Stary 03-03-2020, 09:14   #1
Mysik86
Avatar Mysik86
Zarejestrowany: 27-04-2013
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 Duratec-HE
Postów: 51
Domyślnie Padająca dwumasa - jakie objawy?
Witam.
Jakie są objawy padającej dwumasy? Mondeo 2.0 benzyna, skrzynia MTX75.
Drżenie na pedale sprzęgła mam, ciężko się rusza z półsprzęgła (trzeba dodać więcej gazu). Żadnych trzasków, puków, stuków. Jedyne co - to przy wyższych obrotach słychać "buczenie" jakby wydech był nieszczelny - opisywałem to w [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] temacie. No i biegi wchodzą dość "ciężko", ale jak już pisałem - to mój nowy nabytek, więc nie wiem czy tu biegi wchodzą lekko czy dość ciężko. Sprzęgło się nie ślizga - jak depnę na trójce czy czwórce to idzie auto, a nie tylko obroty...
Przy okazji pytanie - da się w domowych warunkach sprawdzić poziom oleju w skrzyni? Czy trzeba podnośnik, coś podnieść? Bo może oleju w skrzyni mało?
Ostatnio edytowane przez Mysik86 ; 03-03-2020 o 09:20
Mysik86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2020, 09:52   #2
facio07
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-03-2016
Model: Ford Mondeo mk4
Silnik: 1600 tdci
Postów: 118
Domyślnie Odp: Padająca dwumasa - jakie objawy?
U mnie podczas wciśnięcia pedału sprzęgła głośno zrzędziło,do tego stopnia, że postronni słuchacze oglądali się co się dzieje.W samochodzie nie było tak słychać,ale jednak.Poza tym żadnych innych objawów nie było.
facio07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2020, 10:34   #3
Mysik86
Avatar Mysik86
Model: Mondeo Mk3
Postów: 51
U mnie nie zrzędzi, tylko czuję drżenie na stopie. Ale to też nie zawsze - jedynie na niższych biegach, albo jak stoję na krzyżówce na biegu.
Stary 03-03-2020, 10:43   #4
FrogsterPL
Avatar FrogsterPL
Zarejestrowany: 04-09-2008
Model: Galaxy Mk3
Silnik: 1.6EB 160 KM
Postów: 462
U mnie w Mk3 1.8 żadnego buczenia przy wyższych obrotach nie ma. Drżenie pedału sprzęgła może jakieś jest, ale minimalne - i przez ileś lat eksploatacji nie zauważyłem, by w tym zakresie się coś zmieniało. Poza tym czuć to tylko na postoju.
Fakt, że biegi wchodzą odrobinę ciężej niż w wielu innych autach, ale bez przegięć - powinno wszystko ładnie wskakiwać, te skrzynie są (powinny być) precyzyjne i fajne w obsłudze.
Może masz możliwość umówienia się w Twoim miejscu zamieszkania z kimś, kto ma podobne auto, i sprawdzenia jak to działa u niego?
Ostatnio edytowane przez FrogsterPL ; 03-03-2020 o 10:47
FrogsterPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2020, 11:15   #5
makinen
Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: S-Max Powershift
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 686
Czytaj ten poradnik [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez makinen ; 12-10-2022 o 09:51
makinen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2020, 12:23   #6
Mysik86
Avatar Mysik86
Model: Mondeo Mk3
Postów: 51
Trochę to mało daje, bo nie dość że automat, to diesel. Więc wszystkie objawy typu "redukcja biegu z hukiem" nie wystąpi, bo skrzynia sama sobie nie zredukuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co do stuków - nie ma żadnych. Jedynie czasem jak na dwójkę z jedynki zmienię to jest głośniejszy dźwięk.
Stary 03-03-2020, 12:26   #7
makinen
Imię: Marek
Postów: 686
Kluczem jest praca na wolnych obrotach jak jest zimno.
Jak słychać wyraźnie koło dwumasowe to kwalifikuje je do wymiany.
Stary 03-03-2020, 18:32   #8
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Przy uszkodzonej dwumasy najbardziej ją słychać jak się gasi silnik
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2020, 19:59   #9
Mysik86
Avatar Mysik86
Model: Mondeo Mk3
Postów: 51
Jak odpalam albo gaszę to nic nie słychać. Jedyne co, to np na jedynce, na półsprzęgle muszę dodawac więcej gazu żeby się bujnął. Focusa jak miałem, to wystarczyło ze lekko popuściłem, to szedł. I głośniej biegi wchodzą.
Stary 03-03-2020, 22:50   #10
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Zacznij od kontroli oleju w skrzyni, czy jest w niej jeszcze.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:37.
