Stary 03-03-2020, 14:29   #221
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Domyślnie Odp: Wymiana standardowego radia na nawigację fabryczną Sync2/Sync3
Ucds w apimie.
Stary 08-03-2020, 23:36   #222
rrafalek
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 28-09-2013
Model: KUGA MK2
Silnik: 2.0 TDCI 163 PS Powershift
Postów: 59
Witam Kolegów
Mam obecnie w Kudze MK2 2014 rok nawigacje MFD .Czy jest tu osoba która by się podjeła wymiany na SYNC3 .
rrafalek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2020, 23:55   #223
Postów: 18,048
Napisał rrafalek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... w Kudze MK2 2014 ...
Mniej więcej 10 raz napiszę - w Kudze MK2 (oraz C-maxie MK2, Grand C-maxie) wymiana "małego audio/navi MFD" na Sync2/Sync3 praktycznie jest niewykoanalna!
Mocowania dla "małego audio" są zupełnie inne niż dla Sync2/Sync3. Mocowania są integralną częścią deski. Są do niej zgrzane.
Czyli wymiana małego audio na Sync2/Sync3 wymaga wymiany całej deski!
Stary 10-03-2020, 12:44   #224
Dzixon
Zarejestrowany: 13-06-2018
Model: Focus MK3 przedlift Edition
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 66
Napisał dzwiedziu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ucds w apimie.
Problem rozwiązałem dawno, ale zapomniałem napisać jak sobie poradziłem. W APIM miałem wszystko jak trzeba ustawione mimo to wizualizacja się nie chciała pokazać. Pomógł reset do ustawień fabrycznych z menu SYNC. Wówczas tez zniknęła mi dopiero zakładka klimatyzacji, którą wyłączałem w APIM ale dopóki nie zresetowałem do ustawień fabrycznych to była ciągle widoczna.
Dzixon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2020, 22:02   #225
poshel
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-09-2013
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6
Postów: 105
Cześć,
po dołożeniu sync3 do przedlifta ekran między zegarami świeci na biało-niebiesko tak jak na zdjęciu. Świeci tak, tylko wtedy gdy centralny zamek zostanie odblokowany lub gdy otworzy się drzwi, a później wyświetlacz się normalnie wygasza.
Podejrzewam, że da się to zmienić tylko nie mogę znaleźć, która opcja jest za to odpowiedzialna w APIM lub IPC. Czyżby to była źle ustawiona jakaś strategia wyświetlania kolorów czy coś takiego ?
Spotkał się ktoś z tym i może podpowiedzieć co zmienić ?
EDIT:
Wygląda na to, że jest to spowodowane zmianą w BCM (poliftowy) opcji:
172 - 08 No Touchscreen, Colour-TFT, DM8 w/o Navi
214 - 09 ICP/MINI EFP
Wcześniej miałem sync1.1 i 5" nawigację z tymi ustawieniami:
172 - 06 No Touchscreen, MFD 5
214 - 05 Navigation IPC
Przy tym "starym" ustawieniu kolory są ok, ale nie działa sterowanie głosem w sync3, więc wygląda na to że zamiana ta dotyczy zarówno komunikacji APIM oraz schematu kolorów w IPC.
Ktoś coś podpowie ?
Typ Pliku: jpg IPC_SYNC3.jpg (93.0 KB, 194 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez poshel ; 05-04-2020 o 13:01
poshel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2020, 12:46   #226
kerewa
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 25-01-2020
Model: focus
Silnik: 1.6
Postów: 6
Domyślnie wymiana sync 1 na sync 2
witam
dzisiaj z aso magicy mi napisali że wymiana radia sync 1 na sync 2 wiąże się z kombinowaniem kabelkami w kostkach bo inaczej nie nie da i nie będzie chodziło na filmikach z youtube nic takiego nie widziałem mam się czego koledzy czego obawiać ? w temacie jestem zielonyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kerewa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2020, 08:28   #227
sabaciontko
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Sync 1 na Sync 2 to pewna kombinacja w kabelkach + przedłużka + zmiana huba usb + gps. Mówię o Focus MK3 . Tylko jaki sens jest zmieniać Sync1 na Sync 2 ?
sabaciontko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2020, 17:05   #228
Achim32
Zarejestrowany: 13-08-2014
Model: Focus MK3 Kombi
Silnik: 1.6 105 KM
Postów: 69
Czytam ten wątek, ale chyba jednak wykonanie takiej przeróbki jest ponad moje umiejętności. Nie łapię się w tym co konkretnie muszę zorganizować. Jako prezent na święta dla siebie, chciałbym zorganizować w aucie carplay.
Mam focusa z 2011 golasa jeśli chodzi o radio. Czy ktoś mógłby się podjąć całości zadania (sprowadzenie wszystkiego plus montaż) Fajnie gdyby to było w Wawie, ale przed świętami spędzę trochę czasu we Wrocławiu, więc to też wchodzi w grę. Jaki byłby koszt całkowitego wykonania tego z robocizną? Czy jest szansa zmieścić się 2k-2,5k?
Dziękuję za odpowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Achim32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2020, 19:16   #229
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
Napisał Achim32 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[...] Jaki byłby koszt całkowitego wykonania tego z robocizną? Czy jest szansa zmieścić się 2k-2,5k?
Kiedyś się dowiadywałem i koszt: części + robocizna => bliżej 4k zł
Podstawowa kwestia - za ile uda Ci się ew. kupić KOMPLET części
(np. panel od amerykańskiego radia Sony z dzielonym przyciskiem awaryjnych).
Na Allegro, są ogłoszenia o usłudze samej wymiany - jeśli masz wszystkie "graty"
np. proszę przeczytać opis tej aukcji
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 07-12-2020 o 19:18
Stary 07-12-2020, 19:40   #230
Postów: 18,048
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....(np. panel od amerykańskiego radia Sony z dzielonym przyciskiem awaryjnych).
Czasem kwestię np. przycisku otwierania/zamykania drzwi można rozwiązać nieco "upraszczając"...
U mnie w Grand C-maxie jak montowałem Sync2/Sync3 w miejsce "małego audio" to nie było wersji żadnej (ani USA ani EU) panelu do Kugi/Escape z dzielonym klawiszem. W związku z tym otwieranie drzwi "poszło" u mnie na dołożony (w zmienionym prawym bloku klawiszy pod panelem klimatyzacji) klawisz "start-stop" - którego to starts-stopu w moim DW10C nie ma...
Generalnie - przy odrobinie determinacji i wiedzy da się większość problemów ogarnąć.
.... Czy jest szansa zmieścić się 2k-2,5k?
Jakaś tam szansa zmieszczenia się w tych pieniądzach jest dla wersji Sync3 bez navi fabrycznej - ale z pełną obsługą Google Android Auto i Apple CarPlay. Trzeba pytać u Kolegi [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 07-12-2020 o 19:46
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:02.
