Stary 05-03-2020, 12:42   #5011
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Domyślnie Odp: Modyfikacje, konfiguracje co można ?
jeśli 1.5eb ma fabrycznie tempomat to mają też działający limiter, ale jeśli w 1.5eb dokłada się tempomat to nie da się uruchomić limitera
jeśli w 2.0tdci dokłada się tempomat to limiter daje się uruchomić
Stary 05-03-2020, 18:18   #5012
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał slived27 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozniej przy podłączeniu już jest jako S-Max
no to to jest czasami nie do zaakceptowania
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 06-03-2020, 14:05   #5013
indygox
Zarejestrowany: 04-10-2016
Model: Mazda 6, Focus mk3
Silnik: 2,5 Pb , 1,6 TDCI
Rocznik: 2015, 2013
Postów: 64
Panowie - pytanko czy kierownica z mondeo mk5 z 2019 pasuje p&p do mondeo mk5 z 2015 ? nie było jakiś zmian wtyczek itd itp ?
indygox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2020, 14:19   #5014
Fiesta Mk8 ST Line
Avatar Fiesta Mk8 ST Line
Imię: Michał
Zarejestrowany: 04-07-2018
Model: Fiesta Mk8 ST-Line, Mondeo Mk5 Turnier PS
Silnik: 1.0 EB, 2.0 ropniok
Rocznik: 2018, 2019
Postów: 1,039
Dodaj że chodzi o kierownicę z 2019 z przedlifta, czyli marzec, przed zmianą przodu.
Fiesta Mk8 ST Line jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2020, 15:12   #5015
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
klawisze tempomatu są takie same, więc wydaje mi się, że kiera też
Stary 15-03-2020, 20:13   #5016
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Witam. Mam ISL. Co trzeba dołożyć aby mieć ACC?
Radar, lewe przyciski , czy coś jeszcze ?
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2020, 20:35   #5017
Postów: 18,052
Napisał tombalt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Mam ISL. ...
To znaczy, ze nie ma nic.
Pod ACC trzeba:
- wymienić żaluzję chłodnicy
- dołożyć radar
- dołożyć wiązkę radaru
- dołożyć wiązkę pomiędzy radarem a kamerą na szybie
- wymienić kamerę na szybie na taką pod pre collision i ACC
- wymienić przyciski na kierownicy
- zaprogramować i skalibrować.
Stary 17-03-2020, 21:42   #5018
marekiod
Imię: Marek
Zarejestrowany: 05-06-2012
Model: mondeo mkV HB
Silnik: 2,0; 180KM
Postów: 79
Napisał sawoj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W tym temacie
pisałem jakie czujniki i koszyki są potrzebne i gdzie je kupiłem.
Musisz najpierw sprawdzić jakie gniazdo masz w swojej instalacji a później kupić odpowiednią wiązkę
W temacie czujników parkowania tył:
Znalazłem wiązkę jak na zdjęciu (taką znalazłem w bagażniku z lewej strony za wykładziną). Czy to jest do czujników, czy gdzieś indziej jej szukać?
Jaką wiązkę powinienem kupić - na 4 czy 6 czujników?
Typ Pliku: jpg IMG_20200317_171638_resized_20200317_062534300_(320_x_240).jpg (11.8 KB, 144 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez marekiod ; 17-03-2020 o 22:07
marekiod jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2020, 22:44   #5019
Postów: 18,052
Napisał marekiod Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Czy to jest do czujników, czy gdzieś indziej jej szukać? ...
To jest do modułu haka.
Wiązka do modułu PDC jest po PRAWEJ stronie (jeśli jest...). Tej części "pod podłogę do zderzaka" NIGDY nie ma jak nie ma fabrycznych czujników.
Stary 19-03-2020, 15:44   #5020
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
szukam numeru VIN Mondeo Hybrid z Active City Stop (lidar) - ktoś pomoże?
ps.
chcę dołożyć ACS do swojego Energy
blis , cta , mondeo mk5 , montaż , programowanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:14.
