Stary 04-03-2020, 15:49   #1
kod090
Zarejestrowany: 19-01-2020
Model: Fiesta
Silnik: 1.25
Postów: 6
Domyślnie 1.25 2005r falujace obroty na biegu jałowym
Witam, pacjentka to fiesta z 2005r z silnikiem 1.25 pb+Lpg. Problem polega na falujacych obrotach na biegu jałowym bez wpływu na ktorym pliwie. Samochód delikatnie drży czuć w środku nie jest to duży skok obrotów takie 100 może 150 obrotów, według komputera. Nie ma błędów, przepustnice wyczyściłem, zmieniłem świece kable i cewke lecz problem nadal występuje nie wiem gdzie szukać przyczyny. Z Góry dziękuję za Pomoc. Pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez kod090 ; 05-03-2020 o 16:51
kod090 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2020, 15:59   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,102
Domyślnie Odp: Fiata 1.25 2005r falujace obroty na biegu jałowym
Lewe powietrze
obejrzyj wężyk idący do obudowy filtra powietrza
Stary 04-03-2020, 16:08   #3
kod090
Model: Fiesta
Silnik: 1.25
Postów: 6
Chodzi o ten duży między obudową a przepustnicą czy ten mały od odomy?
Ostatnio edytowane przez kod090 ; 04-03-2020 o 16:12
Stary 04-03-2020, 22:58   #4
Antej
Postów: 9,102
Rura czy wężyk? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odma.
Stary 05-03-2020, 06:17   #5
kod090
Model: Fiesta
Silnik: 1.25
Postów: 6
Ok obejrzę dziś dam znać jak się mają sprawy.
Stary 05-03-2020, 08:59   #6
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,060
Napisał kod090 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fiata
to jakby nie forum fiata, trzeba przeniść do hp, ale jakby chodziło jakimś cudem o Fiestę to
Proszę poprawić tytuł swojego tematu na zgodny z zasadami Forum:
Krótki poradnik jak to zrobić:
Dziękuję
Speedo
Stary 07-03-2020, 16:32   #7
kod090
Model: Fiesta
Silnik: 1.25
Postów: 6
Domyślnie Odp: Fiesta 1.25 2005r falujace obroty na biegu jałowym
Niestety odma cała, w sumie to ona ma 15 cm. Czy ma ktoś jakiś pomysł gdzie w ogóle szukać problemu?
Witam, Stan na dziś silnik ogarnięty przy wymianie rozrządu okazało się że był przestawiony na wale. Gdy prawdziwy mechanik się za to wziął silnik pracuje bardzo dobrze.
Ostatnio edytowane przez kod090 ; 12-06-2020 o 18:27
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:56.
