Stary 23-02-2020, 17:33   #791
Marcofusion
Zarejestrowany: 01-12-2019
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 128
Domyślnie Odp: Koszty posiadania ford fusion 2.5
Napisał Shant Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jakie są koszty napraw i eksploatacji takiego fusion'a w porównaniu do mk4 - czy jest to ogromny, odczuwalny przeskok?
Licz sie z adaptacja/zamiana lamp na europejskie , dolozeniem p.mgielnego tylnego ktorego
Fusiony nie posiadaja. Czesci uzywane sa ogolnie dostepne, jedne niedrogie np. lampa blotnik drugie nieco drozsze np ewentualne dorobienie drugiego kluczyka .
Ja mam Fusiona 2.5l z gazem, spalanie lpg miasto 12l przy ekonomicznej jezdzie bez korkow i trasa 10l jadac 120 km/h oczywiscie nie srednio.
Bump: R - to przycisk podgrzewania tylnej szyby.
Przekrecajac maksymalnie pokretlo temperatury samo wlacza sie ogrzewanie tylnej szyby
oraz maksymalny nadmuch na szybe przednia, wylacza sie wtedy nadmuch na nogi, nie wiem czy rowniez ogrzewanie lusterek bo u mnie z jakiegos powodu nie (moze cos uszkodzone?)
Marcofusion jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2020, 22:27   #792
Barixon
Avatar Barixon
Zarejestrowany: 28-05-2010
Model: Mustang GT
Silnik: 5.0
Rocznik: 2022
Postów: 252
2.5t 175km.
Chyba literówka koledze się wkradła w silniku 2.5 żadnego T nie ma . Jest to zwykły wolno ssący silnik który trzeba gonić aby jechał. Faktycznie jest to najlepsza opcja pod gaz . Jeżeli chodzi o przeskok z mk4 na fusiona tylko pozytywny .
Barixon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2020, 09:45   #793
scibson
Zarejestrowany: 09-01-2020
Model: Fusion
Silnik: 2,0
Domyślnie Odp: USA a EU porównania watek zbiorczy
mam pytanko czy zewnetrzy przegub prawej półosi z Mondeo bedzie pasował do Fusiona?
Przy okazji chciałbym zapytać czy ktoś wsadzał drążek kierowniczy + końcówkę drążka z mondeo do fusiona? Słyszałem, że wymiarami się różnią - wersja eu i usa (w jednym drazek jest krotszy, koncowka dluzsza i odwrotnie) - ale wymienione razem pasują z mondka. Czy jest w stanie ktoś to potwierdzić?
Ponadto czy orientujecie się czy jakieś firmy zajmują się naprawą taśmy airbag kierowcy? Czy jest to wykonalne? Taśma jest zerwana, poduszki nie wystrzeliły.
Pacjent: Fusion 2.0 eb 2015 se
Z góry dzięki za wszystkie podpowiedzi!
scibson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2020, 16:48   #794
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 801
Napisał scibson Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wymienialem, w komplecie pasuje bez problemu, tylko wez jeszcze od razu oslone, bo tam inne srednice drazka sa i ta z fusiona chyba za luzna na drazku jest jesli dobrze pamietam. Ma tez lekko inna srednice na maglu ale idzie wcisnac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2020, 01:02   #795
Shant
Imię: Shant
Zarejestrowany: 12-08-2019
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.5t 220km
Postów: 5
Napisał Barixon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, oczywiście chodziło o zwykle 2.5. Chodzi mi o jakoś materiałów i części oraz sama kwestie czy jest to awaryjne auto - czy stoi na pozytywnym poziomie jak mk4?
Martwię się tym brakiem mocy ale jeśli za praktycznie ta sama cenę można mieć auto parę lat młodsze..
Shant jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2020, 15:43   #796
Barixon
Avatar Barixon
Model: Mustang GT
Silnik: 5.0
Rocznik: 2022
Postów: 252
Silnik jest ok , demon prędkości to nie jest, do przemieszczania się z punktu a do b wystarcza . Jakość plastików i materiałów również na dobrym poziomie.
Na minus dość szybko wycierająca się ''skóra'' na kierownicy
Większa ilość części pasuje od mondeo. Jeżeli nie straszny Ci ''Amerykanin'' to śmiało możesz kupować
Stary 03-03-2020, 19:33   #797
erpt
Zarejestrowany: 17-07-2019
Model: Fusion Energi
Silnik: Hybryda
Nie mam pomysłu gdzie pytać a serwis nie pomaga więc spytam was: czy obudowa lusterka w fusion jest taka sama jak w mondeo? Zgubiłem w trakcie jazdy na autostradzie obudowę lusterka od strony kierowcy i jest wielki problem żeby kupić nową. Najłatwiej kupić taką do mondeo, tylko czy będzie pasować?
erpt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2020, 20:10   #798
kiwaczek
Zarejestrowany: 09-04-2011
Model: FUSION
Silnik: 2,0 EcoBoost 243 KM
Postów: 28
Czy maska silnika w mondeo też koroduje tak jak maska w Fusionie? Byłem kiedyś u blacharza i stał Fusion z 2016 roku i aluminiowa pokrywa silnika miała nadżerki na rantach. Mój z 2014 też tak ma, co prawda nieliczne ale byłem w szoku jak odpadł kawałeczek lakieru i widać było aluminium na brzegu. Też tak macie? Jakaś wada produkcyjna czy co?
kiwaczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2020, 23:52   #799
pawel_88
Avatar pawel_88
Zarejestrowany: 24-09-2008
Model: Fusion Titanium
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 36
Napisał erpt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety kolego, lusterka między Fusion i Mondeo są różne. Kierunkowskaz w nie wbudowany jest dłuższy w Fusion'ie i tym samym obudowa jest inaczej wyprofilowana. Być może lusterka bez kierunków mają identyczne obudowy, ale zakładam że masz kierunkowskaz patrząc na auto w opisie.
pawel_88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2020, 08:26   #800
Safrankowicz
Avatar Safrankowicz
Zarejestrowany: 17-11-2012
Model: Fusion SE luxury package + AWD
Silnik: 2,0 Ecoboost 243kM
Postów: 39
Napisał kiwaczek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mam identycznie, fusion lift, produkcja 2016 i mam na rancie w okolicy wycieraczki kierowcy pęcherzyki :/ (maska oryginał nie malowana).
Safrankowicz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
amortyzatory wymiana , blis , fusion , lusterka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:23.
