![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 04-02-2010
Model: Fusion
Silnik: 1.6 Ecoboost 160KM
Postów: 24
Witam, Mam co prawda nie Mondeo a amerykańskiego Fusiona 1.6EB, ale myślę, że problem jest taki sam w Mondeo, szwagier ma MK4 europejskie i ten sam problem. Mianowicie zaraz po wyłączeniu zapłonu, kilka, kilkanaście sekund po, pojawia się na wyświetlaczu radia komunikat, że z powodu oszczędzania akumulatora za chwilę nastąpi wyłączenie systemów, po czym radio się wyłącza i nie można go włączyć. Wcześniej miałem MK4 i takie coś następowało po 30 minutach słuchania radia, a można je było ponownie włączyć włącznikiem/regulatorem głośności. Czy można ten tryb oszczędzania akumulatora wyłączyć lub zwiększyć czas opóźnienia wyłączenia? Forscan?
![]() Imię: Motomaniak
Zarejestrowany: 26-09-2007
Model: Mondeo MK3 i inne Fordy
Silnik: Benz. ewent. Lpg
Rocznik: 1991-2017
Postów: 186
Może jest słaby akumulator?
#3 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 10-08-2007
Model: S-max mk2/Fiesta mk7 FL
Silnik: TDCi 2.0 210KM/Duratec 1.25 82KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 432
Ten typ tak ma. Poczytaj w innych wątkach - jest tego sporo.
Nowy akumulator wydłuży nieco czas do pojawienia się komunikatu.
Pozdrawiam. Marcin Był: S-max mk1 FL 2011 TDCi 2.0 140KM, Focus mk1 FL 2003 Zetec-SE 1.6 100KM |
#4 |
![]() Imię: Paweł
Model: Fusion
Postów: 24
Akumulator ma rok i tak się auto zachowywało od początku tego akumulatora, to nie to. Nie wyświetla się komunikat o słabym akumulatorze tylko że cyt."system wył. dla oszczędzania akumul. Wyłącz zapłon lub uruch. silnik". W MK4 też coś takiego mi się pojawiało, ale dopiero po 30 minutach.
#5 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 28-05-2010
Model: Mustang GT
Silnik: 5.0
Rocznik: 2022
Postów: 252
W moim Fusionie radio wyłącza się po ok 8-10 min po zgaszeniu samochodu bez wyciągnięcia kluczyka ( czekam na żonę ) Na zapłonie lecz bez odpalania auta radio gra cały czas chyba że stan akumulatora spanie poniżej 12v System monitorowania baterii: BMS można wyłączyć . Radio już Ci się nie wyłączy aż do pełnego rozładowania akumulatora . Ostatnio edytowane przez Barixon ; 06-03-2020 o 15:16 |
#6 |
![]() Zarejestrowany: 18-01-2015
Postów: 4
Mam u siebie ten sam problem.
U mnie przyczyną jest nieoryginalny akumulator. Zakupiłem nowy akumulator Centry i od samego początku jego użytkowania miałem ten problem. Pomimo iż wykazywał 98% naładowania. Po rozmowie z mechanikiem dowiedziałem się, że fabryczne akumulatory (lub zamienniki dostarczane przez ASO) mają inną charakterystykę i dlatego ten problem nie występuje. |
#7 | |
![]() Imię: Marcin
Model: Mustang GT
Silnik: 5.0
Rocznik: 2022
Postów: 252
#8 |
![]() Imię: Paweł
Model: Fusion
Postów: 24
Ja też mam obecnie Centrę, ale dziwi mnie, że typ akumulatora ma znaczenie, przecież elektronika samochodu może tylko oceniać napięcie akumulatora i ewentualnie szybkość rozładowania, a sam radio nie ciągnie aż tyle prądu, by znacząco wpływać na rozładowanie akumulatora. U mnie problem mam niezależnie, czy akumulator jest częściowo rozładowany czy świeżo naładowany. Jeszcze nie zszedłem z napięciem akumulatora do zera, raz go profilaktycznie naładowałem. Bez zmian w zachowaniu.
Jeśli można to wyłączyć lub zmienić typ akumulatora to podpowiedzcie, jak to zrobić. |
#9 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: Mondeo MKV
Silnik: 2,0 TDCI 180KM
Postów: 58
Też miałem ten problem. Akumulator 2,5 roku temu wymieniony w ASO na EFB. W ustawieniach zostawili jednak typ AMG?.
Postanowiłem oszukać trochę system i zmieniłem tym akumulatora na właściwy EFB co spowodowało reset ustawień BMS. Po zmianie ustawień problem z komunikatem o wyłączeniu systemu aby oszczędzić akumulator nie powraca. Dodatkowo zauważyłem, że wraz z tym komunikatem sygnały czujników parkowania dochodziły z IPC. Po resecie BMS wszystko wróciło do normy. Zobaczę tylko jak długo pociągnie akumulator (po otwarciu drzwi 12,1V)Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje modyfikacje - TSR, AHB, Driver Assist, Lane Assist, czujnik poziomu płynu spryskiwaczy, lusterka składane kamera cofania, fotel el z pam., alarm, Sync3, radio DAB, 180KM, otwieranie klapy gestem |
