Stary 15-02-2020, 10:27   #211
wnuczas
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 27-05-2019
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 7
Domyślnie Odp: Nie działa zamek klapy bagażnika kombi
Witam. Chciałem podzielić się z Wami moją krótką historią dotyczącą zamka który sam się otwiera, podczas jazdy czy też postoju.
Byłem u dwóch mechaników.
1. powiedział mi ze "musimy wymienić zamek" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
2. powiedział ze przewody są całe , wiec w pierwszej kolejności wyczyścimy mikro styk czy tez mikro włącznik.
no i oczywiście ten drugi mechanik miał racje...podobno na mikro styku nagromadziło się błoto i to było przyczyna wariującego bagażnika.
Ta usługa kosztowała mnie 50zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pięknie podziękowałem Panu nr 2.
Tak to się zakończyło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wnuczas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2020, 18:05   #212
patryk000
Imię: patryk
Zarejestrowany: 15-02-2020
Model: mondeo mk4
Silnik: 2,0tdci
Postów: 8
Domyślnie keyless nie działa jak powinien/bagażnik
Mam problem z keyless (otwieraniem zbliżeniowym). Wszystkie drzwi się otwierają, natomiast nie otwiera się klapa bagażnika. Czym może być spowodowany tego typu problem (Ford Mondeo MK4 Titanium 2007). Nie mogłem znaleźć na forum podobnego tematu, jeżeli gdzieś jest to proszę o link. Proszę o pomoc, może kogoś też dotyczył ten problem???
patryk000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2020, 18:47   #213
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Ale nie odryglowuje klapy czy nie otwiera?
Danielo_82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2020, 21:23   #214
patryk000
Imię: patryk
Model: mondeo mk4
Silnik: 2,0tdci
Postów: 8
Jedno i drugie. Wszystkie drzwi się otwierają na zbliżenie, a klapa bagażnika w ogóle nie reaguje. Nie mogę też zamknąć auta przyciskiem na klapie.
Stary 18-02-2020, 07:01   #215
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,699
Sprawdź błędy forscanem, ale pewnie rozpięła się lub uszkodziła tylna antena keyless (w tym styropianie/wytłoczce bagażnika, zaraz za kanapa).
Stary 18-02-2020, 19:16   #216
patryk000
Imię: patryk
Model: mondeo mk4
Silnik: 2,0tdci
Postów: 8
Niestety nie mam forscana. Kostka jest wpięta prawidłowo, bezpiecznik też jest ok.
Stary 18-02-2020, 20:54   #217
patryk000
Imię: patryk
Model: mondeo mk4
Silnik: 2,0tdci
Postów: 8
Jeśli wymienię antenę to trzeba ją jakoś kodować, czy podłączyć i gotowe?
Stary 18-02-2020, 21:03   #218
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Podłączyć i gotowe.
Stary 28-02-2020, 15:19   #219
BadNews87
Zarejestrowany: 11-01-2016
Silnik: 1.8 TDCI
Cześć mam podobny problem w moim MK4(Ford Mondeo MK4 z silnikiem 2.0 TDCI 143KM w wersji wyposażenia Titanium).
Gdy naciskam przycisk otwierania bagażnika to w okolicach kabli(pod schowkiem) wydobywa się odgłos(chyba jest to przekaźnik). Można zobaczyć na załączonym filmiku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Pytanie mam następujące. Czy jest to wina po stronie elektryki czy może kwestia zamka?
Jeżeli opcja na 1 to poproszę o jakąś radę.
Opcja nr 2 - myślę, że wiem co robić bazując na wcześniejszych postach od @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
BTW - zamek do drzwii działą bez zarzutu z pilota. Tylko bagażnik się nie otwiera.
Jakieś sugestie z waszej strony?
Z góry dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez BadNews87 ; 28-02-2020 o 15:40
BadNews87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2020, 19:14   #220
patryk000
Imię: patryk
Model: mondeo mk4
Silnik: 2,0tdci
Postów: 8
Cześć. Odgrzeje temat mojego keyless. Sprawdziłem auto forscanem, ale jeszcze go nie ogarniam. Jakieś błędy były, ale nie mogę znaleźć kodów. W załączniku dodam zdjęcia co mi tam wyskoczyło. Dodam jeszcze, że problem nie jest w antenie, bo wpiąłem ją do innego mondziaka i działa bez problemu.
Może macie jakieś pomysły???
Typ Pliku: jpg Zrzut ekranu (2).jpg (18.6 KB, 31 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Zrzut ekranu (3).jpg (11.8 KB, 21 wyświetleń)
bagażnik , klapa bagażnika , zamek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:44.
