16-02-2020, 16:45 | #11 |
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
Odp: Awaria po wymianie rozrządu
kłamie bo mówi że gwint lewy. no to pokazać mu że prawy i co powie ? yyyyy przepraszam, myślałem że trafiłem na idiotę ?
to ten idiota powinien mu w łeb trzasnąć tacy kłamcy psują potem wizerunek mechanika, który jest zły, złodziej, partacz i janusz niestety |
16-02-2020, 16:53 | #12 |
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 722
16-02-2020, 16:57 | #13 |
Postów: 8,558
03-03-2020, 01:38 | #14 |
Imię: Motomaniak
Zarejestrowany: 26-09-2007
Model: Mondeo MK3 i inne Fordy
Silnik: Benz. ewent. Lpg
Rocznik: 1991-2017
Postów: 186
Potwierdzam w zestawie rozrzadu INA miałem 2 nowe śruby o różnej długości.Występują 2rodzaje.Gwint jest normalny - prawy.Przy lekkim dokręceniu podczas jazdy śruba się nie dokręca lecz odkręca.Przerobiłem już ten temat.Zawory można kupić w Inter carsie po ok.20-28zl/szt.Może na działalność taniej?
Uwaga! Są też dostępne czarne zawory pokryte Stellitem do gazu (focus mk2 1.6Ti).Ale najdroższe. A jeśli chodzi o rozciąganie śruby koła pasowego: mierzyłem długość starej i nowej oraz skok gwintu.Obie były identyczne.Pomimo bardzo ciężkiego odkręcenia starej śruby ,nową bardzo trudno dociągnąć momentem ponad 200Nm.Bez dobrych blokad wału i koła pasowego.Nie każdy mechanik sobie z tym poradzi. Jeżeli tylko uszkodzone zawory (tłoki i wałki ok?)to wymień tylko uszkodzone zawory(ewentualnie prowadnice).Zakładaj nową uszczelkę pod głowicę i jeźdz.W przeciwnym razie kup drugi silnik.Szkoda kasy na remont bo części drogie. Ostatnio edytowane przez stadar ; 03-03-2020 o 01:55 |
03-03-2020, 06:45 | #15 |
Postów: 8,558
nie śruba się rozciąga a zwoje gwintu... dlatego śruba jest jednorazowa
03-03-2020, 07:26 | #16 | |
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,187
tu nie chodzi o przeciągnięcie gwintu (zerwanie) tylko wyciągniecie śruby, co skutkuje rozciągnięciem gwintu (zmianą skoku gwintu)
03-03-2020, 07:59 | #17 |
Postów: 8,558
ależ ja o tym mówie, te śruby są tak robione, że swoje gwintu się rozciągają i w tym momencie zabezpieczają elementy drgające przed odkręceniem.
napisałem to na przykładzie śrubeczek od dwumasy taka śruba ponownie użyta już nieuplastyczni się na tyle, aby uchronić element przed odkręceniem dlatego jest JEDNORAZOWA ale my tu gadu gadu a założyciel tematu ani me ani be co tam zrobił mechanik, co zrobił klient... |
