Stary 10-02-2020, 19:24   #791
Postów: 18,051
Domyślnie Odp: Re: Odp: Sync 2 zamiana na Sync 3
Napisał referee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba myślimy o czymś innym... ?
Nie. Myślimy o tym samym, tylko dla mnie "fabryczne" oznacza takie jak wychodzi z fabryki. Jeszcze nie widziałem "z fabryki" anteny GPS podłączonej na kablu z allegro. Choć w poście moim było wyraźnie napisane, że tak też można - tylko wtedy po co? Prościej sensowną antenę umieścić pod deską. Sczególnie w FF3.5 nie jest to trudne, bo za APIM jest taka "wnęka" sięgająca aż do czujnika nasłonecznienia. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - "Sensowna antena" to na przykład (NA PRZYKŁAD!!!) - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 11-02-2020, 09:31   #792
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
Domyślnie Odp: Sync 2 zamiana na Sync 3
Wielkie dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zmulim jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2020, 20:37   #793
dandii
Imię: daniel
Zarejestrowany: 26-09-2015
Model: s-max Titanium s Focus mk3
Silnik: 2.2 tdci 1.0 ecoboost
Rocznik: 2011 2014
Postów: 184
Nie było to do końca jasne i dla tego przyjąłem,że sprzedawca=konfigurujący Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Problem z niedziałającymi przyciskami w kierownicy w sync 3 został rozwiązany. Obecnie wszystko działa poprawnie.
Ostatnio edytowane przez dandii ; 13-02-2020 o 21:06
dandii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2020, 13:19   #794
wasi69
Avatar wasi69
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :) Fiesta Mk7 FL
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM / 1.4 96 KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
Powiedzcie mi proszę czy wymiana anteny dachowej w Focusie kombi 2016 na tę z Sync 3 GPS jest ciężkim zadaniem? Domyślam się, że nową poprostu dajecie pod deske rozdzielczą, a ja dla fanu chciałbym spróbować zrobić jak fabryka. Z góry dzieki za odpowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wasi69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2020, 13:28   #795
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Aby ją wymienić musisz podsufitkę ściągnąć - inaczej masz duże prawdopodobieństwo że ja połamiesz, uszkodzisz (podsufitkę).
Dostęp od tyłu przy nie ściągniętej podsufitce jest ciężki.
Reszta przy tym to pikuś - 1 śróbka i antena wyjdzie. Wymieniasz - przykręcasz 1 śróbke i antena jest.
Ciężkie to nie jest a pracochłonne.
Oczywiście do poprowadzenia przewód antenowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2020, 13:59   #796
wasi69
Avatar wasi69
Imię: Tomasz
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
Czyli spokojnie można sobie poradzić.. do dokupienia dodatkowo przewód antenowy i antena. Dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. poszukam jeszcze instruktażu na filmie jak zaopiekować się podsufitką żeby nie zepsuć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-02-2020, 10:32   #797
jagred
Zarejestrowany: 14-08-2015
Silnik: 1.5
Postów: 196
Ja zrobilem tak:
- Odpinasz zaciski podsufitufki od strony klapy tylnej./
- Odpinasz ją też z tyłu po bokach (tych malych okienkach przy kombi)
- Odchylasz ja delikatnie i masz dostep do anteny, 1 sruba i antena wychodzi, podmieniasz i juz
- Wzialem plastikowy dlugi kij (moze nawet od miotly sie nada?:>) do koncowki przywiazalem kabel fakra i miedzy dachem a podsufituwką przepchnałem go do slupka od strony pasazera
- u pasazera odkrecasz raczke do trzymania sie przy suficie, i masz dostep do kabla i wpychasz go w slupek i do schowka.
- wykrecasz schowek i pchasz prosto do synca.
Troche roboty jest. Trzeba uwazac zeby poduszek bocznych sobie nie rozwalic.
Ostatnio edytowane przez jagred ; 24-02-2020 o 10:35
jagred jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2020, 11:31   #798
wasi69
Avatar wasi69
Imię: Tomasz
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
Ok. Dziękuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wybaczcie mi moje amatorskie pytanie.. teraz mam Sync 2 z Nawi i antenę AM5T-18828-ED... i chcę wymienić na antenę JM5T-19G461-CA / DA pod SYNC 3 z DAB+ .. kolega pisał jak przeciągał Fakra, ale u mnie przewód od anteny musi być skoro mam nawi ... ? Jak to dokładnie jest? :/
Ostatnio edytowane przez wasi69 ; 26-02-2020 o 11:47
Stary 26-02-2020, 12:43   #799
jagred
Silnik: 1.5
Postów: 196
W sync2 jest jakis inny typ anteny (nie pamietam jak sie nazywa) i schowany jest za lusterkiem, i nie ma wcale kabla fakra. Sync3 nie współpracuje z tym typem anteny.
EDIT
Moze nie za lusterkiem, myslalem ze tak. Bez roznicy. Gdzies jest
Ostatnio edytowane przez jagred ; 26-02-2020 o 13:22
Stary 26-02-2020, 12:58   #800
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,057
Za którym lusterkiem? Pierwsze słyszę.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:12.
