Stary 28-01-2020, 10:41   #1
banny108
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 05-10-2016
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.25
Postów: 6
Domyślnie Dławienie silnika i szarpanie 1.25
Cześć,
Ford fiesta 1.25 benzyna 2004r 75 koni około + instalacja gazowa Stagg.
Jeżdzę tym autem 3 lata, od dwóch lat mam gaz, wszystko regularnie serwisowane, od pewnego czasu mam problem z obrotami.
Jak stoje na światłąch, obroty falują między 500 a 1100 obrotów (na gazie), a na benzynie też, ale o wiele mniej.
Jak wcisnę gaz na niskich obrotach to od połowy wciśniętego gazu szarpie (na gazie), a na benzynie delikatnie i nie ma tragedii.
Auto dobrze odpala.
Zdarza się, gdy dojeżdzam do świateł i obroty spadają do poprawnej wartości, nagle auto lekko się przydusi i po chwili normuje (nie zawsze).
Auto ma wymienione wszystkie filtry, świece i kable wysokiego napięcia. Gdzie szukać dalej?
banny108 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2020, 12:14   #2
Szeryf455
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Domyślnie Odp: Dławienie silnika i szarpanie
Szukaj nieszczelności w dolocie. Lewe powietrze.
Szeryf455 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2020, 15:01   #3
kod090
Zarejestrowany: 19-01-2020
Model: Fiesta
Silnik: 1.25
Postów: 6
Witam czy udało się rozwiązać problem?
kod090 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2024, 19:33   #4
Frank5inatra
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 09-04-2024
Model: Fiesta
Silnik: 1.25 16v
Exclamation Dławienie silnika na lpg
Witam posiadam fiestę mk6 z 2005r silnik 1.25 16v
Mam problem z dławieniem się silnika na lpg, na benzynie nie ma takiego efektu.
Mianowicie po rozgrzaniu silnika kiedy np:stoję na światłach po wciśnięciu gazu (połowa czy cały bez znaczenia) samochód się dławi do tego stopnia że zapalają się kontrolki jak przy zgaszonym silniku. Wymieniony Map sensor, świece, przewody wn, zawór podciśnienia, filtry od gazu, czyszczona przepustnica.
W momencie jazdy z włączoną klimatyzacja samochód sam utrzymuje obroty wyższe na biegu jałowym i wtedy nie ma tego efektu.
Dodam że nie ma żadnego błędu na konsoli.
Brak mi już pomysłu czy zostaje już tylko wizyta w serwisie LPG? Może ktoś miał podobnie? Pozdrawiam.
Frank5inatra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2024, 13:33   #5
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 580
Domyślnie Odp: Dławienie silnika na lpg
Napisał Frank5inatra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wygląda, że jest wskazana. Zbyt mało szczegółów podałeś. Trochę już pogrzebałeś i bez rezultatu. Ja bym jeszcze popatrzył co widzą sondy tlenu na gazie i benzynie i jak wyglądają korekty w zależności, którego paliwa używasz.
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:42.
