Stary 25-02-2020, 09:20   #31
d7powerd7
Imię: Michał
Zarejestrowany: 20-07-2016
Model: MK4
Silnik: 2.0 HE
Postów: 31
Domyślnie Odp: 2.0 benzyna duratec - regulacja luzów zaworowych
U mnie w trasie tez jest wszystko okey. Tylko jak jade np. 50 na godzine rownomiernie to lekko poszarpuje czasem
d7powerd7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2020, 04:54   #32
d7powerd7
Imię: Michał
Model: MK4
Silnik: 2.0 HE
Postów: 31
Kolego zalomnialem o jeszcze waznym pytaniu dotyczacym objawow luzow. Na zimnym chodI niby rowno ale nie a czy miales odczuwalne wibracje calego nadwozia jakby pod maska pracowal diesel?
Stary 27-02-2020, 07:01   #33
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
Dokladnie . Czuc wibracje na nadwoziu tylko nie tak mocno jak piszesz.
Sprawdź luzy i bedziesz wszystko wiedzial.
koszka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2020, 11:53   #34
d7powerd7
Imię: Michał
Model: MK4
Silnik: 2.0 HE
Postów: 31
No moze przesadzilem. Ale czuc po nadwoziu lub jak sie dotknie w srodku kierownicy czy drzwi czuc wibracje. Sprawdzalem niby ssace w normie a wydechowe juz w gornej granicy wiec stawiam na luzy bo reszta rzeczy wyeliminowana zostala.
Stary 27-02-2020, 12:46   #35
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
To reguluj i ciesz się jazdą. W górnej granicy , tzn jakie tam masz wartości?
Stary 27-02-2020, 12:54   #36
d7powerd7
Imię: Michał
Model: MK4
Silnik: 2.0 HE
Postów: 31
Nie pamietam juz teraz. Miescily sie jeszcze niby w normie ale juz ledwo co. Ale pamietam jak go kupilem jezdzil jak talala a teraz jezdzi ok ale te wibracje mnie dobijaja.
Stary 27-02-2020, 13:03   #37
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
Mnie też dobijały i dlatego zrobiłem. Mojej zonie nie przeszkadzają w drugim mondkuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i tak jeżdzi.
Stary 27-02-2020, 14:07   #38
d7powerd7
Imię: Michał
Model: MK4
Silnik: 2.0 HE
Postów: 31
Haha. Jak to kobiety. Moja tez mowi ze jest ok. Ale nie dla mnie.
Stary 27-02-2020, 14:15   #39
sedek
Zarejestrowany: 26-07-2004
Model: mondeo mk3
Silnik: benzyna 2,0 16V z gazem
Postów: 771
Napisał d7powerd7 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U ciebie stawiałbym raczej na układ zapłonowy (głównie kable, ale i świece i cewka).
zagazowany II generacja (Lovato, Tomasetto)
sedek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2020, 14:30   #40
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
Ja jednak bym stawial zawory. Tezmialem podobnie . Wymienilem swiece i bez zmian. Poza tym w mondeo zony tez lubi sobie szarpnąć przy takiej jeździe. I na wolnych obrotach to jest takie charakterystyczne drganie . Od ukladu zaplonowego troche inaczej sie to czuje.
Ostatnio edytowane przez koszka ; 27-02-2020 o 14:34
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:56.
