Stary 05-03-2020, 16:08   #1
Herkin13
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 05-03-2020
Model: Ford focus mk2
Silnik: 1.6 benzyna
Domyślnie Błąd silnika\ immobilizera
Posiadam Forda Focusa 1.6 benzyna, 100km. 2008 po lifcie.
Posiadaczem auta jestem od miesiąca, na początku problem pojawiał się bardzo rzadko a mianowicie auto nie chciało odpalić mimo, że wszystkie kontrolki się świeciły, silnik nie chciał kręcić.
Po podłączeniu do komputera wyskakuje błąd immobilazjera tylko nie wiadomo, którego modułu.
W dodatku po ustawieniu języka polskiego, po po own wł. I wył. silnika ustawienia się restartują do języka niemieckiego.
Jeśli może to pomoc w nakierowaniu na problem, jeśli nie chce odpalić osoba podłączającs komputer otwierała i zamykała drzwi na kluczyku i po paru próbach znów odpalał.
Z góry wybaczcie za mój laicki język, ale jest to moje pierwsze auto...
Pozdrawiam i z góry dzięki za wszelkie odpowiedzi
Herkin13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2020, 16:52   #2
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Domyślnie Odp: Błąd silnika\ immobilizera
Może zimne luty w zegarach? Puknij w daszek nad nimi, zobacz czy pomoże.
Stary 05-03-2020, 17:11   #3
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,036
skoro gubi język to tak jakby zasilanie mu odcinało
kostki w nogach pasazera i licznik do sprawdzenia
Stary 05-03-2020, 18:51   #4
Antej
Postów: 9,036
Napisał konieczko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak odłączysz akumulator to nie kasuje się język
Bzdura.
Brak pradu zawsze przywraca jezyk domyślny.
Stary 05-03-2020, 22:07   #5
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Na pewno ?, bo po każdym wymianie aku trzeba by na nowo język wprowadzać, a tak nie jest - przynajmniej nigdy tak nie miałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2020, 22:33   #6
Antej
Postów: 9,036
Tak.
Trzeci raz to piszę w temacie ktory ma 7 postów.
Taki problem samemu to sprawdzić zmieniając język domyślny na obcy i odpinając licznik?
Ostatnio edytowane przez Antej ; 05-03-2020 o 22:36
Stary 06-03-2020, 08:08   #7
Herkin13
Imię: Tomasz
Silnik: 1.6 benzyna
Dzięki za wszzystkie odpowiedzi.
Teorie są dwie, tj. Napisane wyżej przez Was. Modol komfortu lub liczniki. Teraz pytanie jak to sprawdzić.
Jeśli dobrze rozumie, mam ustawić język polski, odpiąć liczniki i jeśli wróci do języka niemieckiego będzie to oznaczało, że liczniki są problemem? Czy ktoś może się odnieść do pytania w/w?
Czy jeśli jakoś sposób na sprawdzenie modułu komfortu bez kupowania nowego, bądź używanego?
Dzięki jeszcze raz i będę informował na bieżąco.
Stary 06-03-2020, 08:32   #8
Antej
Postów: 9,036
Napisał Herkin13 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie
przeczytaj co napisałem #3
Stary 06-03-2020, 12:18   #9
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
A oryginalnie jaki miałeś język w zegarach?
Stary 06-03-2020, 12:19   #10
Herkin13
Imię: Tomasz
Silnik: 1.6 benzyna
Panowie prosilbym o nie sprzeczanie się między sobą, raczej o pomoc z moją usterka bo chciałbym w końcu cieszyć się nowym nabytiem.
Także w jaki sposób mogę sprawdzić czy odpowiedzialny jest moduł komfortu znajdujący się pod siedzeniem pasażera czy zegary, lub ewentualnie zimne luty bez oddawania auta do specjalisty, który znów policzy jak za zboże....
Bump:
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niemiecki. Przestawiłem na polski. Przekręciłem kluczyk i z powrotem i język wrócił do niemieckiego.
Dzieje to się nawet wtedy kiedy silnik odpala normalnie.
błąd , immobilizer , silnik gaśnie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:05.
