Stary 20-02-2020, 16:04   #1
CaKiPL
Zarejestrowany: 07-07-2019
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2000r
Postów: 91
Domyślnie Skąd ten wyciek?
Witam, ostatnio zaglądnąłem pod maskę i zobaczyłem to:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] chodzi mi o miejsce gdzie jest wąż do odmy )
To jest wyciek z pod pokrywy czy coś nie tak z wężem (połączeniem)
CaKiPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2020, 17:07   #2
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 894
Domyślnie Odp: Skąd ten wyciek?
Niestety nie mogę otworzyć odnośnika Firefoxem, ale podejrzewam że sam sobie odpowiedziałeś na pytanie skąd ten wyciek, albo pokrywa zaworów, albo odma.
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2020, 17:11   #3
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,276
Napisał clubGRANT Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety nie mogę otworzyć odnośnika Firefoxem, (...).
Bo niedbale napisane. Do linku "dokleił" się nawias. ( po G( )
Pozdrawiam, Andrzej_K
Ostatnio edytowane przez Andrzej_K ; 20-02-2020 o 19:19
Andrzej_K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2020, 18:24   #4
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
Albo odma znajdująca się w pokrywie zaworów (niestety nienaprawialny element). Tam gdzie to kółko z dziurką znajduje się membrana. Druga z możliwych opcji to nieszczelność nieco powyżej - nad pokrywą zaworów, tam leci rura do intercoolera. Jeśli obejma luźna albo gumowy kawałek przewodu do rezonatora nieszczelny, może skapywać z góry. Warto popatrzeć.
Stary 20-02-2020, 19:09   #5
CaKiPL
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2000r
Postów: 91
Łatwo jest odkręcić te pokrywę ? w wężu od odmy wiem że jest pusto, ale w tym 2 jest jakiś płyn, albo olej ?
Stary 20-02-2020, 19:39   #6
Sokółłł
Avatar Sokółłł
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-12-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 351
Było:
U siebie wyczyściłem to ustrojstwo jak w linku powyżej i przestało ciec.
Sokółłł jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:01.
