Stary 28-02-2020, 09:53   #1711
forger
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 15-04-2019
Model: Focus Active HB
Silnik: 1.5 EB 150KM M6
Postów: 382
Domyślnie Odp: Wady i usterki wieku dziecięcego.
Napisał B4Bci4 z Bydzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w temacie szumów, jutro jadę do aso na wymianę uszczelki, powiedzieli mi ze może być trochę za miękka i przy dużych prędkościach może dochodzić hałas z okolicy słupka, dodatkowo podregulowali mi już światła led, przyznali że faktycznie były ustawione minimalnie za nisko
Jaki efekt po zmianie uszczelki?
LEDy u mnie też przydałoby się minimalnie podciągnąć.
forger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2020, 09:57   #1712
xczar0
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 17-04-2016
Model: Fiesta mk 5 (2001-2008)
Silnik: 1.3 duratec
Postów: 33
Napisał forger Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Macie statyczne, czy adaptacyjne? Tak pytam, bo w mojej foczce zamówiłem adaptacyjne i zastanawiam się czy ktoś miał z nimi problemy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
xczar0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2020, 10:02   #1713
forger
Imię: Paweł
Postów: 382
Napisał xczar0 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Statyczne.
Stary 28-02-2020, 11:17   #1714
B4Bci4 z Bydzi
Imię: Robert
Zarejestrowany: 16-04-2019
Model: focus mk4
Silnik: 1,5
Postów: 123
ledy mam statyczne, po regulacji jestem dopiero zadowolony, serwis mówi iż po ok 100k przebiegu mogą opadać, ale u mnie na początku coś źle ustawili, co do uszczelki , chyba pomogło, nie miałem okazji pogonić pow 120 km, zobaczymy jak dalej będzie się sprawować
B4Bci4 z Bydzi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2020, 15:39   #1715
mlask
Zarejestrowany: 14-05-2015
Model: Kuga ST-Line X, FHEV AWD
Silnik: 2.5, 183KM
Rocznik: 2024
Postów: 76
Mi dwa serwisy w Warszawie odmówiły regulacji statycznych LEDów bo wg nich są ustawione poprawnie (zgodnie z aparaturą pomiarową). A to, że prawie nic nie oświetlają to już do nich nie dociera...
mlask jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2020, 18:08   #1716
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,424
zmień serwis, bo w Twoim aktualnym najwyraźniej dzbany pracują.
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-02-2020, 17:44   #1717
Jaworrr
Avatar Jaworrr
Zarejestrowany: 21-07-2014
Model: Focus Active kombi
Silnik: 1.5 EcoBoost 150hp M6
Postów: 305
Odnośnie szumów z okolic słupków A w Active. &*^@$* winne są relingi.
Na obwodnicy kieleckiej dzisiaj pocisnąłem, zakleiłem taśmą słupek A pasażera, żadnej różnicy.
Teraz się zastanawiam czy można jakoś uszczelnić mocowanie relingów do dachu, spróbuję zakleić taśmą żeby sprawdzić czy szumi wcinające się powietrze pod relingi.
Jaworrr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-02-2020, 18:07   #1718
tryhp3
Zarejestrowany: 16-01-2019
Model: Focus Active M6 MK4 2019.75
Silnik: 1.5 EcoBlue 120KM
Postów: 921
Odnośnie relingów to i tak mamy niskoprofilowe, więc stosunkowo ciche.
Ty masz kombi więc relingi nieco dłuższe od moich, więc potencjalnie nieco bardziej mogą hałasować.
Moim zdaniem lepszym pomysłem może być odkręcenie relingów.
Ostatnio edytowane przez tryhp3 ; 29-02-2020 o 18:09
tryhp3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-02-2020, 19:29   #1719
Jaworrr
Avatar Jaworrr
Postów: 305
Chyba tylko wersje HB nie mają relingów.
Z tym demontażem to żartujesz? Dziury zostaną w dachu.
Tak czy inaczej muszę coś z tym zrobić bo przy 140 już mocno szumi. Wycisze dach...
Stary 29-02-2020, 19:49   #1720
xczar0
Imię: Cezary
Silnik: 1.3 duratec
Postów: 33
Napisał Jaworrr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szumów powietrza raczej wyciszeniem nie zlikwidujesz, jedynie możesz je zmniejszyć.
Tak samo jak możesz wyciszyć słupki, ale szum z lusterek dalej będzie występował dopóki nie masz szyb akustycznych.
Czy naprawdę ten hałas jest aż tak uciążliwy? Może trzeba było zainwestować w Volvo?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:55.
