Stary 03-03-2020, 19:38   #1
dizip
Zarejestrowany: 05-01-2019
Model: Ford Focus Mk2
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 17
Domyślnie Dołożenie oświetlenia tylnej kanapy
Cześć, chciałbym dołożyć lampkę oświetlenia kabiny w fokusie mk2 na tylna kanapę. Przeznaczenie jest takie, żeby sobie ułatwić wyciąganie stamtąd dziecka, stad tez zastanawia mnie na ile moje wyobrażenie jest realne.
Szukałem co mógłbym kupić i znalazłem:
Tak patrząc z wyglądu to mam taka z przodu, stad strzelam, ze kablowo będą do siebie pasować.
I chyba te żarówki powinny bez problemu dać się zamontować. Jeśli się mylę - proszę o wyprowadzenie z błędu.
Ktoś może polecić co jeszcze muszę kupić, jakie kable do tego i co dla mnie istotne czy da radę to tak zrobić, żeby ta tylna zapalała się tylko przy otwartych drzwiach?
(Oczywiście wiem, ze wszystko się da tylko pytam czy ktoś kto niekoniecznie ogarnia da radę to sam wykonać)
Z góry dzięki za pomoc
dizip jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2020, 19:43   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,040
Domyślnie Odp: Dołożenie oświetlenia tylnej kanapy w focus mk2
Bez większego problemu możesz dołożyć lampkę do tyłu
To co podałeś to drogo wychodzi, w tej cenie są lepsze.
Muszę popatrzeć po kartonach co mam, chyba wszystko, poza metalową ramką o ile w tym rozmiarze jest potrzebna-do schowków jest potrzebna.
Wpinasz się bliźniaczo do lampki z przodu.
Tył montujesz wycinając podsufitkę w miejscu do tego przeznaczonym.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 03-03-2020 o 19:48
Stary 03-03-2020, 19:45   #3
Ze_ja
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier, S-Max Mk1FL
Silnik: 1.6 Duratec 100KM, 2.0 TDCi 163/200KM
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 875
Temat o Mondeo, ale lampka to lampka. Jest też załącznik z instalacją w Focusie I krok po kroku:
Ze_ja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2020, 20:10   #4
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,511
Jeszcze jeden opis na przykładzie Mondeo
pozdrawiam
Arturek
Stary 04-03-2020, 17:09   #5
dizip
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 17
Dziękuje za taki odzew i podesłane instrukcje. Biorę się za zakup potrzebnych materiałów i będę próbował to zamontować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-03-2020, 17:34   #6
Draculescu
Zarejestrowany: 01-12-2009
Silnik: 1.6 vti
Postów: 298
Kup sobie taką wypasioną na przód. Mam na myśli lampkę z podziałem oświetlenia prawo, lewo i centralne. Tą gorszą lampkę która masz na przodzie daj na tył. Ja tak zrobiłem.
Taka na przód:
Za 30zł
Ostatnio edytowane przez Draculescu ; 04-03-2020 o 17:38
Draculescu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2020, 20:06   #7
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
A nie trzeba do nich ramek?
Stary 04-03-2020, 20:10   #8
dizip
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 17
Napisał Draculescu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Taka na przód:
Za 30zł
Oo podoba mi się. Dwa pytania:
Czy taka lampka bez ramki by mi pasowała bez problemu w moja przednia ramkę?
Czy dobrze na niej widzę opcje, ze będzie zapalać się tylko przy otwartych drzwiach ? (Moja aktualna chyba nie ma takiej opcji)
Jeśli tak to wsadzę taką na tył
Stary 04-03-2020, 20:30   #9
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,511
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Yak
Ale często na Allegro mozna tanio trafić lampkę z ramką
np.
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 04-03-2020 o 20:32
Stary 04-03-2020, 21:43   #10
Draculescu
Silnik: 1.6 vti
Postów: 298
Musisz kupić z ramką bo to pozwoli Ci osadzić lampkę w podsufitkę.
Lampki można zamienić miejscami.
I tak jak ustawisz sobie że tył ma się zapalać przy otwarciu drzwi to tak będzie.
Niezależnie od przodu.
Lampy połączone równolegle względem siebie.
Mam miejsce parkingowe na hali garażowej i to oświetlenie tylnej kanapy było bardzo użyteczne.
Warto dać LEDy będzie jaśniej.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:55.
