Stary 02-03-2020, 15:46   #5001
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Modyfikacje, konfiguracje co można ?
Napisał PRIMANUS Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy jest taki parametr
W BCM'ie i gdzieś jeszcze(w jakims innym module) jest obwód koła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-03-2020, 17:36   #5002
PRIMANUS
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 11-11-2012
Model: Transit 2.0 EcoBlue 170KM + Puma ST 1.5 EcoBoost 200KM
Silnik: 2.0 EcoBlue + 1.5 EcoBoost
Rocznik: Transit 2016, Puma ST 2021
Postów: 141
Czy zmienić trzeba w obu miejscach na raz?
W jakich jednostkach jest ten obwód wyrażony... mm, calach?
PRIMANUS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2020, 17:45   #5003
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nie wiem,nie próbowałem zmieniać,bo nie miałem takiej potrzeby.
W UCDS'ie są to wartości w HEX'ie.
Stary 03-03-2020, 08:54   #5004
QwiateQ
Zarejestrowany: 21-04-2018
Model: Mondeo MK5
Silnik: 1.5T
Postów: 12
Czy jest parametr w ukrytym menu serwisowym, którym można skorygować wskazanie aktualnej prędkości (wskazanie prędkościomierza)?
Chyba trafiłem na taki parametr w ukrytym menu wyświetlacza prędkościomierza. Nie chcę wprowadzić w błąd ale jestem na 90% pewny że tam było.
QwiateQ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2020, 16:31   #5005
PRIMANUS
Imię: Dominik
Postów: 141
Napisał QwiateQ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Super Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeśli uda Ci się ustalić co to było (jak to się nazywało)... napisz tu na forum.
Z góry dziękuję
Stary 04-03-2020, 14:16   #5006
tate00
Zarejestrowany: 12-06-2008
Model: Mondeo MK5,
Silnik: 2.0 TDCi 180KM / 209 KM,
Rocznik: 2015,
Postów: 76
Czy można za pomocą np. Forscan zmienić ustawić podświetlanie lusterek aby zapalały się przy otwarciu drzwi gdy nie jest zaciągnięty hamulec ręczny?
tate00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2020, 19:37   #5007
djremo
Imię: Robert
Zarejestrowany: 21-04-2006
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180HP
Postów: 483
Czy Mondeo MK5 1.5EB nie ma dostępu do zwykłej konfiguracji PCM? Chciałem uaktywnić koledze tempomat według poradnika i klops. W pozostałych modułach zmiany zrobione, tempomat działa ale bez limitera. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego LM-V405 przy użyciu Tapatalka
djremo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2020, 20:19   #5008
Postów: 18,052
Napisał djremo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....tempomat działa ale bez limitera. ...
I tak już pozostanie na zawsze. Taka uroda 1.5EB w MK5.
tedi_k jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2020, 20:20   #5009
djremo
Imię: Robert
Postów: 483
Ok. Dziękuję za informacje
Stary 05-03-2020, 12:32   #5010
QwiateQ
Model: Mondeo MK5
Silnik: 1.5T
Postów: 12
Czekaj, mam MK5 1.5EB i mam tempomat i mam limiter. Nie mam radaru. O co chodzi proszę rozwińcie temat.
blis , cta , mondeo mk5 , montaż , programowanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:07.
