Stary 19-02-2020, 11:39   #521
Romedal
Zarejestrowany: 30-09-2018
Model: Focus mk3
Postów: 7
Domyślnie Odp: Akcja serwisowa 17S09 Możliwy wyciek oleju
Czy u was również po wyskoczeniu komunikatu o niskim poziomie płynu chłodzącego, przy pierwszym odpaleniu samochodu po dolewce komunikat pojawia się i po 10 sek. znika? Nie powinien nie wyskakiwać w ogóle?
Ostatnio edytowane przez Romedal ; 19-02-2020 o 12:19
Romedal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2020, 11:51   #522
bartekww96
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 06-06-2015
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 EcoBoost 182KM
Postów: 19
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] U mnie był lekki ubytek płynu, nic na zegarach się nie pojawiło, natomiast po podpięciu pod kompa wyrzuciło błąd o niskim poziomie płynu. Zaczynam się zastanawiać czy w ogóle wgrali mi oprogramowanie do licznika, bo tak jak innym przeniosła się ikonka temperatury zewnętrznej po akcji, tak u mnie nadal w starym miejscu...
bartekww96 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2020, 12:04   #523
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Napisał Romedal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy u was również po wyskoczeniu komunikatu o niskim poziomie płynu chłodzącego i dolewce, przy następnym odpaleniu samochodu komunikat pojawia się i po 10 sek. znika? Nie powinien nie wyskakiwać w ogóle?
U mnie przy zwykłych zegarach jak celowo sprawdzałem działanie układu komunikat się pojawil, a po dolaniu płynu zniknął i już się nie pojawia. Proponuję oddać do serwisu na reklamację jak masz podejrzenie że coś jest nie tak.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
karloss jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2020, 12:06   #524
Romedal
Model: Focus mk3
Postów: 7
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] U mnie komunikat wywala gdy płynu jest ok 1.5 cm pod minimum. Tak z ciekawości, ikonka w "starym" miejscu, czyli? (Kupiłem samochód po akcji).
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Nie chodzi o to, że coś jest nie tak. Po prostu trochę dziwne, że po dolewce i przekręceniu kluczyka, od razu się zapali, dopiero po chwili się "aktualizuje" i znika. Podobnie jak ze wskazówką poziomu paliwa, po zatankowaniu wskakuje na poziom sprzed tankowania i po 2 sek podnosi się do aktualnego. Chodzi oczywiście tylko o pierwsze odpalenie po dolewce, potem nie zapala się już w ogóle.
Ostatnio edytowane przez Romedal ; 19-02-2020 o 12:17
Stary 19-02-2020, 14:21   #525
LukaszHTD
Zarejestrowany: 28-08-2019
Model: Focus mk3
Silnik: 1.5 ecoboost 150
Czy to możliwe że focus 1.6 ecoboost z 07.2014 jest już poprawiony? Bo na żadnych akcjach serwisowych nie był i w etis nic nie wykrywa.
LukaszHTD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2020, 18:31   #526
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Napisał Santiago92 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Akcja serwisowa obejmowała wszystkie silniki Ecoboost 1.6
Otóż nie wszystkie. Te z w połowy 2014, nie są objęte akcją. Tak samo w Mondeo i S-maxie.
Stary 19-02-2020, 18:35   #527
LukaszHTD
Model: Focus mk3
Napisał boncio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No właśnie dlatego pytam bo nie wiem. Czy z końca produkcji przedlifta już coś poprawili ze nie ma akcji serwisowych?
Stary 19-02-2020, 20:27   #528
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Postów: 2,073
Nie szukaj na siłę jakiś błędów. Wszystko jest ok. Nie ma w tym nic dziwnego.
Stary 20-02-2020, 11:29   #529
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
było montowane w fabryce
Nic nie było montowane w fabryce.
Napisał LukaszHTD Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jedyne co, to zmienili wężyk na grubszy, co pomoże opóźnić jedynie problem.
Wszystko jest napisane w tym lub innych tematach związanych z omawianą akcją serwisową.
Na dole wyświetlacza, zamiast na górze po akcji, ale to dotyczy tylko kolorowych wyświetlaczy sprzed 2013 roku.
Stary 20-02-2020, 11:46   #530
bartekww96
Imię: Bartek
Model: Focus MK3
Postów: 19
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Właśnie o to mi chodziło. Mam duży kolorowy ekran w 2012 roczniku, a na wyświetlaczu nic mi się nie zmieniło, a wiem że powinno. Przy akcji twierdzili, że wszystko co mieli od producenta to wgrali.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:13.
