Stary 06-03-2020, 16:43   #671
poshel
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-09-2013
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6
Postów: 105
Domyślnie Odp: montaz fabrycznych czujników parkowania
Domyślam się, że zmiana na pełne elektryczne jest nieopłacalna ?
poshel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2020, 07:51   #672
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Żadna modyfikacja nie jest opłacalna ale ta szczegolnie bo auto parkowania użyjesz dwa razy dla testu i o tym zapomnisz.
lukaszooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2020, 08:09   #673
bananes
Imię: TOMASZ
Zarejestrowany: 03-05-2015
Model: Focus ST
Silnik: 2.0 185KM Diesel
Postów: 24
Witam, zapoznałem się z tym wątkiem, ale zauważyłem że nie do końca jest opisane jak i gdzie zakodować czujniki przednie. Chcę dołożyć przednie czujniki do Focusa Mk3 2015r poliftowy wersja ST. Mam tylne plus kamera i chcę dołożyć przednie 6 szt ale bez automatycznego parkowania. Jakim programem je mogę uruchomić ForScan czy Focccus i co konkretnie trzeba przekodować, proszę o odpowiedź kogoś kto to robił krok po kroku.
bananes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2020, 13:14   #674
poshel
Imię: Andrzej
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6
Postów: 105
W BCM poliftowym nie ma opcji, aby można było aktywować 6 czujników z przodu bez autoparkowania. Czy da się tak zrobić jak chcesz bez uniknięcia błędów w BCM, tego nie wiem, ale sam mam ten problem. Może z poliftowym modułem PAM da się tak zrobić, ja mam moduł przedliftowy. Dołożyłem 6 czujników z przodu i nie mam autoparkowania ze względu na brak modułu PSCM (elektryczne wspomaganie).
Czujniki aktywujesz w BCM
Pozycja #59 - Parking assistance - do wyboru masz opcje (tutaj programujesz czujniki):
01 - Brak
02 - Tył
05 - Przód i tył z SAAP (autoparkowanie równoległe)
06 - AUPP (12 czujników - parkowanie prostopadłe i równoległe)
Stary 06-04-2020, 17:21   #675
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
On ma lifta więc można zrobić jak się chce nawet 4 +4 którego ori nie było. 6 + 4 też ori nie było ale działa bez problemu.
Stary 06-04-2020, 17:59   #676
poshel
Imię: Andrzej
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6
Postów: 105
Ok, ale czy PAM przy dołożeniu czujników z przodu nie szuka przycisku autoparkowania, a jak go nie znajdzie to wypluwa błąd ?
Stary 12-04-2020, 14:55   #677
sanczo17
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 16-07-2016
Model: Focus MK3 ST 415 KM
Silnik: 2.3
Postów: 157
Mam pytanko
jeżeli mam kamerę cofania zamontowaną
gdzie się znajduje moduł do niej?
pytam dlatego bo chciałem domontować czujniki parkowania
i może koło niego jest wiązka z kablami HS CAN HIGH i HS CAN LOW
czy muszę ciągnąć kabelki aż do przodu żeby je podpiąć?
Jeżeli mam oryginalny zderzak z czujnikami i instalacją dodatkowo dokupiłem
moduł i kompletną wiązkę do niej ile jest wymaganych podłączenia kabli z instalacji która leci od modułu parkowania
ja wyliczyłem że 4
1. Plus (najlepiej do bezpiecznika F30)
2. Masa (najlepiej do nadwozia)
3. HS CAN HIGH
4. HS CAN LOW
czy coś pominąłem ?
Ostatnio edytowane przez sanczo17 ; 12-04-2020 o 15:12
sanczo17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2020, 15:00   #678
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Domyślnie Re: montaz fabrycznych czujników parkowania
Jeśli twój rocznik to 2017??? To twoim modułem kamery jest Bcm. Masz tam wszystko czego potrzebujesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2020, 16:00   #679
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Nie wszystkie bcmy mają moduł kamery. Z moich obserwacji wynika ze jeśli auto nie ma ori BT i zwykły kluczyk to i modułu kamery w bcm brak.
Stary 12-04-2020, 18:08   #680
sanczo17
Imię: Daniel
Silnik: 2.3
Postów: 157
mam oryginalną kamerę zamontowaną BT też jest i Keyless
myślałem ze w tylnej części samochodu mam jakąś wiązkę w którą bym się wpiął
więc ta opcja odpada
czyli
HS CAN HIGH
HS CAN LOW
muszę ciągnąć do bcm?
czy mogę się gdzieś przed bcm wpiąć do instalacji
Ostatnio edytowane przez sanczo17 ; 12-04-2020 o 21:41
awarie , pdc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:05.
