Stary 16-02-2020, 18:01   #1
Marcin83PL
Zarejestrowany: 14-02-2019
Model: Fiesta MK8
Silnik: 1.1 Duratec 85KM
Postów: 8
Domyślnie Czujniki parkowania nie oryginalne - doposażenie
chciałbym doposażyć swoje auto o czujniki parkowania przód i tył.
Na rynku jest bardzo wiele modeli i chciałbym Was zapytać co polecacie?
Mam Fiestę Trend 2017 z fabrycznym radiem. Widziałem że da się puścić sygnał na wyświetlacz od radia. Tylko czy trzeba jakiś konkretny zestaw aby zamiast dodatkowego wyświetlacza mieć to na wyświetlaczu od radia?
Pozdrawiam,
MK
Marcin83PL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2020, 15:23   #2
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Domyślnie Odp: Czujniki parkowania - doposażenie
Napisał Marcin83PL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Źle widziałeś. Widziałeś status fabrycznych czujników na wyświetlaczu radia. Te i tylko te będą na nim widoczne. Każde dokładane inne niż Forda nie pokażą się.
Inna sprawa, że dołożenie do Fiesty oryginalnych czujników wymaga tylko czujników i kabli. Resztę obsługuje BCM. Ale znowu nie każdy BCM,
Ostatnio edytowane przez boncio ; 21-02-2020 o 09:55
Stary 19-02-2020, 16:05   #3
wujekcybul
Imię: Tom
Zarejestrowany: 25-11-2017
Model: Fiesta
Silnik: 1.0
Postów: 77
Jak ich nie masz od nowosci to kup Valeo tylko z brzeczykiem na tyl. Z przodu to bez sensu bo jeszcze dodatkowe przyciski trzeba zrobic do wylacznika.
wujekcybul jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2020, 22:29   #4
Marcin83PL
Model: Fiesta MK8
Postów: 8
Napisał boncio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Źle widziałeś.
Dlaczego mnie negujesz że coś źle widziałem. To na tym zdjęciu też źle widzę?
Chciałem się dowiedzieć co jest potrzebne aby mieć taki status na wyświetlaczu od radia. Skoro taki efekt można uzyskać tylko na firmowych czujnikach to skontaktuję się z ASO.
Napisał wujekcybul Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki.
Ostatnio edytowane przez Marcin83PL ; 20-02-2020 o 22:34
Stary 21-02-2020, 10:00   #5
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Nie Ciebie, tylko Twoją wypowiedź, że
w kontekście wcześniejszych zdań o nieoryginalnych czujnikach. Odniosłem się do całej wypowiedzi, że nie faktu, że widziałeś zdjęcie...
Nie da się wyświetlić statusu innych niż Fordowskie czujniki parkowania na wyświetlaczu radia.
Koniecznie napisz co Ci powiedzieli. Chociaż ja już znam odpowiedź: "Nie da się".
Stary 22-02-2020, 12:50   #6
Marcin83PL
Model: Fiesta MK8
Postów: 8
Wiesz może dlaczego?
Może ja to upraszam ale skoro status fabrycznych (czyt. Fordowskich) czujników jest wyświetlany na ekranie od radia tzn. że montując fabryczne czujniki(skoro jest to ASO) status powinien się pojawić.
To co nie chce im się kabli podpiąć? Idą na łatwiznę?
Stary 22-02-2020, 12:56   #7
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,519
Może na początek zdecyduj się czego chcesz / szukasz
W pierwszej wypowiedzi pisze, że oczekujesz porady bo jest wiele czujników na rynku, a teraz piszesz o oryginalnych czujnikach montowanych przez ASO
Tak więc - męska decyzja - czego chcesz
- czy uniwersalne = nie oryginalne => brak wyświetlania informacji na ekranie radia
- czy oryginalne - fordowski - z info na ekranie radia
Kolejna kwestia - to, że czujniki montuje ASO, nie ma gwarancji co Tobie oferowali => często ASO montuje NIE oryginalne = uniwersalne,
bo sa tańsze i łatwiej się je montuje
Odnośnie nie oryginalnych - uważam, że sens ma montaż czujników z wyświetlaczem, który pokazują w centymetrach ile jest do przeszkody
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Ostatnio edytowane przez pankrakus ; 22-02-2020 o 13:00
Stary 23-02-2020, 18:13   #8
Marcin83PL
Model: Fiesta MK8
Postów: 8
Napisał pankrakus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak pisałem ponieważ nie wiedziałem że status na wyświetlaczu od radia można uzyskać tylko na fabrycznie montowanych czujnikach od Forda.
Jestem skłonny zapłacić więcej za takie czujniki. Ale jeśli to z jakiś powodów(moim zdaniem z wygody być może nawet z lenistwa) jest to już niemożliwe to w takim razie rozważę alternatywę np. to Valeo.
Dodatkowo, @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] piszę o jakimś dodatkowym włączniku który musi być domontowany w wariancie przód-tył. Co jest cenną informacją.
Reasumując, w miarę możliwości chciałbym:
-mieć status na wyświetlaczu od radia - wygląda na to że jest to już niemożliwe
-jeśli miałbym wybierać alternatywę to ten niebieski wyświetlacz(w poście od @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ) w sumie jest spoko - co to za model?
-status odległości rozpoznawać również po np. intensywności beep-ów, którego głośność da się regulować. Sam dźwięk "beep" pochodziłby z głośników od radia.
Za dużo oczekuję?
Tak czy inaczej dziękuje za info.
Stary 23-02-2020, 18:58   #9
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,523
Nie ważne czy montujesz czujniki oryginalne czy uniwersalne => jeśli mają być też czujniki z przodu to wtedy jest montowany dodatkowy wyłącznik
a) W przypadku czujników uniwersalnych tylko tylnych => czujniki są aktywowane włączenie wstecznego biegu
b) jeśli mamy czujniki uniwersalne przód + tył => czujniki są aktywowane
- przekręceniem kluczyka
- włączeniem wstecznego biegu
- naciśnięciem hamulca => i na tym przewodzi jest montowany wyłącznik => możemy wyłaczyć aktywację czujników hamulcem jesli jedziemy np. w korku i nie chcemy aby co chwila aktywowały się czujniki
W przypadku czujników oryginalnych w opcji tył + przód też jest dodatkowy włącznik przednich czujników parkowania - opisane w instrukcji obsługi pojazdu
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 23-02-2020 o 19:10
Stary 24-02-2020, 17:17   #10
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
To jest wyłącznik czujników Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O taki przykładowy przycisk, a w zasadzie przyciski chodzi jeśli czujniki są przód i tył. Fiesta mk8 z kompletem czujników miała ich 12, bo zawsze była razem z auto parkowaniem.
Możliwe, że jest opcja przestawienia na wersję 4+4.
Bez przycisku też będą działać, ale nie będzie możliwości ich wyłączyć i będzie błąd. Fabryczne aktywują się automatycznie po wykryciu przeszkody podczas wolnej jazdy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:00.
