Stary 14-12-2016, 19:36   #11
szkodnik85
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-09-2013
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.4
Postów: 461
Domyślnie Odp: Czujnik temperatury zewnętrznej gdzie jest ?
Wystarczy wyłączona stacyjka.
szkodnik85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2016, 08:18   #12
Tarmas
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 01-05-2015
Model: Kuga MK2 FL / Fiesta MK7
Silnik: 2.0 TDCi 180 KM / 1.25 Pb 82 KM
Rocznik: 2017 / 2011
Postów: 465
A to ty lokalny jesteś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dopisz sobie lokalizację do profilu.
Nie ma czegoś takiego jak dobry warsztat, a przynajmniej ja z takiego założenia wychodzę i do nikogo nie mam zaufania. Serwisuję na Tysiąclecia w stacji autoryzowanej Bosch należącej do AC SA, ale zawsze dostarczam części i płyny eksploatacyjne we własnym zakresie. Zresztą dużo rzeczy można przy tym samochodzie zrobić samemu.
Patrząc na to z innej strony, 1.8 TDCi to tak stara i prosta konstrukcja, że ciężko jakiemukolwiek "mechanikowi" coś popsuć.
W każdym razie jak będziesz potrzebował grzebania w komputerze, to wal na priv.
Ford Kuga 2.0 TDCi 180 KM manual MK2 FL ST-Line [Mica Shadow Black]
Ford Fiesta 1.25 Pb 82 KM manual MK7 pre-FL 4-d [Panther Black]
był Ford Focus 1.8 TDCi 115 KM manual MK2 FL Hatchback [Panther Black]
Tarmas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2020, 19:13   #13
pawel-longer
Zarejestrowany: 20-02-2020
Model: c-max
Silnik: 1,6 16v
Postów: 37
witam
odnowie temat
pacjent : C-MAX poliftowy, ten z ledowymi lampkami z tyłu
objawy : czerwona śnieżka i -- - C zamiast temperatury rzeczywistej zewnętrznej
poszukiwany : czujnik temperatury zewnętrznej
zdiagnozowanie dotychczasowe : brak czujnika z przodu pod osłonką, przed grilem,
brak złączki, kabelków itp
rokowania : dobre o ile ktoś naprowadzi na trop lekarza prowadzącego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pawel-longer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2020, 19:25   #14
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,043
Pytaj tego co składał przód auta poza fabryką.
Czujnik powinien być na belce na wysokości tablicy rej.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 27-02-2020 o 19:28
Stary 27-02-2020, 19:50   #15
pawel-longer
Model: c-max
Silnik: 1,6 16v
Postów: 37
ktoś grzebał ... kołeczki ruszane, a i wiązka między lampami w otulinie wiązana na sztukę taśmą jest,
Musiałbym iść po przewodach od głównej wiązki i sprawdzać gdzie kogoś podkusiło założyć i czy w ogóle założył
Przewody idą od prawej ?? od strony aku ??
Swoją drogą to po co miałby to robić jeśli miał gotowe podłączenie - przejrzałem cały przód po zdjęciu osłonki i grila, nawet po wiązce patrzyłem czy nic z niej nie wychodzi i nic, ani pod w okolicach lampy lewej , ani prawej.
Ktoś musiałby wyplątać kabel z wiązki w otulinie a to bez sensu jest
Pomyślałem że może jest gdzieś indziej ten czujnik, np w lusterku bo i tak trop jest
Może jest możliwość podłączenia się gdzieś , gdybym tylko wiedział gdzie to bym domontował jakieś kabelki - no w końcu gdzieś te kabelki z czujnika wchodzą
Ostatnio edytowane przez pawel-longer ; 27-02-2020 o 20:01
Stary 28-02-2020, 07:51   #16
pawel-longer
Model: c-max
Silnik: 1,6 16v
Postów: 37
Będę montował hak to powiem mechanitorowi żeby poszukał po wiązce lub ewentualnie znalazł gdzie ten kabel wchodzi - musi gdzie wchodzić , pod coś być podłączony.
O efektach napisze.
Stary 09-05-2020, 15:04   #17
pawel-longer
Model: c-max
Silnik: 1,6 16v
Postów: 37
no i czujnik podłączony.
Po wizycie na warsztacie wszystko działa.
Oto historia.
Niemieckiemu właścicielowi zepsuł się czujnik temperatury zewnętrznej a że w serwisie za wymianę wraz z czujnikiem trzeba było zapłacić ze 150 euro to stwierdził " nicht reparieren" , a niemiecki mechanik uchlastał kabel przy samej d....e wraz z czujnikiem i ok bo akurat zdejmował reflektor do wymiany żarówki i mu podpasowało uchalstać przy wiązce.
Polski specmajster, dr.Mechanik, rozgrzebał auto ( bo montował hak ) i znalazł uchlastane przewody, przedłużył do normalnego stanu. Koszt 50 zł , czujnik z alldrogo 60 zł a podłączenie gratis bo sam zrobiłem.
Wszystko działa, gwiazdka się nie wyświetla, temperaturę wskazuje i wszyscy są szczęśliwi. Niemiec że sprzedał, ja że zrobiłem, a mechanik że ma 50 zł.
Morał jest taki -
Lepiej kupić używane niśli urżnąć gdzie popadnie.
Do zainteresowanych - PRZEWODY OD CZUJNIKA IDĄ POD LEWYM REFLEKTOREM I NAD LEWYM KOŁEM
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:24.
