Stary 20-02-2020, 21:37   #851
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Domyślnie Odp: Fabryczne światła dzienne - mijania - wyłączenie
Ja również odpaliłem.
Udało mi się dorwać GEM Fx z już wpiętym przekaźnikiem za 40 PLN. Do tego kabel i końcówki. Całość poniżej 5 dych.
Przełącznik AUTO i czujnik zmierzchu/deszczu już miałem więc o tyle prościej.
Wyjęte 110 i 113, dołożony 135.
Wszystko działa elegancko, ale martwi mnie ten kabel oporowy :/ Dałem 0.75mm2 o długości 5.5m typ FLRY-B. Niestety nieco się grzeje. Testowałem światła świecąc ledem w czujnik więc długo się nie naświeciły, a niestety przewód zdążył się zrobić lekko ciepły w dotyku.
Też tak macie?
P.S - nikt o tym nie pisał, a zauważyłem, że po przejściu na tryb "dziennych" postojowe gasną mi dopiero po chwili od przełączenia się świateł głównych na tryb 70% (co najmniej 5 sekund).
P.S 2 - o tym też nikt nie pisał, ale po przejściu na tryb "dziennych" światła automatycznie podnoszą się nieco do góry.
EDIT: czy ktoś podpowie skąd kupić konektory na przewód oporowy? Kupiłem jakieś zwykłe, ale to badziewie tam kompletnie nie pasuje. niby siedzi i świeci, ale chcę to zrobić lepiej.
Ostatnio edytowane przez cezarg1410 ; 20-02-2020 o 21:55
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2020, 18:33   #852
Runnerfromreda
Imię: Michał
Zarejestrowany: 23-02-2020
Model: Focus mk2 kombi
Silnik: 1,8
Postów: 20
Domyślnie Dedykowane światła dzienne
Mam pytanie, montował ktoś dedykowane światła dzienne montowane w miejsca halogenów?
Znalazłem dwa modele:
I takie:
I teraz moje pytanie, jak wygląda montaż i elektryka i czy współpracują z czujnikiem zmierzchu.
Runnerfromreda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2020, 19:15   #853
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
Domyślnie Odp: Dedykowane światła dzienne
Jest trzecia opcja => światła podwójne
- świecący ring, to światła dzienne
- środek to światła przeciwmgielne
pozdrawiam
Arturek
Stary 23-02-2020, 19:18   #854
Runnerfromreda
Imię: Michał
Silnik: 1,8
Postów: 20
Ale to już cenowo 🤔 🙄 A jak z powyższymi i ich montażem?
Stary 23-02-2020, 22:36   #855
Buton
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 17-11-2014
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 19
Te drugie montowałem w przedlifcie i polifcie. Polift miał czujnik zmierzchu i jak najbardziej działało to dobrze. W dzień świeciły dzienne, kiedy się ściemniało gasły a włączyły się mijania. W polifcie pasują idealnie w miejsce przeciwmgielnych, w przedlifcie też nie ma większego problemu z zamontowaniem. W obu autach podłączałem się do bezpieczników w kabinie.
Buton jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2020, 22:45   #856
Runnerfromreda
Imię: Michał
Silnik: 1,8
Postów: 20
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ooo to dobra wiadomosc. A mógłbyś napisać co więcej o podłączeniu? Rozumiem, że nie wykorzystuje się instalacji od halogenów? Tylko prowadzi całą nowa? Dużo zabawy jest z podłączeniem w tej skrzynce bezpieczników?
Stary 24-02-2020, 07:12   #857
garymarlin
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK3 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 140KM 6MT DPF
Postów: 148
A z jakiego powodu chcesz zamontować światła dzienne? Wygląd? Oszczędność na żarówkach, żarnikach xenonów czy może oszczędność paliwa? Pytam serio, bo sam się nad tym zastanawiam.
Wysłane z mojego SM-A505FN przy użyciu Tapatalka
garymarlin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2020, 07:16   #858
Runnerfromreda
Imię: Michał
Silnik: 1,8
Postów: 20
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] przede wszystkim zapominalstwo. Samochody którymi dane mi było jeździć przed focusem miały automat i nie trzeba było pamiętac o wlaczaniu świateł, a teraz już kilka razy zdarzyło mi się ich nie włączyć.
Stary 24-02-2020, 07:54   #859
Buton
Imię: Kamil
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 19
Podpiąłem się do bezpiecznika z zasilaniem po zapłonie i do bezpiecznika od świateł pozycyjnych. Użyłem rozgałęziaczy do bezpieczników. Masę przykręciłem do śrubki widocznej po wyjęciu schowka. Pierwszy komplet założyłam 5 lat temu i do tej pory nic się z nimi nie dzieje, więc mogę je polecić.
Stary 24-02-2020, 08:05   #860
Runnerfromreda
Imię: Michał
Silnik: 1,8
Postów: 20
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a dlaczego do pozycyjnych a nie mijania?
Jaki bezpiecznik odpowiada za napięcie po zapłonie? 70?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:50.
