Stary 07-02-2020, 17:36   #611
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: nagrzewnica elektryczna PTC - jak zamontować ?
Z tego co pamiętam to sterowanie jest po PWM ale na minusie.
Stary 20-02-2020, 19:49   #612
focus-morag
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 28-08-2013
Silnik: 2.0 tdci 179 ps
Postów: 140
Panowie co trzeba kliknac w centralnej konfiguracji samochodu w mondeo mk4 bo mam chyba grzalke ptc ale nie jest aktywowana ,więc chciałbym ta opcję włączyć.
focus-morag jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2020, 19:57   #613
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Patrz post nr 10 w tym wątkuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-02-2020, 21:28   #614
focus-morag
Imię: Piotrek
Postów: 140
Podziękował 😀
Stary 21-02-2020, 14:09   #615
focus-morag
Imię: Piotrek
Postów: 140
Jednak w moim titanium ni ma grzałki. Mam pytanie ,czy ta wtyczka ,która odnalazłem przyczepiona do blachy to będzie sterowanie ptc?Jeśli tak to pół roboty będzie gratis
Typ Pliku: jpg 20200221_133736.jpg (94.5 KB, 138 wyświetleń)
Stary 21-02-2020, 14:12   #616
bartecki92
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-11-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 569
Zgadza się, masz pół roboty gratis. Jeszcze tylko zasilanie i włączyć kabelkiem i gotowe.
bartecki92 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2020, 14:17   #617
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,791
Smile Odp: nagrzewnica elektryczna PTC - jak zamontować ?
Wolalbym w trzech mondeo dołożyć kabelki do sterowania niz w jednym wkladac nagrzewnice elektr. Na jej miejsce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
koszka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2020, 14:20   #618
bartecki92
Imię: Bartek
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 569
Napisał koszka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To prawda, dokładałem u siebie i mam wrażenie, że coś za słabo to działa i nie czuje mocno ciepłego powietrza szybciej niż być powinno. Żałuję, że nie sprawdziłem czy cała ta grzałka grzeje zanim ją tam wsadziłem, bo teraz, żeby ją wyciągnąć będzie gimnastyka...
Stary 21-02-2020, 14:43   #619
focus-morag
Imię: Piotrek
Postów: 140
Myślę,że trzeba kable najpierw odkręcić od niej i wtedy może wlezie łatwiej. Ja to muszę jeszcze bezpiecznik 80 kupić i wrzucić przewody zasilające +I- minus to pryszcz Ale z+ zabawy będzie trochę. Z xenonami dałem radę to I z tym sobie poradzę.A może ma ktoś jakiś patent na włożenie tej grzałki żeby deski nie polamax
Stary 21-02-2020, 14:49   #620
bartecki92
Imię: Bartek
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 569
Ogólnie jest tylko jedna śruba z ciężkim dostępem na samej górze metalowego wzmocnienia, które będziesz musiał wyciągnąć całe, żeby włożyć nagrzewnicę. Myślałem, że będzie z tym gorzej, ale dasz rade bez niszczenia niczego.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:23.
