Stary 07-03-2020, 16:12   #1
Cashflow2019
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 18-12-2019
Model: S-max
Silnik: 2.0 ECOBOOST
Postów: 12
Domyślnie Czujnik Deszczu - spowolniona reakcja
Jak wycieraczki mam włączone na automat, to nawet po ustawieniu maksymalnej czułości spóźniają się z wycieraniem, mam wrażenie że ustawianie tej czułości w ogóle mało daje. Działo się tak od momentu kupna samochodu, nigdy wcześniej nie miałem nawet Forda i nie wiem czy tak powinno być??
Dodatkowo jak spojrzę od przodu to widać jakby szyba była brudna od wewnątrz w miejscu mocowania czujnika. Teraz mam zamiar go zdemontować i to zweryfikować. Pytanie czy jak widać na zdjęciu czujnik jest po prostu przyklejony do szyby?? Mam go oderwać, czy coś tam trzeba jeszcze odczepić???
Typ Pliku: jpg 20200307_154828.jpg (87.3 KB, 70 wyświetleń)
Cashflow2019 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2020, 16:16   #2
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
Domyślnie Odp: Czujnik Deszczu - spowolniona reakcja
podłącz kompa i usuń całkiem to badziewie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2020, 16:45   #3
lsz11
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 25-12-2012
Model: S-Max PowerShift
Silnik: 2.0 TDCI, 163 km
Postów: 171
Napisał gibaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak usunąć? Da się przestawić tak by działały bez czujnika deszczu i zamiast ustawienia "czułości" na wodę ustawić częstotliwość wycierania?
Też mnie drażnią te wycieraczki, kiedy trzeba nie chcą wytrzeć a czasami spadną dwie krople to szaleją po szybie prawie na sucho Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lsz11 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2020, 16:57   #4
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Podjedź lepiej do jakiegoś zakładu z szybami, wymienia ci żel, sam i tak tego nie przykleisz. U mnie czujnik i wycieraczki działają całkiem sprawnie. Czasem im coś odwali i zaczynają szybko machać, ale generalnie fajna sprawa, dużo lepsze niż czasowka.
Stary 07-03-2020, 17:12   #5
Cashflow2019
Imię: Grzegorz
Model: S-max
Postów: 12
Napisał lsz11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Widzę, że nie tylko u mnie działają co najmniej miernie.
Napisał Danielo_82
Myślałem, że to jakiś zwykły klej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. W takim układzie zrobię jak radzisz.
Ostatnio edytowane przez Cashflow2019 ; 07-03-2020 o 18:06
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:58.
