Stary 23-02-2020, 09:25   #281
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Domyślnie Odp: Domontowanie oryginalnej kamery cofania
Nie trzeba było nawet nic zmieniać w konfiguracji, ale kamera musi być podpięta i zasilona.
Danielo_82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2020, 21:10   #282
Adam_Zd
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-05-2015
Model: Mondeo mk4 Platinium
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 101
Rzeczywiście, po podłączeniu kamery wszystko działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Adam_Zd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2020, 21:19   #283
mar111cin
Zarejestrowany: 16-01-2020
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 diesel 163KM
Postów: 39
Napisał Danielo_82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie będzie. Wyłączy się i tak po wrzuceniu innego biegu niż wsteczny, a dodatkowo rozladuje aku (tam prąd jest nawet po zamknięciu auta) i niepotrzebnie będzie grzać kamerę.
Hmm a to radio nie wymusza, żeby obraz z kamery był na nim wyświetlany do prędkości 10km/h ?
Czyli dopóki radio "ma ochotę" wyświetlać obraz, to powinno być zasilanie kamerki?
Dobrze, że mi przypomniałeś o tym, że gniazdko w bagażniku jest non stop zasilane, zapomniałem o tym.
To teraz tak sobie myślę - jest jeszcze zielona wtyczka do zasilania całego tego modułu kamerki. Są tam doprowadzone 3 kable (domyślam się że masy w tych kabelkach nie ma), pewnie +12V zasilanie i pewnie coś od czujników położenia kierownicy do linii skrętnych?
Jak znajdę z tych 3 kabelków jeden co ma zasilanie +12V to się do niego podłączę z kamerką i wtedy myślę że będzie ok? (nie chcę się podłączać pod żarówkę cofania, bo ona gaśnie po wbiciu innego biegu, a chciałem żeby kamerka działała tak jak w oryginale, czyli do prędkości 10km/h)
PS kamerka i przejściówka już zamówione, jak przyjdą to jeszcze w tym tygodniu to wrzucę do samochodu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mar111cin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2020, 21:13   #284
mar111cin
Model: Mondeo Mk4
Postów: 39
już dwa dni męczę się z montażem kamerki (krótkie popołudnia)
i tak, założyłem kamerkę, wszystko wydawało się ok, a dzisiaj pierwsze uruchomienie i niestety nie ten kąt :/ trzeba będzie na nowo zdemontować i poprawić, ale...
Większy problem, podłączam wszystko, jest obraz, ale szumy się na nim pojawiają, jakieś czerwone i niebieskie plamy i taki nie bardzo obraz.
Pierwsze co, to pomyślałem że różne systemy PAL/NTSC i się gryzą? (kamera jest niby NTSC, a radio ? )
Ale po próbach okazuje się, że jak chinch ma tylko wewnętrzny "drut" podłączony, a zewnętrzny się nie styka, to obraz jest idealny, tylko że czarno biały! :/
jak chwyci się za zewnętrzną część chincha palcami, to pojawiają się kolory i obraz jest idealny. Jak podłączy się zewnętrzną część chincha do masy to obraz też jest idealny i w kolorze.
O co chodzi? ktoś pomoże?
Stary 27-02-2020, 21:17   #285
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,100
petla masy?
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2020, 22:11   #286
mar111cin
Model: Mondeo Mk4
Postów: 39
hmmm czyli mam szansę, że trafiłem uszkodzoną kamerkę?
Stary 29-02-2020, 18:07   #287
mar111cin
Model: Mondeo Mk4
Postów: 39
dwa dni męczarni z tematem kamerki..
Pierwsze co - nie ma co podłączać kamerki pod zasilanie "po stacyjce". Ponieważ jak tak podłączyłem, to nie za każdym razem kamerka działała, wyglądało to tak, jakby radio robiło jakiś problem z odbiorem, bo zasilanie na kamerce było a obrazu na wyświetlaczu nie było. Musiałem gasić samochód, wtedy na zgaszonym obraz działał, i potem po odpaleniu działał. Druga opcja - jak się auto zostawiało na dłużej, to po odpaleniu normalnie działało. Nie wiem skąd ten błąd, już nie chce mi się wnikać, poprostu podłączyłem do żarówki cofania. (niepotrzebnie tylko zmarnowałem czas na profesjonanie zrobiony montaż do "plus po stacyjce" i czas na zabawę "dlaczego to nie działa za każdym razem"
Ale jest dalej problem tego nieszczęsnego obrazu.
Aktualnie mam tylko czarno biały.
Żeby był kolor, to muszę dotknąć się do "masy chincha" na kablu idącym od radia. (na kablu idącym od kamerki nie trzeba nic dotykać, może być niepodłączony)
Zmierzyłem multimetrem i jest przejście z "masy chincha" na masę samochodu :/
Domyślam się, że tak być nie powinno?
Skoro oryginalna kamerka jeszcze niedawno działała, to skąd ten problem nagle? Chyba nie poszło takie zwarcie, że coś w radiu popaliło?
Opcją na sprawdzenie, jest na pewno demontaż radia i podpięcie bezpośrednio nowym okablowaniem, ale nie uśmiecha mi się rozbierać kokpit :/
Jedyne co, to jak dotykam "masy chincha" palcami, to obraz jest idealny i w kolorze, ale to raczej nie będę jeździł z kabelkiem w ręce? Czy jest może jakiś sposób żeby tam do tej masy chincha coś podłączyć i symulowało "dotknięcie człowieka" ?
Stary 29-02-2020, 18:20   #288
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,699
Ale zasilanie kamery podłączyłeś + i masę? Bo wygląda jakbyś nie miał (albo słaby) -.
Stary 29-02-2020, 21:13   #289
mar111cin
Model: Mondeo Mk4
Postów: 39
Tak podłaczyłem zasilanie kamery.
1. Najpierw z zapalniczki w bagażniku na próbę
2. Potem z zasilania modułu oryginalnej kamerki
3. Ostatecznie podpiąłem pod żarówkę cofania.
Za każdym razem ten sam efekt.
(ogólnie to "masa chincha" po stronie kamerki może być wcale nie podłączona ani w żaden sposób nie musi być dotykana. Problem stanowi masa chincha po stronie samochodu. )
Stary 03-03-2020, 16:16   #290
mar111cin
Model: Mondeo Mk4
Postów: 39
Napisał atari Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
petla masy?
Zamówiłem specjalnie "separator pętli masy RCA" na allegro.
Dzisiaj przyszedł i niestety nie działa :/ jak wpinam separator, to albo nie ma całkowicie obrazu, albo ekran robi się niebieski, lub są tylko mazy na ekranie :/
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:19.
