Stary 26-11-2019, 13:18   #81
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Domyślnie Odp: Recenzje paneli Audio/DVD/GPS/TV
Twój nie wysyła info do Converse
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2020, 15:32   #82
Essaith
Zarejestrowany: 24-02-2020
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.5T
Postów: 5
Panowie, przepraszam że odgrzebuję temat ale tylko tu znalazłem podobne problemy do moich. Mam mondeo mk4 z 2009, bez converse. Kupiłem radio z tego linku: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Niestety nie jestem w stanie uruchomić radia. Nie wiem, może coś źle podłączyłem? Radio w ogóle nie reaguje, jakby nie miało zasilania - oryginalne 6000cd działa bez problemu. Poniżej zdjęcia mojego zestawu:
Byłbym bardzo wdzięczny za wskazówki jak to podłączyć bo dołączona instrukcja jest w zasadzie do niczego.
Essaith jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2020, 17:03   #83
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Napisał Essaith Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zrób zdjęcie bardziej szczegółowe kabli tak jak masz podpięte do radia
Bump:
Stary 26-02-2020, 18:36   #84
Essaith
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.5T
Postów: 5
Napisał yaris1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Zasilanie raczej nie do pomylenia, tak samo canbus. Od canbusa jest jakiś kabel który pasuje tylko w jedno miejsce - podłączyłem. Są też kable pomarańczowo czerwone z pasującymi końcówkami, ale na jakimś filmiku na yt widziałem że niby jak się podłącza canbus, to one powinny być rozłączone. Jest też niebieski kabel z żeńską końcówką i mam dwa pasujące kable z męskimi końcówkami - key 1 i key 2. Próbowałem różne konfiguracje, przy każdej radio nie reaguje...
Stary 26-02-2020, 19:00   #85
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Sprawdź ten sposób
Odłącz canbus połącz tą czarną wtyczkę z czerwonym i pomarańczowym.
I teraz w zależności od kreatywności weź połącz ze sobą czerwony i żółty ( ja używam do tego igły ) lub zdejmij z nich izolację i połącz.
Prawdopodobnie w ustawieniach nie masz wybranej opcji canbus Ford.
Tak dla twojej wiedzy kable nie podlegają zwrotowi i gwarancji można je ciąć bo są uniwersalne.
Jak zadziała w ten sposób wejdź w zaawansowane ustawienia i wybierz ford w opcji CAN
Stary 26-02-2020, 19:13   #86
Essaith
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.5T
Postów: 5
Sprawdź ten sposób
Mógłbyś doprecyzować o których kablach mówisz? Nie chcę nic spieprzyć, a widzę tu dwa żółte kable...
Stary 26-02-2020, 19:28   #87
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Gruby żółty i czerwony
Stary 27-02-2020, 11:30   #88
Essaith
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.5T
Postów: 5
Podłączyłem i radio odpaliło. Canbus był ustawiony na ford Mondeo 2011, zmieniłem na po prostu ford, podłączyłem canbus z powrotem i niestety dalej nic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Rozumiem, że połączenie z canbusem jest ok - ma być wtyczka czerwono - pomarańczowa rozłączona a ten dodatkowy kabel od canbusa podłączony do radia?
Jeszcze taka ciekawostka, co konkretnie da mi podłączenie canbusa? Przy spiętych kablach czerwonym i żółtym i bez canbusa radio w zasadzie działało - sterowanie z kierownicy ok, muzyka gra, GPS działa. Jedyny minus taki że przy połączonych kablach radio chyba cały czas ma zasilanie, a to proszenie się o rozładowany akumulator :/
Stary 27-02-2020, 11:46   #89
deltoro
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: Mondeo MK4 2013
Silnik: 2.0TDCI 163KM PowerShift
Postów: 43
A nie jest to standard?
deltoro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2020, 11:50   #90
Essaith
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.5T
Postów: 5
Napisał deltoro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wydawało mi się, że nie. Na wszystkich filmikach o podobnych radiach widziałem, że radio odpala się dopiero przy włączonym silniku. Chociaż jak tak o tym dłużej pomyślę, to może to nie jest takie złe rozwiązanie, zawsze na postoju można pooglądać youtube Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tylko musiałbym pamiętać żeby zawsze radio wyłączać przed wyjściem z samochodu.
No ale wciąż pozostaje pytanie - co daje podłączony canbus i czy ewentualnie zrobienie połączenia na stałe między czerwonym a żółtym będzie miało jakieś ujemne skutki?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:09.
