Stary 27-02-2020, 10:01   #921
Tujko
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-05-2016
Model: S-Max
Silnik: 2.0 TDCi 140@198KM
Postów: 50
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia w oponach
Napisał vardzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam problem z czujnikami opon...
Czujniki oryginalne czy jakieś zamienniki?
Montowane od nowości czy później?
Wentyle aluminiowe czy gumowe?
Podczas jazdy lampka od czujników się swieci czy mruga?
Znika informacja o wszystkich ciśnieniach, czy niektóre koła pokazuje?
Podejdź do najbliższej wulkanizacji, która obsługuje czujniki i poproś, żeby Ci je zeskanowali (sprawdzili czy działają). Obserwuj jak długo będzie trwało skanowanie każdego czujnika. Niby urządzenia diagnostyczne pokazują stan baterii, ale różnie to działa.
Jeśli sygnał jest silny, to skan przez oponę będzie trwał parę sekund. Jeśli gościu będzie się męczył i kombinował minutę przy kole, żeby odczytać czujnik, to raczej padają baterie.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Pro
Tujko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2020, 17:30   #922
vardzi
Zarejestrowany: 02-02-2020
Model: smax
Silnik: 20
Postów: 11
Prawdopodobnie nie mam czujników. Byłem u wulkanizatora sprawdzał urządzeniem i nic nie wykrywało. Dziwi mnie tylko że nie mam żadnego komunikatu że nie ma czujnika albo coś w tym stylu. Błedy pokazywał ale nie od czujników i skasowałem - dlatego moje zdziwienie że pokazuje cisnienie opon zaraz po skasowaniu a potem juz nie. Pewnie to jest jakiś chwilowy obraz zapamiętanych pomiarów ciśnień.
vardzi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2020, 17:36   #923
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
A to jest w ogóle Twoje auto? Kto ma kolego wiedzieć, że nie masz czujników w aucie? Przypadkowi ludzie z forum?
Byłoby łatwiej udzielić jakiejś rady, gdybyś miał gest i porządnie opisał swój problem.
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2020, 17:45   #924
vardzi
Model: smax
Silnik: 20
Postów: 11
Przepraszam ale auto mam od 2 tygodni i jeszcze nie ogarniam wielu spraw. Kupiłem samochód nie z salonu tylko używany. Co do czujników mogę kupić uniwersalne? np TPMS Mobiletron ?
albo firmy CUB
Stary 28-02-2020, 17:50   #925
Tujko
Imię: Bartek
Model: S-Max
Postów: 50
Jaki samochód?
Który rok?
Stary 28-02-2020, 17:50   #926
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Możesz kupić uniwersalne, ale będziesz miał z nimi zawsze "pod górkę".
Jak kupisz oryginalne, dedykowane do tej generacji, to wszystko potem będzie robiło się samo.
Stary 08-03-2020, 16:29   #927
Henryk.52
Imię: Henryk
Zarejestrowany: 11-03-2018
Model: S-Max
Silnik: 2.0 TDCi 140 KM
Postów: 5
Czy ktoś z kolegów próbował "zachęcić" Convers+ do współpracy z zewnętrznymi czujnikami TMPS?
Pełno tego na Aliexpres i ceny bardzo zachęcające. Są oczywiście w komplecie z odbiornikiem, nawet w wersji solar, ale fajniej byłoby, gdyby Convers je czytał.
Henryk.52 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2020, 16:35   #928
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
W moim aucie Convers+ sobie całkiem dobrze radzi z "zewnętrznymi" czujnikami.
Stary 08-03-2020, 18:52   #929
Henryk.52
Imię: Henryk
Model: S-Max
Postów: 5
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale masz wersję która wcześniej miała fabryczne?
U mnie z fabryki wyjechał bez, mam obecnie zestaw z Aliexpres, ale w Convers+ nie mam w menu opcji włączenia kontroli ciśnienia. Czy w tym przypadku też da radę to odpalić?
Stary 08-03-2020, 18:54   #930
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Nie. Dokładałem wszystko od zera. Ale czujniki mam oryginalne, dedykowane do Forda.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:07.
