Stary 26-02-2020, 10:32   #301
KamilekFCP
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 09-05-2018
Model: focus mk1 i mk3
Silnik: 1.8 tddi i 1.6 TDCi
Rocznik: 2001 i 2014
Postów: 40
Domyślnie Odp: Jak dostać się do PTC? Jak dołożyć PTC?
Ale na postoju nie było efektu. Widocznie na zewnątrz było na tyle ciepło że zwykła nagrzewnica się nagrzała przez ten 1km drogi. Gdyby było -10 sprawa byłaby jasna od razu. Jak zamontuje panel zrobię test z filmem i pomiarami temperatury. Przedstawię pomiar temperatury cieczy oraz temperatury na wylocie kratki wentylacyjnej.
KamilekFCP jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2020, 11:19   #302
Ziele1985
Zarejestrowany: 15-02-2008
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 40
A nie możesz wyjąć nagrzewnicy?
Ziele1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2020, 11:31   #303
KamilekFCP
Imię: Kamil
Postów: 40
Nie bardzo, mam nagrzewnice że ściętym bokiem. Element grzejny odpina się od sterownika, bez tego nagrzewnica się nie mieści. Dojście blokuje metalowy element obok schowka. Rozpięcie grzałki która już jest zamontowana nie należy do łatwych.
Bump:
Stary 26-02-2020, 11:57   #304
Ziele1985
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 40
To poluzuj i wyjmij tak aby dotknąć elementu grzejnego
Stary 26-02-2020, 21:36   #305
KamilekFCP
Imię: Kamil
Postów: 40
Teraz nie ma sensu. Jutro dostanę panel i spróbuję go zamontować. Może uda się wyjąć stary bez zniszczenie plastików.
Stary 27-02-2020, 21:03   #306
KamilekFCP
Imię: Kamil
Postów: 40
Panel wymieniony. Pierwsze spostrzeżenie to zwiększone spalanie na wolnych obrotach. Grzałka za darmo nie będzie grzała. Przy wymianie pomocny okazał się ten film:
Stary 28-02-2020, 06:19   #307
Ziele1985
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 40
I czuć szybciej ciepło? Ile większe spalanie? Bo już sam nie wiem czy u mnie działa. Niby dotykałem jej ale była w kanale i mogła się nagrzać od ciepła z nagrzewnicy wodnej
Ostatnio edytowane przez Ziele1985 ; 28-02-2020 o 08:06
Stary 28-02-2020, 16:55   #308
KamilekFCP
Imię: Kamil
Postów: 40
Gdy silnik ma około 45 stopnie, spalanie mam około 0,5 l/h, teraz wychodzi około 0,7-0,8. Gdy przestawię pokrętło o 1 klik w zimną stronę, spalanie spada do tych 0,5.
Dziś rano przy -1 nie widziałem pozytywnych efektów ogrzewania, natomiast zauważyłem że włączyło się ogrzewanie szyby z przodu, podejrzewam że nie było już wolnego prądu na PTC.
W tej chwili silnik ma 46 stopni, temperatura powietrza w kratce przekracza 50stopni, nie wiem o ile bo to takiej skali mam termometr. Istotne jest to że na zewnątrz mamy +2 a obieg jest otwarty. Gdy cofnę pokrętło o jeden klik w zimą stronę, temperatura powietrza spada poniżej 40 stopni.
Ostatnio edytowane przez KamilekFCP ; 29-02-2020 o 00:14
Stary 01-03-2020, 08:49   #309
KamilekFCP
Imię: Kamil
Postów: 40
Ciężko zrobić testy przy takiej temperaturze ponieważ silnik szybko się grzeje... dziś przy +5 temp nawiewu przekroczyła 50 stopni przy temp silnika na poziome 41. Obroty trzymałem na 1500. Pewnie gdyby nie grzana szyba, byłoby szybciej.
Stary 02-03-2020, 14:54   #310
Ziele1985
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 40
U mnie jednak nie działa więc to kwestia panelu
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:13.
