Stary 03-03-2020, 17:16   #1731
ucieszko
Avatar ucieszko
Zarejestrowany: 01-12-2019
Model: Focus MK4 active kombi
Silnik: 1.5 EB 3R
Postów: 138
Domyślnie Odp: Wady i usterki wieku dziecięcego.
Nie znam szczegółów. Elektryk kilka godzin wisiał na sesji, więc może coś więcej niż tylko reset.
ucieszko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2020, 11:18   #1732
bas13k
Zarejestrowany: 24-04-2019
Silnik: 1.5
Postów: 64
Wgryzłem się w temat, przeszukałem zagraniczne fora i tak jak wspomniał @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] problem jest z "Emergency Call System Malfunction".
Wcale nie musi pojawiać się komunikat na desce (u mnie nie było), a i tak będą objawy.
Dwa samodzielne rozwiązania tego problemu to:
- naciśniecie przycisku SOS i ponowne naciśniecię żeby się nie połączył (rozwiązuje problem jednorazowo do następnego uruchomienia auta)
- wyciągniecie na zgaszonym silniku bezpiecznika nr 11 pod nogami pasażera. Po tej operacji wszystko wróciło u mnie do normy razem z dźwiękiem z czujników i nadal działa.
Zobaczymy jak na dłuższą mete, a jak nie to serwis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bas13k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2020, 18:27   #1733
FanatykForda
Avatar FanatykForda
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 06-05-2019
Model: Kuga MK3.5
Silnik: 1.5 ecoboost 186 KM
Rocznik: 2025
Postów: 49
Taka sytuacja. Podczas gwałtownego przyspieszania w trybie sportowym pojawił się komunikat "system pre-colision niedostępny" i zapaliła się pomarańczowa kontrolka klucz francuskiego. W aplikacji pojawił się błąd " awaria systemu napędu" i samochód stracił moc bez możliwości zmiany trybu jazdy.
Zadzwoniłem do Bemo i kobieta na infolinii powiedziała, że mam wzywać lawetę z assistance... Ta sama kiedyś umówiła mnie na przegląd coroczny samochodu, a chodziło o wymianę tylko jakieś części, więc temat olałem.
Po krótkim postoju i ponownym odpaleniu wszystko wróciło do normy. Dzisiaj w bemo podpięli do komputera i nie było żadnych błędów w historii. Ford...
Typ Pliku: jpg 88113462_499719514052159_3534623918419607552_n.jpg (70.6 KB, 55 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 88197000_236758930679470_2505229843658964992_n.jpg (82.4 KB, 98 wyświetleń)
FanatykForda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2020, 18:39   #1734
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,424
To jest najgorsze - miałem podobną przygodę z tą kontrolką że 2 razy. Zgasła sama z siebie i ślad po niej zaginął. U mnie w obu przypadkach silnik gasł przy ruszaniu od zera.
Ostatnio edytowane przez bidżej ; 05-03-2020 o 08:56
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2020, 07:41   #1735
stefanekmac
Imię: stefan
Zarejestrowany: 25-02-2014
Model: fokus stline
Silnik: 1500 ecoblue. 120 KM
Postów: 93
Komunikat że pre colision niedostępny miałem podczas zwykłej jazdy. Po ponownym odpaleniu zniknął.
stefanekmac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2020, 07:42   #1736
potraff
Avatar potraff
Imię: Wiktor
Zarejestrowany: 01-04-2014
Model: Focus cztery z kartonem mleka a był mondeusz cztery
Silnik: EB
Postów: 445
Napisał stefanekmac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja ostatnio po ruszeniu, po chwili zgasł i nie powrócił.
potraff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2020, 08:53   #1737
Tomekcvc
Zarejestrowany: 08-11-2019
Model: Focus mk4
Silnik: 1.0
Postów: 62
Miałem to samo kilka razy, 2 razy odholowałem auto do aso a komunikat i tak powrócił.
Po podpięciu pod kompa przez gościa z lawety wywaliło 8 błędów.
Tomekcvc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2020, 09:28   #1738
robert_71
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-01-2019
Model: focus mk4 kombi
Silnik: 1.0 EcoBoost MHEV 155, PS7
Postów: 123
Komunikat "Precolision system niedostępny" pojawia się gdy zaszroniona lub zabrudzona jest kamera bądź czujnik radarowy. Nie powoduje to jednak zapalenia się kontrolki z kluczem.
robert_71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2020, 09:46   #1739
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Postów: 1,786
czyścić czujniki parkowania i ekranik kamery, bo są mega czułe. jak jest brud to wariują. przetestowałem u siebie to już kilka razy.
najgorzej jest, jak snieg sie przyklei w trakcie jazdy...
AdoKrycha007 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2020, 09:49   #1740
bidżej
Avatar bidżej
Model: Focus MK4
Postów: 1,424
Napisał AdoKrycha007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przez 43kkm nie miałem problemu z zabrudzeniem czujników czy radaru powodującymi jakiekolwiek błędy. Jedynie zabrudzona kamera powoduje komunikat żeby wyczyścić szybę. Ale w życiu nie wpłynęło to na działanie i błąd systemu precollision.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:39.
