Stary 02-03-2020, 16:19   #1071
jagred
Zarejestrowany: 14-08-2015
Silnik: 1.5
Postów: 196
Domyślnie Odp: SYNC3 - aktualizacja map
Nawet nie napisales czy masz problem.
Moja odpowiedz przynajmniej pomoglaby ci zrozumiec idee aktualizacji. A tak bedziesz przy kazdej aktualizacji nowej pytal sie czy uzyc reformata.
jagred jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2020, 16:57   #1072
Greg Poznań
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 15-03-2018
Model: 2.0 EB
Silnik: 2000
Postów: 108
Wszyscy ochoczo robiący upgrade do 20021 niech wezmą pod uwagę błąd jaki jest w tym systemie.
Dotyczy poruszonej w innym temacie kwestii odtwarzania z USB i wznowienia po przerwie.
Pozostawiając odtwarzaną muzykę w źródłach na USB, po ponownym uruchomieniu mamy odtwarzaną
muzykę z tego USB ale na wyświetlaczu widać panel Radia i nie da się nic z tym zrobić, zmienić źródła
działa jedynie klawisz zapamiętanej stacji i dopiero jak ją zmienimy, to zacznie nam grać radio i możemy
wybierać źródła i się*poruszać po tym menu. Jak komuś to wisi i nie używa np. USB, to nie ma znaczenia,
ale dla niektórych może to być spory kłopot więc rozważnie.
Greg Poznań jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2020, 20:36   #1073
Postów: 18,078
Napisał jagred Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...A tak bedziesz przy kazdej aktualizacji nowej pytal sie czy uzyc reformata.
Żadna "nowa" aktualizacja nie pozwoli użyć reformatera, bo będzie generowała PKG-ERR04 (pakiet reformatera znalażł się na "czarnej liście" pakietów zabronionych).
Natomiast tematyka 'downgread'ów' wydaje się stanowczo przekraczać poziom kompetencji zdecydowanej większości 'czytaczy' poradników CyonLabs... Takie mam nieodparte wrażenie...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-03-2020, 21:58   #1074
hass
Avatar hass
Zarejestrowany: 25-08-2004
Model: Fiesta MK7, Mondeo MKV ST-Line
Silnik: 1.6 Pb, 2.0 Pb Ecoboost
Rocznik: 2008, 2017
Postów: 80
Reformater został już zablokowany w 3.4_19274
hass jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2020, 10:00   #1075
jagred
Silnik: 1.5
Postów: 196
A co jak pakiety z aktualizacjami starszymi niz aktualna będą na zakazanej liscie? wtedy tez downgrade odpadnie?
Stary 05-03-2020, 23:07   #1076
cody-25
Zarejestrowany: 10-01-2019
Model: Fusion
Postów: 118
Napisał Greg Poznań Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A czy aktualizacja systemu do wersji 20021, żeby zainstalować mapy F9? Czy może można zostać przy jakiejś starszej wersji 3.4 lub 3.3?
cody-25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2020, 23:11   #1077
Postów: 18,078
Napisał cody-25 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.... żeby zainstalować mapy F9? ...
Nie trzeba nic robić dodatkowo. Zainstalują się na każdym 3.2, 3.3, 3.4.
A co jak pakiety z aktualizacjami starszymi niz aktualna będą na zakazanej liscie? ...
Będzie duży problem, bo nie ma opcji "szpilek" do "nowych" Sync3.
Będzie trzeba korzystać z usług "wgrywaczy zrootowanych pakietów" (jeśli Ford nie zablokuje luki pozwalającej na dodanie własnego certyfikatu cyfrowego do Sync3) i prosić o skasowanie pliku ivsu_revoke...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 05-03-2020 o 23:15
Stary 06-03-2020, 10:54   #1078
jagred
Silnik: 1.5
Postów: 196
Chetnie dowiedzialbym sie cos o tym.
Jak bardzo tajemna wiedza to jest? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-03-2020, 11:50   #1079
Postów: 18,078
...Jak bardzo tajemna wiedza to jest? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bardzo.
Stary 06-03-2020, 15:27   #1080
Gamratickowany
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 19-05-2019
Model: Ford S Max
Silnik: 1.5
Postów: 5
Świerzy temat,post 1934 w tym wątku :
Z czerwca 2019 ale zrobilem termin w servisie forda bo mnie to wnerwia niebede sam siedzial nad tym niech to zrobia wkoncu od tego sa ;-)
Gamratickowany jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:55.
