Stary 29-02-2020, 19:59   #1
Mmisiekm
Zarejestrowany: 01-10-2016
Model: C-max
Postów: 17
Domyślnie 1.6 TDCI (109KM) Dymienie w trasie przy postoju na światłach.
Drodzy forumowicze,
Przejrzałem dziś mnóstwo wątków odnośnie dymieni ale chyba do końca żaden nie potwierdza mojego przypadku. Z góry przepraszam jak jednak czegoś nie doczytałem ;(
Mianowicie dziś wracając z rodzinka z ponad 350 km trasy zauważyłem 3 czy 4 krotnie ze auto na postoju na światłach zostawiło spora biało- szara chmurę.
Sprawa o tyle dziwna ze na światłach stałem kilkanaście razy a tylko te kilka zadymił.
W trasie leciałem tak średnio ok 130 km/h i po kilkunastu kilometrach gdy zatrzymały mnie światła w połowie cyklu zmiany świateł zauważyłem właśnie wspomniana chmurę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Teraz tak to co ostatnio było robione:
Turbina po regeneracji jakie 10-15 tys temu
Wtryski po regeneracji jakieś 3 tys temu plus uszczelka pod deklem.
Rozrząd kompletny 1 tys. Temu.
Przed wyjazdem wymieniałem odme - ta gumę - nie wiem czy tu nie jest problem gdyż uszkodziłem 2 zaczepy ale jak zakładałem ponownie ten „kapturek” miałem wrażenie że i tak to dość ścisło pasuje
Temat o tyle dziwny ze w trasie raczej auto nie dymi, oczywiście jak mocno go dociśnie to puści chmurkę ale to raczej normalne.
Spadku mocy raczej nie zauważyłem.
Czy ktoś z szanownych kolegów/koleżanek miał może taki problem i mógłby podpowiedzieć co jeszcze sprawdzić lub co może być przyczyną?
Dzięki za pomoc
Mmisiekm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-02-2020, 20:07   #2
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,979
Domyślnie Odp: 1.6 TDCI (109KM) Dymienie w trasie przy postoju na światłach.
Podlacz pod komputer i sprawdz czy wypalanie DPF zostalo dokoniczone . Objawy dymienia wskazuja wypalanie DPF
Stary 29-02-2020, 20:09   #3
Mmisiekm
Model: C-max
Postów: 17
Napisał krzys1968 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sorki zapomniałem dodać że autko pozbawione ze 30 tys. Temu DPF i Kat.
Stary 29-02-2020, 20:26   #4
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 2,979
Napisał Mmisiekm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A przed wymiana gumki odmy tez dymil ? Jezeli nie to masz odpowiedz
Stary 29-02-2020, 20:39   #5
Mmisiekm
Model: C-max
Postów: 17
Nie jest to niestety takie jednoznaczne, gdyż przed wymianą gumki dawno autko nie widziało trasy a jeździło tylko po miejscu raczej na krótkich odcinkach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-02-2020, 20:45   #6
WaldekKieliszkowski
Avatar WaldekKieliszkowski
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 06-01-2020
Model: CMax
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 41
Egr?
§23
WaldekKieliszkowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2020, 11:43   #7
Mmisiekm
Model: C-max
Postów: 17
Napisał WaldekKieliszkowski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Egr?
EGR to raczej czarny dym .... i raczej spadek mocy (czego nie zaobserwowałem)
A swoją droga jak by to jakaś elektronika to myśle ze jakiś błąd by się wyrzucił....
Stary 01-03-2020, 11:49   #8
WaldekKieliszkowski
Imię: Waldek
Model: CMax
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 41
A płyn chłodniczy się zgadza?
§23
Stary 03-03-2020, 08:38   #9
Istvan
Zarejestrowany: 17-01-2017
Model: C-max
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 178
Mam dokładnie to samo o czym pisze autor posta kolega Mmisiekm.Tyle że moje auto ma silnik 2,0 TDCI 136 KM (konstrukcja PSA) bez DPF .Od 1,5 roku dymi w ten sam sposób a ostatnio po przelocie 700km (trasa) na światłach dał taki koncert dymienia ,że do teraz mi wstyd.Nie widuję na światłach tak dymiących aut.Czego tam mechanicy nie robili.Odma,turbina ok,wtryski jak nowe,nowe przelewy,świece żarowe ok,nowe podkładki pod wtryskami,oleju nie bierze,kapie olejem nie wiadomo skąd!!! ,czyszczony i uczony od nowa EGR.To jakaś masakra.Dodatkowo dochodzi fakt dymienia na niebiesko przy rozgrzaniu do około 60 stopni.I tutaj znowu zagadka - 3 dni dymi,3 dni nie dymi.
To auto doprowadza mnie do szału.Idzie w trasie jak wściekły,zbiera się jak nowe auto,nic nie stuka,nie trzeszczy.Dymi jak szalony.Na światłach aż wstyd.
Istvan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2020, 11:31   #10
Mmisiekm
Model: C-max
Postów: 17
Oczywiście stan ten sam co przed wyjazdem w trasę...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:44.
