Stary 24-02-2020, 18:06   #11
szkolny
Avatar szkolny
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 19-11-2019
Model: C-max ST
Silnik: 2.0 duratec,automat 4F27E
Postów: 106
Domyślnie Odp: Wysokie obroty na postoju po podłączeniu ELM927
Hmm-wygląda jakby gdzieś lewego powietrza zasysał-skoro przepustnica bez tragedii to i egr pewnie tez-zresztą on działa w średnim zakresie obrotów sinika lub pod obciązeniem-na wolnych jest całkowicie zamknięty a nawet jakby się przycinał to objaw byłby raczej odwrotny,gaśniecie silnika,trzeba by sprawdzić przy wkrętkach dysz LPG w kolektorze czy tam jest szczelnie.
szkolny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2020, 18:17   #12
Piwerko
Avatar Piwerko
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 30-01-2020
Model: C-Max + Lanos 1.5 8V 98 LPG
Silnik: 1.8 125KM duratec manual
Postów: 58
A krokowy może tu leży problem gdzie go znajdę ?
Piwerko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2020, 18:39   #13
szkolny
Avatar szkolny
Imię: Paweł
Model: C-max ST
Postów: 106
Napisał Piwerko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Krokowego nie ma w tych silnikach,elektroniczna przepustnica i chyba klapki wirowe przejęły rolę krokowca.
Stary 24-02-2020, 18:48   #14
Piwerko
Avatar Piwerko
Imię: Wojtek
Postów: 58
Jakiś czas temu podłączyłem auto pod kompa oto wynik
=PCM DTC P1131-63===
Kod: P1131 - HO2S11 nie zmienia stanu, sonda sygnalizuje ubogą mieszankę.
Dodatkowe symptomy usterki:
- Sygnał powyżej maksymalnej wartości progowej
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
- Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
Szczegóły kodów usterek
Adaptacja zasilania paliwem jest powyzej górnej granicy.
Przyczyn_ tego kodu DTC mo_e by_:
Nieszczelności (powietrze) w kolektorze dolotowym.
Niesprawny czujnik
===END PCM DTC P1131-63===
===OBDII DTC P1131-P===
Status:
- Oczekujący - usterka oczekuje na potwierdzenie
Moduł: Diagnostyka pokładowa II
HO2S11 nie przełącza w sposób prawidłowy. Czujnik wskazujeubogą mieszankę.
Nieszczelności w kolektorze wydechowym, przez które możedostawać się dodatkowe powietrze.
(Zbyt) niskie ciśnienie paliwa.
Nieszczelność kolektora.
Usterka w obwodzie elementu grzejnego HO2SHTR11.
===END OBDII DTC P1131-P===
===ABS DTC U2023-A0===
Kod: U2023 - Usterka sieci komunikacji pojazdu
Status:
- Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
- Lampka sygnalizująca wadliwe działanie układu włączona przy tym DTC
Moduł: Moduł układu przeciwblokującego ABS / Układu przeciwpoślizgowego TCS
Blad komunikacji CAN pomiedzy PCM a modulem ESP.
Moduł ESP nie odebrał prawidłowego komunikatu z innych modułów na szynie danych CAN.
Na przewodzie szyny danych CAN mogą być inne moduły, które się nie komunikują i przekraczają czas wykonania operacji.
Zwarty obwód na przewodzie CAN.
Otwarty obwód na przewodzie CAN.
Występuje przekroczenie czasu przesyłu danych pomiędzy dwoma modułami na szynie CAN
Występuje interferencja na szynie CAN
Wykonaj czynności sprawdzające
Nie wymieniaj modułu ABS jedynie na podstawie obecności tego DTC. Upewnij się, że wykonano wszystkie niezbędne sprawdziany.
Sprawdź wszystkie złącza pod kątem ciągłości, korozji, przedostawania się wody i wszelkich widocznych oznak uszkodzenia.
Sprawdź, czy nie ma błędów komunikacji CAN w innych modułach.
Sprawdź ciągłość połączeń komunikacji CAN pomiędzy modułami ABS i PCM.
Sprawdź wiązkę przewodów
Sprawdź ciągłość połączeń komunikacji CAN pomiędzy modułem ABS, innymi modułami i PCM.
Sprawdź PCM pod kątem DTC.
Uwaga :
DTCs zaczynajace sie litera 'U' oznaczaja usterki w komunikacji miedzy modulami.
