Stary 24-02-2020, 18:57   #21
kopytko1623
Imię: jan
Zarejestrowany: 19-01-2020
Model: s-max
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 16
Domyślnie Odp: Czujnik ciśnienia turbiny błąd P2263,P003A
W tygodniu spróbuje dostać gdzieś przepływomierz od kogoś na podmianę,może się zacina i przez to odcina jazdę.
kopytko1623 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2020, 19:51   #22
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
nieszczelnosc miedzy turbo i intercoolerem.
Stary 07-03-2020, 18:18   #23
kopytko1623
Imię: jan
Model: s-max
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 16
Wczoraj elektryk mi sprawdzał auto podczas jazdy,zakres pracy turbo i stwierdził,że zawiesza się turbo przy jeżdzie ze stałą prędkością tych problemów nie ma przy jeżdzie miejskiej. Ciśnienie turbiny 2,2 bara .Czeka mnie regeneracja turbo,ale tutaj w Lubinie firma za regenerację życzy sobie 900zł bez gruszki turbo muszę poszukać coś tańszego.
Stary 08-03-2020, 10:34   #24
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
sprawdz czy sterowanie nie nawala a nie samo turbo.
900 to taka dość normalna cena, gruszka sama w sobie to 200 dodatkowo.
Stary 27-06-2020, 21:48   #25
kopytko1623
Imię: jan
Model: s-max
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 16
Na razie problem rozwiązany winą była zmienna geometria,przycinała się w połowie i walnięty czujnik kopiowania turbo .Z czujnikiem wyszła taka sprawa,że wymieniłem go na samym początku i jak sie okazało kupiłem wadliwy czujnik nowy na aledrogo.Teraz narazie się nic nie zawiesza,ale sprawdzę na dłuzszej trasie za tydzień jak pojadę na urlop.
Stary 29-09-2021, 20:06   #26
trooyniack
Zarejestrowany: 20-07-2017
Model: S-Max
Postów: 15
Domyślnie Po odpaleniu niebieski dym, błędy dot. turbiny
Witam. Ostatnio zaczęły mi się dziać dziwne akcje z S-Maxem 2.0 TDCI 140hp. Mianowicie zaraz po odpaleniu leci niebieski dym, przez ok 20 sek i silnik głośno pracuje. Później słychać jakby przełączenie się jakiegoś zaworu lub cewki i praca staje się cicha, spaliny są ok. Dodatkowo w komputerze jet zapisana lista błędów:
P2263:73-E8(usterka elektryczna czujnika MAP),
P2263:-C
P003A:16-6C (Przekroczony limit programowania polozenia mechanizmu sterowania cisnieniem doladowania turbosprezarki)
i kilka innych odnośnie zasilania, ABS, BCM, bo padła bateria ostatnio... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dodatkowe objawy to poszarpywanie w momencie gdy turbo chce wejść na obroty i dziwny gwiżdżący dźwięk przy puszczaniu pedału gazu z wyższych obrotów. Często przy przyspieszaniu właśnie odłącza mi turbinę i wchodzi w tryb awaryjny ( pali się kontrolka silnika i abs). Nie wspomnę o czarnym dymie przy mocnym przyspieszeniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale przebieg 250 tys...
Mechanik typu wróżbita Maciej wywróżył ze szklanej kuli że na 100% turbosprężarka, ale mi się nie chce coś w to wierzyć... Borykał się ktoś z podobnym problemem? Auto jeżdżone raczej na krótkich trasach, miasto itp.
trooyniack jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2021, 20:55   #27
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Domyślnie Odp: Po odpaleniu niebieski dym, błędy dot. turbiny
wszystko wskazuje na to ze ma racje..
Stary 30-09-2021, 20:58   #28
trooyniack
Model: S-Max
Postów: 15
Napisał slawek-kali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kurcze nie strasz... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Myślałem że zacznie od czujników właśnie a tu od razu diagnoza w ciemno że turbo...
Stary 05-05-2022, 22:29   #29
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,058
Domyślnie Odp: Tryb awaryjny (P003A i P2263)
Ktoś wie od czego taki vane_pos? po odpaleniu auta niby normalnie, delikatnie gazujesz pojawiają się górki i dołki, jak przygazujesz tak pod 3krpm to pojawia się taki obraz jak powyżej, sztanga gruszki jakby próbowała cały czas zamknąć żaluzję i słychać na zewnątrz takie "ćwikanie", zacina się w pozycji otwartej i nie może jej domnknąć? Jak odepnę podciśnienie idące z N75 albo wtyczkę do N75 to ładnie się zamyka i prosta kreska +20V na wykresie. Jak trochę postoi i ostygnie (podciśnienie pewnie też spadnie) to po odpaleniu do czasu przygazówki działa normalnie. W trasie łapie takiego muleronka, nieraz jedzie jakby normalnie a czasami na 5tym biegu ciężko powyżej 100 go rozpędzić. Z błędów: P003A:16 (za niskie napięcie) to łapie od razu po przekręceniu kluczyka, bez odpalania motoru. Jak odpalisz motor i pogazujesz to złapie P003A:17 (za wysokie napięcie). Po przejażdżce i złapaniu muleronka P2263.
Co zrobione: nowy czujnik kopiowania z allegro, nowy N75 oryginał Ford, dolot, klapa gasząca i czujniki tam będące wymyte i sprawdzone, wymieniona dziurawa rurka między turbo a tym plastikowym wihajstrem idącym w stronę interkulera, zdemontowany, wymyty i sprawdzony EGR, pomiary i sprawdzenie podciśnień za pomocą pompki z manometrem, testy, resety, oględziny, pomiary itd. itp.
Zostały (chyba) dwie drogi - którą wybrać? Nowe turbo na raty czy prucie wiązki w nadkolu?
Stary 08-04-2023, 10:43   #30
kvd76
Imię: Vasyl
Zarejestrowany: 22-03-2023
Model: Ford S-Max
Cześć wszystkim!
Ford s-max 2.0tdci 2007r
Mam podobny problem auto w cyklu miejskim jechało bez problemu. Ma przyspieszenie. Problem pojawił się pierwszy raz gdy jechałem w dół. Potem zauważyłem, że na autostradzie przy prędkości ~110 km włącza się tryb awaryjny na 5 lub 6 biegu i auto traci moc. Po wyłączeniu - problem znika. Błędy podczas łączenia z OBDII:
1 - P2263 (zawsze pokazuje po podłączeniu)
2 - P003A (Czasami pokazuje się po podłączeniu)
kvd76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:58.
