Stary 21-01-2020, 22:55   #31
renton26
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 20-01-2019
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 28
Domyślnie Odp: Reset pozostałego przebiegu do wymiany oleju
Ja podobnie jak kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] udanie kasowałem inspekcję po wymianie oleju nawet jeśli nie było komunikatu.
Też mam pełnego keylessa w manualu, 2.0 w "grzechotniku".
W poprzednim miałem automat PS i też nie było problemu.
Zapłon, hamulec+gaz i za parę sekund w conversie na liczniku pojawiał się komunikat "Reset oil coś tam..." , trzymasz dalej hamulec + gaz aż do kolejnego info na conversie. I tyle. Tak było u mnie.
Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
renton26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2020, 23:22   #32
Python013
Zarejestrowany: 17-03-2017
Model: Mondeo MK4 Titanium X
Silnik: 2,0 SCTi 203KM powershift (już jest 240KM)
Postów: 113
Napisał radkor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale komunikat o rozładowanym akumulatorze pokazywał się czy nie?
Nie. Komunikat o słabym kwachu pokazał się później, kiedy i ja już miałem dosyć nieudanych prób.
Bump: Nie wiem czy ma to znaczenie, ale samochód pochodzi z importu i ktoś już wrzucił po drodze PL menu do Conversa, przez co mógł coś spartolić jeśli był to jakiś amator... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Python013 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2020, 00:09   #33
Postów: 18,069
Napisał Python013 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....samochód pochodzi z importu i ktoś już wrzucił po drodze PL menu do Conversa, ...
Ręce opadają... KAŻDY MK4 W CAŁEJ EUROPIE ma PL w conversie "od urodzenia" w dowolnej z fabryk...
Stary 22-01-2020, 00:40   #34
Python013
Postów: 113
Ręce opadają...
To niech Ci opadają. Nie każdy posiadacz ma pojęcie o takich detalach ponieważ to jest zadanie dla tych co w tym siedzą. Też nie jesteś omnibusem i Twój zakres wiedzy nie obejmuje tego iż jednak nie w każdym MK4 da się reset pozostałego przebiegu do wymiany oleju przeprowadzić metodą zapłon, hamulec+gaz.
Ostatnio edytowane przez Python013 ; 22-01-2020 o 07:58
Stary 22-01-2020, 12:27   #35
Python013
Postów: 113
Naładuj porządnie akumulator lub wymuś reset BMS (wtedy info o rozładowanej baterii powinno zniknąć jeśli jej stan jest OK):
i potem spróbuj wykasować inspekcję raz jeszcze.
PS. Procedura ręcznego resetowania BMS również u mnie działa.
Reset BMC wykonałem 4 razy mieszcząc się w 8 sekundach i za każdym razem obserwowałem kontrolki przez pół minuty, ale ani razu nie mrugnęły. Jutro postaram się ten proces nagrać i wrzucę link.
Stary 16-02-2020, 12:14   #36
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Nagrałem film jak to wygląda w 2.2TDCi z manualną skrzynią. Kasowanie za pomocą gazu i hamulca jak w automacie....
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
Ostatnio edytowane przez radkor ; 16-02-2020 o 16:03
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2020, 22:01   #37
Python013
Postów: 113
Niestety u mnie takie manualne resety oleju czy BCM nie działają.
Międzylift jest przykry, a przynajmniej mój.
To samo testowaliśmy na kolegi MK4 2009r. 2,0 klekot. W każdym tylko nie w moim udało się zrobić reset inspekcji czy BMC oraz Elmem ustawić autolock i skandynawskie. W moim blokada dostępu dla Elmconfig i forscan w tych funkcjach poprzez brak możliwości kliknięcia lub odmowę zapisu takiej konfiguracji.
Ostatnio edytowane przez Python013 ; 20-02-2020 o 23:53
Stary 19-02-2020, 23:06   #38
Postów: 18,069
....W moim blokada dostępu dla Elmconfig i forscan w tych funkcjach poprzez brak możliwości kliknięcia lub odmowę zapisu takiej konfiguracji.
Nie ma takiej opcji.
Czyli coś popsute po prostu.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdyby był gaz - to było by oczywiste, bo gaz daje takie efekty. W 2.0EB nikt chyba w tym roczniku gazu nie założył...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 19-02-2020 o 23:09
Stary 20-02-2020, 10:49   #39
Python013
Postów: 113
Gdyby był gaz...
Funkcji autolock w moim nie da się kliknąć w elmie i fs, pozostałe dwie opcje szło. Po wybraniu skandynawskich nie pozwalało zapisać takiej konfiguracji.
Nie mam podtlenku LPG Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Choć mógłbym mieć i to za max 3000zł na dobrych polskich podzespołach gdyby tylko kolega nie wypisał się z pewnej spółki cywilnej. Ma papiery na to bo wiele lat się tym zajmował i powiedział mi jakie są ceny podzespołów. W Mazdzie 2,5T z 2016r. części go wyszły 2000zł i ma LPG z dotryskiem pB.
Stary 20-02-2020, 17:58   #40
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Na moje to masz zwalony moduł BCMii...
Piszesz, że masz międzylifta. Może poprzedni właściciel wymieniał BCM i zamiast międzyliftowego wsadził przedliftowy i coś się gryzie?
Mógłbyś podać numer BCM odczytany z Forscana?
Ostatnio edytowane przez radkor ; 20-02-2020 o 18:05
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:16.
