Stary 08-03-2020, 20:53   #1
mikasa18
Zarejestrowany: 15-03-2017
Model: Focus mk2 kombi
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 28
Domyślnie po odpaleniu silnika kluczyk nie chce sam wrócić do pozycji 2
Mam następujący problem - po odpaleniu silnika kluczyk nie chce sam wrócić do pozycji 2. Zatrzymuje się gdzieś pomiędzy 3 i 2, co objawia się np tym, że dioda oleju i czerwona strzałka w górę nie gasną, wskaźnik obrotów pokazuje 0, nie podświetla konsoli od klimatyzacji.
Dopiero ręczne "dokręcenie" kluczyka do pozycji 2 likwiduje ww. objawy.
Czy ktoś się spotkał z podobnym problemem?
mikasa18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2020, 21:06   #2
tomiik
Imię: tomek
Zarejestrowany: 30-11-2019
Model: mondeo mk4 kombi
Silnik: 2,0 duratec he
Postów: 263
Domyślnie Odp: Problem ze stacyjką - diody nie gasną, obroty na 0
sproboj przesmarowac stacyjkie pewnie przytarta albo sprezyna pada na poczatek proponuje wd psiknac
tomiik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2020, 00:03   #3
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
Domyślnie Odp: po odpaleniu silnika kluczyk nie chce sam wrócić do pozycji 2
jak nie pomoze, wymienić wkłąd stacyjki - lub rozebrac i naprawić.
Stary 09-03-2020, 08:13   #4
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,389
Napisał tomiik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WD nie nadaje się do tego. Spróbuj* czystym silikonem z umiarem lub Spray contakt lub innym preparatem do zamków.
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2020, 09:26   #5
dragon.data
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 19-09-2015
Model: Focus MK2, Kuga MK1/MK3
Silnik: 1.6 / 2.o TDCi / PHEV
Rocznik: 2008, 2009, 2023
Postów: 39
Napisał mikasa18 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie ostatnio w fokusie alarm i immob wariował przy zapłonie a winna była kostka stykowa stacyjki.
Nie było to oczywiste od razu. Pare razy myślałem ze laweta wrócę.
Spróbuj jej pomoc kluczykiem. Jak się da to może kostka stykow do wymiany tylko będzie.
Koszt u mnie to 120 za oryg a chińczyka bym nie wsadził bo nie wiem czy dobre styki będzie miał i nie padnie znowu za 2 lata...
Filmiki są na yt a wymiana kostki trywialna.
Liczę ze pomoże. Pozdr.
Wysłane z Tapatalk
Ostatnio edytowane przez dragon.data ; 09-03-2020 o 09:31
dragon.data jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2020, 11:33   #6
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,034
kostka stacyjki w uzywkach to koszt 10zl.
Stary 09-03-2020, 12:33   #7
mikasa18
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 28
A w której części jest zrealizowana funkcja powrotu kluczyka z pozycji 3 na 2? w kostce stacyjki czy we wkładce?
Stary 09-03-2020, 12:57   #8
Antej
Postów: 9,034
IMO wkładka (czyli część wysuwana i wymienna w elemencie stacyjki).
Stary 09-03-2020, 20:44   #9
Rafał A.(antek)
Postów: 9,191
kostka stacyjki. wkładka jest luzna
Stary 09-03-2020, 20:57   #10
Antej
Postów: 9,034
ok, mój błąd
akurat miałem przed chwilą w rękach stacyjkę od Mk2
faktycznie to kostka sprężynuje, po usunięciu kostki całość chodzi luźno.
focus mk2 , stacyjka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:48.