Nigdy nie należy wymieniać modułów wyłącznie na podstawie kodu 'U'. Kody te nie zawsze oznaczają problem i mogą być spowodowane przez normalne funkcje diagnostyczne wykonywane w pojeździe.
Dalsze informacje dotyczące diagnostyki znajdziesz w odpowiednim dziale eTIS.
Informacje dodatkowe
Powinna zapalić się lampka ABS.
Powinna zapalić się lampka ESP.
Ostrzeżenie o usterce ESP zostanie wyświetlone na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy.
===END ABS DTC U2023-A0===
===EPS DTC C1956-30===
Kod: C1956 - Usterka obwodu czujnika kata skretu
Status:
- Test nie został ukończony
Moduł: Elektronicznie sterowany układ wspomagania kierownicy
Możliwe przyczyny:
Sprawdzić wiązkę przewodów i odpowiedni bezpiecznik.
Wykonaj reset ECU
Jezeli usterka jest trwala, nastapila awaria czujnika SAS.
Wymien czujnik jedynie wtedy, gdy usterka jest wciaz obecna.
===END EPS DTC C1956-30===
===EPS DTC U1900-20===
Kod: U1900 - Brak komunikatów sieci CAN
Status:
Błąd magistrali komunikacyjnej CAN (brak komunikatów)
Możliwe przyczyny:
Nieprawid_owe dane RPM silnika.
Nieprawid_owe dane czujnika pr_dko_ci pojazdu.
Sprawdz przewody CAN /czy siec CAN dziala.
Uwaga :
===END EPS DTC U1900-20===
===EPS DTC U261B-20===
Kod: U261B - Nieprawidlowe zakonczenie programu
Status:
===END EPS DTC U261B-20===
===IC DTC Brak===
Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów
Moduł: Tablica przyrządów
===END IC DTC Brak===
Stary 24-02-2020, 19:11   #15
Holek122
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 05-12-2015
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.8 16V
Postów: 34
Więc przeczyściłem przepustnicę nie była mocno zasyfiona EGR nie ruszałem. Po pierwszym odpaleniu wszystko dobrze obroty pomału spadały pochodził trochę wyłączyłem auto potem ponownie uruchomiłem i obroty się trzymały w okolicach 1245 na pb a na lpg trochę więcej.
Też tak miałem po czyszczeniu przepustnicy. Po odpaleniu wysokie obroty i bardzo wolne schodzenie po dodaniu gazu. Po przejechaniu może 20km wszystko się ustabilizowało i obroty książkowe.
Holek122 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2020, 19:13   #16
Piwerko
Avatar Piwerko
Imię: Wojtek
Postów: 58
Napisał Holek122 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tyle ze u mnie po przegazowniu obroty nie opadają trzymają się w oklicach 12.... sugerujesz mały trip do 20km ?
Ostatnio edytowane przez Piwerko ; 24-02-2020 o 19:17
Stary 24-02-2020, 21:46   #17
szkolny
Avatar szkolny
Imię: Paweł
Model: C-max ST
Postów: 106
Nic to nie zmieni,przepustnica nie była zasyfiona więc się nie musi adoptować-ja bym jeszcze odpiął na noc aku-może akurat się komp zresetuje do ustawień fabrycznych-przychodzi mi jeszcze na myśl uszkodzony wąż separatora oleju czyli tz odma ale to trzeba kolektor ssący wyjąc żeby to zweryfikowac.
Stary 24-02-2020, 22:37   #18
Piwerko
Avatar Piwerko
Imię: Wojtek
Postów: 58
Jeszcze jedna myśl mi chodzi po głowie zastanawiam się czy mapy pb i lpg nie są rozjechane i dlatego tak falują obroty, podobnie miałem kiedyś w Lanosie jak gazownik ustawił to był spokój.
Stary 25-02-2020, 13:57   #19
szkolny
Avatar szkolny
Imię: Paweł
Model: C-max ST
Postów: 106
Dziś zagladalem pod maskę i na przepustnicy jest taka czarna śrubka,chyba na klucz 10 albo 9 mm,na 99% jest to śruba od regulacji wolnych obrotów bo czytałem kiedyś na jakimś forum,chyba Mazdy,odkręć o pół obrotu albo o cały i zobaczysz czy się zmieniło- jak nie to wkręć o taka samą długość.
Stary 25-02-2020, 15:32   #20
Piwerko
Avatar Piwerko
Imię: Wojtek
Postów: 58
Gdzie się znajduje ta śruba?
Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:51.
