Stary 22-02-2020, 21:26   #11
Piotr_V6
Zarejestrowany: 23-05-2017
Silnik: Chrysler Stratus 2.5V6, MK3 2.5V6 Jatco było jest 2.0 TDCI 163KM PS ,Kia Ceed, Freemont AWD, 508GT
Rocznik: 99,2004,2011,2015,2015,2015
Postów: 696
Domyślnie Odp: Powershift błędy P0700 oraz P284A
Bez rozebrania nic się nie stwierdzi, może być uszkodzony pozycjoner magnetyczny na widełkach, nity w tym miejscu potrafią się rozklekotać , jak zachowywała się skrzynia w trybie manualnym ?
Piotr_V6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2020, 12:30   #12
ksamcio
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 24-04-2014
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 2.0 TDCi 115 KM Powershift
Postów: 5
Zmieniała jak do tej pory bez większych szarpnięć.
Tydzień temu w sobotę wymieniłem akumulator na nowy, szarpanie ustąpiło, samochód jeździł zmieniał biegi itd wszystko było ok. Przez ok 700 km.
Do wczoraj. Wczoraj w czasie jazdy sprawiał wrażenie jakby miał problem z wysprzęgleniem i ponownie pojawiło się szarpanie przy rozpędzaniu. Po dodaniu mocniej gazu wyskoczył komunikat "skrzynia biegów awaria natychmiast serwis". Po zgaszeniu i uruchomieniu od nowa, dojechałem ok 10 km do domu bez żadnych problemów. Zmieniał biegi ładnie, bez szarpnięć, zbierał się przy odpowiednich obrotach bez falowania itd.
Możliwość odczytania błędów będę miał dopiero jutro.
ksamcio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2020, 20:30   #13
Piotr_V6
Postów: 696
Ewidentnie mechatronika do przejrzenia
Stary 02-03-2020, 08:36   #14
ksamcio
Imię: Kuba
Postów: 5
Jakiś przybliżony koszt?
Może ma ktoś jakiś namiar na Śląsku bądź w Małopolsce na sprawdzony warsztat który mi to ogarnie? Czy pchać się do ASO?
Stary 02-03-2020, 08:48   #15
Postów: 18,047
Napisał ksamcio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
..ma ktoś jakiś namiar na Śląsku bądź w Małopolsce na sprawdzony warsztat ...
Stary 02-03-2020, 10:26   #16
ksamcio
Imię: Kuba
Postów: 5
Dziękuję za kontakt, jestem umówiony na jutro rano, na zostawienie auta do diagnostyki. Gdyby ktoś potrzebował to cena diagnostyki u nich 184 PLN. Będę informował o wnioskach i ewentualnych efektach.
Jeszcze raz dzięki.
Bump:
W dniu dzisiejszym dostałem diagnozę, skrzynia zgon generalnie, elementy sprzęgła wypadły, wybieraki chodzą luźno, elektrozawory walą w kulki.
Czy ktoś jest w stanie po moim Vin: WF0KXXGCBKCG79537 wskazać jaki dokładnie model skrzyni jest w moim aucie?
Chcę zakupić regenerowaną i przełożyć.
Ostatnio edytowane przez ksamcio ; 03-03-2020 o 19:24
Stary 04-03-2020, 21:10   #17
Piotr_V6
Postów: 696
rozbierali całą skrzynie że doszli do takich wniosków ? za 184zł to się jej nawet wyjąć z auta nie da bo zajmuje to więcej czasu niż te 184zł no chyba że oni charytatywnie się udzielają.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 01-09-2025 o 17:24
Stary 26-08-2025, 17:14   #18
Kapuczinolog
Imię: Logan
Zarejestrowany: 26-08-2025
Model: FORD FOCUS MK3
Silnik: 2.0TDCI
Domyślnie Powershift kod błędu abs u0415
Hhh
Ostatnio edytowane przez Kapuczinolog ; 27-09-2025 o 12:02
Kapuczinolog jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2025, 09:38   #19
menen2
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 26-06-2013
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 DW10F 180 ogierów
Postów: 212
Domyślnie Odp: Awaria powershift, błędy mechatroniki.
Do ogarnięcia abs w takim razie, po tym ps powinien działać bez problemu.
menen2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2025, 21:37   #20
Kapuczinolog
Imię: Logan
Silnik: 2.0TDCI
Bbg
Ostatnio edytowane przez Kapuczinolog ; 27-09-2025 o 12:01
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:59.
