#401 | |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 18-02-2020
Model: Ford USA Fusion SE
Silnik: 2,5 l
Postów: 14
Mają one jedynie 50 W RMS i fabryczne radio daje im radę. Specjalnie nie brałem mocniejszych. Procesor DSP z wzmacniaczem, który zamówiłem, również powinien dać im radę (ma około 45 W x 4 RMS), a dodatkowo wszystko dostroję jeszcze. Zależy mi na jakości dźwięku, nie na hałasie. Jak zamontuję już ten DSP, wtedy będę się zastanawiał, czy warto jeszcze mały sub do bagażnika włożyć. Samochód który kupiłem jest tzw. DUB Edition. Niestety poprzedni właściciel (albo pośrednik) wypruł, co się dało. Zostały wygłuszenia, jakieś podświetlenia ledowe, a w bagażniku odcięty kabel masy od wzmacniacza grubości kciuka... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pewnie była tam szafa grająca. |
#402 |
Silnik: 2,5 l
Postów: 14
Dzisiaj dotarł procesor PUZU C31.
W sumie szybko, 2 tygodnie od zamówienia. Niestety PP się przyczepiła i musiałem jeszcze VAT zapłacić. To i tak około 40% ceny tego, co u nas. Procesor zamontowałem, mieści się spokojnie w schowku. Trzeba pamiętać, żeby od razu zamówić odpowiednią wiązkę T. Wtedy rzeczywiście Plug&Play. Wszystko działa. Na tę chwilę ustawiłem jedynie czasy opóźnień i odjąłem 18 dB na głośności, ponieważ przy głośnikach, które mam, było jej trochę za dużo. Efekt już mnie zadowala. Nie miałem jeszcze czasu ustawić parametrów EQ. Zrobię to z wykorzystaniem REW wkrótce, z dostrojeniem na ucho, jeśli będzie taka potrzeba. |
#403 |
![]() Zarejestrowany: 01-12-2009
Silnik: 1.6 vti
Postów: 298
Super. Czyli do ceny trzeba 23% ?
Masz może fotki z instalacji? Czekam na szerszą recenzję. |
#404 | |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Bez jego pomocy nie zbytnio mi szło, byłem za chciwy i chciałem wykrzesać jak najwięcej i to nie był dobry pomysł. Urządzenie naprawdę ma swój potencjał |
#405 | |
![]() Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
No chyba że przeciągnąć wiązkę do schowka |
#406 |
Silnik: 1.6 vti
Postów: 298
Yaris a jak z szumami własnymi tego procesora?
#407 | |
![]() Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
#408 |
Silnik: 1.6 vti
Postów: 298
Kolego yaris1 na jakie głośniki zmieniłeś fordowski zestaw?
Jaką apkę masz na myśli pisząc o poprawie jakości dźwięku? |
#409 |
Silnik: 2,5 l
Postów: 14
Tak, 23% VAT. Cło 0%.
Myślę, że po prostu na mnie trafiło, ponieważ to 1. przypadek, żeby mi dostawę wstrzymali. Musiałem dosłać skan oferty / rachunek oraz dowód płatności. Fotek brak. Po prostu wpiąłem w fabryczną instalację, kabel przeciągnąłem do schowka i tam teraz Puzu leży. Do dostrojenia użyję Room Equalizer Wizard. Sprawdził się bardzo dobrze przy budowie kolumn stacjonarnych, tu też da radę. Na tym filmie widać, jak krok po kroku ustawić DSP. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Jeśli chodzi o szum własny, to jest przy cichym graniu. Ale nic poza ustawieniem opóźnień jeszcze nie robiłem, więc pewnie zmieni się to po dostrojeniu. |
#410 | |
![]() Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Aplikacje na komputer i na smartfona jest do pobrania ze strony producenta puzu . Ważne żeby przed podłączeniem wzmacniacza wyzerować korektor w radiu na FLAT |
