Stary 20-02-2020, 14:38   #91
emilien
Zarejestrowany: 16-01-2020
Model: S-MAX
Domyślnie Odp: Aktualizacja modułów s-max problem
Ok, a jeśli chcę pobrać kalibracje manualnie ze strony Ford'a ?
emilien jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2020, 17:04   #92
emilien
Model: S-MAX
Domyślnie Odp: UCDS z chin
ok - a jeśli chę pobrać plik manualnie ze strony ? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 20-02-2020, 17:16   #93
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał emilien Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przykładowo chcąc zaktualizować BCM -wpisuję nazwę pliku BG9TBH - lecz plik nie zostaje znaleziony.
Jeśli chcesz przykładowo zaktualizować moduł BCM (nie polecam,jest to zbyt newralgiczny moduł w aucie),to najeżdżasz na niego strzałką,klikasz go,a następnie wciskasz na dole przycisk "NEXT".Dalej pojawią Ci się nazwy plików,które trzeba pobrać.
Ogólnie trzeba zachować rewolucyjna czujność przy wszelkiego typach aktualizacjach i robić kopie bezpieczeństwa.Przydałby się także plan "B" w razie "W".
Stary 20-02-2020, 17:22   #94
emilien
Model: S-MAX
To akurat wiem - niestety występuje błąd przy pobieraniu pliku - Download Error
Komputer ma dostęp do internetu.
Stary 20-02-2020, 17:23   #95
ferolo22
Imię: daniel
Zarejestrowany: 11-01-2013
Model: focus , Escape
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 454
klonem tego nie zrobić musi być oryginał
ferolo22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2020, 17:23   #96
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Podaj pełną nazwę przykładowego pliku,którego nie możesz pobrać.
Stary 20-02-2020, 17:25   #97
emilien
Model: S-MAX
BG9TBH
Nie wiem właśnie czy dobrą nazwę pliku wrzucam
Stary 20-02-2020, 17:26   #98
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Złą.mają być nazwy jakie widzisz po wciśnięciu przycisku "NEXT".
Stary 20-02-2020, 17:43   #99
emilien
Model: S-MAX
Ok. Dla przykładu moduł HVAC pliki
BM2T-18D618-AA
BM2T-18D619-AE
BM2T-18D620-AE
Tych plików również nie mogę pobrać.
Ostatnio edytowane przez emilien ; 20-02-2020 o 17:45
Stary 20-02-2020, 17:44   #100
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Sprawdzałem pierwszy i można go pobrać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Drugi także można pobrać i trzeci także idzie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:43.
