Stary 05-03-2020, 13:45   #2491
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Model: S-Max
Postów: 1,142
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
Masz jakieś bledy po wykasowaniu?
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2020, 13:56   #2492
VoSooler
Avatar VoSooler
Zarejestrowany: 27-01-2017
Model: Ford Focus MK3 Titanium, Ford Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 1.6 Ecoboost 150 KM, 1.6 EcoBoost 160 KM
Postów: 181
Napisał lsulima Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wykasowałem błędy i mam w IPC 2 błędy, B1A84 i U0184.
Napisał mayak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W Forscanie można sprawdzić czy BCM widzi działanie przycisków tempomatów na kierownicy
A można jakaś instrukcję?
VoSooler jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2020, 13:57   #2493
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Napisał angelz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trzymając hamulec swiecisz stopy więc rozladujesz wszystkie pojemności szybko
zamiast odkręcać klemę to ja wolę wysłać reset modułów z komputera - nie trzeba szukać oczkowej 10tki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-03-2020, 14:12   #2494
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
nie działała we wszystkich przypadkach. Można było sobie resetów robić "milion" razy , tempomat zadziałał po krótkim zamknięciu i zwiedzeniu galerii handlowej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 05-03-2020, 14:31   #2495
VoSooler
Avatar VoSooler
Postów: 181
O kurna nie wiem co się stało, ale na conversie wyskoczył tempomat standby. Wykasowałem błędy i zrobiłem test BCMii. Dzieki wielkie za pomoc! Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-04-2020, 15:09   #2496
AJU
Imię: Michał
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
Panowie pytanko, czy w przedlifcie idzie zakodowac po wymianie pompę ABS fordscanem ? Jeśli tak to mógłby mi ktoś ewentualnie podpowiedzieć jak... A jak nie ma takiej możliwości to może jakość zdalnie, ale tylko mam kabel viakena.
AJU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2020, 15:16   #2497
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,100
przedlifta zrobisz, z tego co wiem musisz poprostu od nowa kluczze zakodowac, a przedlifta forscan ogarnia bezproblemu
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2020, 15:30   #2498
lsulima
Model: S-Max
Postów: 1,142
Jak chcesz mieć aktywny tempomat w przed lifcie oprócz wymiany pompy ABS musisz wymienić YAW sensor. Po wymianie musisz wykonać mi. igicjalizacje pompy ABS. To wymaga kodów InOut, które do przedliftow są dostępne. Kluczyków nie trzeba dopisywać.
Stary 05-04-2020, 15:56   #2499
AJU
Imię: Michał
Postów: 619
Tak to wiem o Yaw, zreszta juz na swoim miejscu siedzi, i został juz dopasowany fordscanem wiec to zrobilem i faktycznie założenie jest dokladka acc, graty juz leza z rok, ale jakoś nie było czasu a teraz się zapowiada ze bedzie wiecej czasu z wiadomych względów
Możesz coś więcej powiedzieć o tych kodach, może idzie to jakoś zdalnie zrobić
Ostatnio edytowane przez AJU ; 05-04-2020 o 16:13
Stary 22-04-2020, 10:15   #2500
Michal11041
Imię: Michał
Zarejestrowany: 23-12-2011
Model: GALAXY mk3 / SHARAN
Silnik: 2.0 163PS / 1,9 TDI 116PS
Rocznik: 2012 / 2002
Postów: 259
Witam. Mam prośbę, czy jest ktoś w stanie podać mi numer mocowania radaru przód do Galaxy MK3 2012r.? Nie potrafię namierzyć. Radar 10pin
Michal11041 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:29.
