Stary 20-02-2020, 17:46   #101
emilien
Zarejestrowany: 16-01-2020
Model: S-MAX
Domyślnie Odp: UCDS z chin
Ok. Może pobieram ze złej strony?
Skąd to pobrać?
emilien jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2020, 17:48   #102
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Aktualizacja modułów s-max problem
Np stąd:
Napisał emilien Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i tutaj:
Stary 20-02-2020, 17:50   #103
emilien
Model: S-MAX
No i stąd poszło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. będę później testował.
Ze strony Forda nie bardzo chciało ruszyć.
Coś warto zrobić np przed aktualizacją pcm?
Wiadomo że prostownik podpięty.
Ostatnio edytowane przez emilien ; 20-02-2020 o 17:52
Stary 23-02-2020, 10:51   #104
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Zabrałem się dziś za podłączenie tego klona z forscan. Przy próbie połączenia nie łączy się. Wyświetla komunikat :
Szukam WIFI, a następnie:
nie znaleziono ELM.
Co robię nie tak?
W ustawieniach jest tylko opcja demo i debug. Zaznaczyłem debug i bez zmian. Pozostałe parametry AUTO
Czy do połączenia konieczne jest wifi?
Oczywiście zapłon itp zgodnie z instrukcją...
Bump: Zabrałem się dziś za podłączenie tego klona z forscan. Przy próbie połączenia nie łączy się. Wyświetla komunikat :
nie znaleziono ELM.
Co robię nie tak?
Uszczelki pod głowicą
Stary 23-02-2020, 12:51   #105
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Z lewej strony u dołu naciskasz "zębatkę",dalej->Połączenie->J2534 Adapter,wybierasz UCDS.
Stary 23-02-2020, 17:29   #106
Marek
Avatar Marek
Postów: 3,198
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] niestety nie mam tam nic do wyboru po ustawieniu j2534
Czy ucds wymaga instalacji czegoś na kompie? Dołączona była do niego płyta ale w tych czasach łapki nie mają napędu...
Edit dorwałem od sąsiada napęd zewnętrzny i są pliki Instalacyjne.
Nie było pytania.
Ostatnio edytowane przez Marek ; 23-02-2020 o 17:51
Stary 23-02-2020, 18:42   #107
Marek
Avatar Marek
Postów: 3,198
Niestety nadal nie mogę się połączyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zainstalowałem ucds z płyty wraz z sterownikami i dupa.
Tak samo forscan nie daje po wybraniu J2534 wybrać nic z listy. Na żadnym nie daje wyboru (wifi,com,ftdl)
Co nadal robię źle?
Stary 25-02-2020, 15:20   #108
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Chciałem zaktualizować moduł drzwiowy 7G9T-14B533-NA na końcówkę EF żeby uruchomić automatyczne lusterka z pilota.
Wiem że trzeba uważać na chiński ucds więc chciałem się zapytać czy pliki aktualizacji są automatycznie pokazane czy lepiej jest manualnie zaktualizować plikami lokalnymi?
Sent from my Pixel 3 XL using Tapatalk
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2020, 18:26   #109
Marek
Avatar Marek
Postów: 3,198
Napisał Marek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co nadal robię źle?
Jest postęp.
Uruchomilem Forscan jako administrator i od razu wykrył ucds.
Niestety przy próbie połączenia nie odnajduje Elm. Czy coś jeszcze w portach trzeba ustawić?
Czy może ktoś opisać jak instalował swego klona na Win10 i jakiej wersji Forscan używa?
Bump:
Typ Pliku: jpg IMG_20200225_171345.jpg (93.6 KB, 279 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20200225_171335.jpg (96.1 KB, 209 wyświetleń)
Stary 25-02-2020, 18:59   #110
hass
Avatar hass
Zarejestrowany: 25-08-2004
Model: Fiesta MK7, Mondeo MKV ST-Line
Silnik: 1.6 Pb, 2.0 Pb Ecoboost
Rocznik: 2008, 2017
Postów: 80
Skopiuj do folderu forscana ftd2xx.dll i ucdsj2534.dll.
Ostatnio edytowane przez hass ; 25-02-2020 o 19:04
hass jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:08.
