#101 |
![]() Zarejestrowany: 16-01-2020
Model: S-MAX
Ok. Może pobieram ze złej strony?
Skąd to pobrać? |
#102 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Np stąd:
Moje mody w mk5:Elektryczna klapa +"machanie nogą",BLIS,Webasto,Kamera tylna i przednia,Aktywne Zawieszenie,Active Park Assist,Premium Sound,ACC,Sync1->Sync2->Sync3,Fotele grzane/wentylowane z masażem,Elektryczna kolumna kierownicza,Active Noise Control |
#103 |
Model: S-MAX
No i stąd poszło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. będę później testował.
Ze strony Forda nie bardzo chciało ruszyć. Coś warto zrobić np przed aktualizacją pcm? Wiadomo że prostownik podpięty. Ostatnio edytowane przez emilien ; 20-02-2020 o 17:52 |
#104 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Zabrałem się dziś za podłączenie tego klona z forscan. Przy próbie połączenia nie łączy się. Wyświetla komunikat :
Szukam WIFI, a następnie: nie znaleziono ELM. Co robię nie tak? W ustawieniach jest tylko opcja demo i debug. Zaznaczyłem debug i bez zmian. Pozostałe parametry AUTO Czy do połączenia konieczne jest wifi? Oczywiście zapłon itp zgodnie z instrukcją... Bump: Zabrałem się dziś za podłączenie tego klona z forscan. Przy próbie połączenia nie łączy się. Wyświetla komunikat : Szukam WIFI, a następnie: nie znaleziono ELM. Co robię nie tak? W ustawieniach jest tylko opcja demo i debug. Zaznaczyłem debug i bez zmian. Pozostałe parametry AUTO Czy do połączenia konieczne jest wifi? Oczywiście zapłon itp zgodnie z instrukcją...
Czego prócz śmierci boimy się najbardziej? Uszczelki pod głowicą ![]()
#105 |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Z lewej strony u dołu naciskasz "zębatkę",dalej->Połączenie->J2534 Adapter,wybierasz UCDS.
#106 |
![]() Imię: Marek
Postów: 3,198
niestety nie mam tam nic do wyboru po ustawieniu j2534
Czy ucds wymaga instalacji czegoś na kompie? Dołączona była do niego płyta ale w tych czasach łapki nie mają napędu... Edit dorwałem od sąsiada napęd zewnętrzny i są pliki Instalacyjne. Nie było pytania.
Ostatnio edytowane przez Marek ; 23-02-2020 o 17:51 |
#107 |
![]() Imię: Marek
Postów: 3,198
Niestety nadal nie mogę się połączyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zainstalowałem ucds z płyty wraz z sterownikami i dupa. Tak samo forscan nie daje po wybraniu J2534 wybrać nic z listy. Na żadnym nie daje wyboru (wifi,com,ftdl) Co nadal robię źle?
#108 |
![]() Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Chciałem zaktualizować moduł drzwiowy 7G9T-14B533-NA na końcówkę EF żeby uruchomić automatyczne lusterka z pilota.
Wiem że trzeba uważać na chiński ucds więc chciałem się zapytać czy pliki aktualizacji są automatycznie pokazane czy lepiej jest manualnie zaktualizować plikami lokalnymi? Sent from my Pixel 3 XL using Tapatalk |
#109 | |
![]() Imię: Marek
Postów: 3,198
Uruchomilem Forscan jako administrator i od razu wykrył ucds. Niestety przy próbie połączenia nie odnajduje Elm. Czy coś jeszcze w portach trzeba ustawić? Czy może ktoś opisać jak instalował swego klona na Win10 i jakiej wersji Forscan używa? Bump:
#110 |
![]() Zarejestrowany: 25-08-2004
Model: Fiesta MK7, Mondeo MKV ST-Line
Silnik: 1.6 Pb, 2.0 Pb Ecoboost
Rocznik: 2008, 2017
Postów: 80
Skopiuj do folderu forscana ftd2xx.dll i ucdsj2534.dll.
Ostatnio edytowane przez hass ; 25-02-2020 o 19:04 |
