Stary 11-03-2020, 10:14   #1
fido920
Imię: Poluś
Zarejestrowany: 20-10-2019
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.2 200KM
Postów: 146
Domyślnie Jaki DPF w 2,2 200KM?
Hej w związku z usterką, którą opisałem w innym temacie (niestety nikt nie jest w stanie naprowadzić na diagnozę...) chciałbym zapytać czy ktoś z Was szanowni forumowicze wie, czy w w/w dieslu jest dodatkowy wtryskiwacz ropy w filtrze DPF. W innym temacie dotyczącym DPF w 2.0 w MK5 wyczytałem, że większość diesli wypala się przez dotrysk ropy do cylindrów, a ja mam problem taki, że kiedy włącza się dopalanie, śmierdzi bardzo "przypaloną ropą" w kabinie i spod maski lekko się dymi...Tak jakby ropa na zewnątrz silnika się paliła...Wcześniejszy wyciek ropy z pompy paliwa uszczelniłem i teraz nie widać w górnej części silnika żeby gdzieś ciekło...Wygląda to tak jakby przy wypalaniu ropa leciała na zewnątrz (kolektor/ katalizator/ DPF???). Zaobserwowałem to tylko w momencie wypalania (wzrost chwilowego spalania na postoju/skrzyżowaniu)...
fido920 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2020, 10:41   #2
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,306
Domyślnie Odp: Jaki DPF w 2,2 200KM?
zawsze przy wypalaniu smierdzi i kopci się z pod machy wiele osób tak myśli że cos jest zepsute
BYŁO- SCORPIO MK1 2,9 PB - CZARNE /MONDEO MK1 2,0+LPG - SREBRNE /FOCUS MK1 1,8 PB+LPG - BORDOWY /MONDEO MK3 2,0 TDCI - CZARNY / MONDEO MK4 2,2 TDCI TITANIUM S - SZARY /JEST MONDEO MK4 TITANIUM S - BIAŁY / JEST MONDEO MK5........ - CZARNY
mondeo70235 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2020, 12:28   #3
fido920
Imię: Poluś
Silnik: 2.2 200KM
Postów: 146
Napisał mondeo70235 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki Kolego, że pofatygowałeś się odpisać, ale nie wydaje mi się normalne, że dymi i śmierdzi spod maski...Układ wydechowy w sprawnym samochodzie powinien być szczelny, a ewentualny dym i zapach może być widać i czuć z rury wydechowej...Gdyby była nieszczelność wydechu na poziomie DPF to czuć i widać dym byłoby cały czas, do tego raczej byłoby bardzo głośno. Poproszę o informacje osoby, które wiedzą jak wygląda DPF w mondeo mk4 2,2 200KM.
Stary 11-03-2020, 13:35   #4
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,883
Napisał fido920 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, jest (częśc nr 1856982). Być może jest gdzieś jakaś nieszczelność w układzie, z drugiej strony podczas wypalania mogą się dziać różne dziwne rzeczy, na zewnątrz wydechu mogą być resztki wycieków z silnika albo substancji z jezdni które po prostu się spalają po podniesieniu temperatury. Niemniej jednak trzeba to sprawdzić, mogłeś też np. osłonę termiczną zgubić i coś się pali bo za wysoka temperatura.
Najlepiej przegonić auto na autostradzie porządnie i problemu z wypalaniem nie będzie, sam się wypali.
Dokładnie tak samo jak w 2.0 tdci po lifcie, jak dobrze pamiętam nawet numery ma te same
Stary 11-03-2020, 16:34   #5
fido920
Imię: Poluś
Silnik: 2.2 200KM
Postów: 146
Napisał klocolus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Super Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., dzięki wielkie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.).
Jak widać na zdjęciach całego zespołu ma skąd cieknąć...
- raczej obstawiam wyciekającą ropę na gorący DPF/kolektor-może nie wypala się właściwie skoro część ropy ucieka...Stąd większe spalanie w moim aucie. Dzisiaj znów zaczął wypalanie po około 100km po mieście. Zatrzymałem się pod domem już, podniosłem maskę i dymiło się z tyłu silnika po prawej stronie (patrząc od fotela kierowcy). Nie widać dokładnie skąd, ale kiedy spadło spalanie na biegu Parking (to automat) na 0,5 l/h, zmienił się dźwięk i przestało dymić od razu...
Stary 11-03-2020, 16:58   #6
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,883
Ja bym zwrócił uwagę dlaczego Ci się wypala "awaryjnie" co 100km (no chyba, że śmigasz tylko po mieście ale dalej 100km to dużo za mało). Normalnie żadne dopalacze nie są potrzebne jeżeli co jakiś czas jeździsz na autostradzie te 130-140km/h albo więcej, on jest tylko do "awaryjnego" wypalania które właśnie zaliczasz po raz kolejny. A szczelność warto sprawdzić swoją drogą.
Stary 11-03-2020, 17:34   #7
fido920
Imię: Poluś
Silnik: 2.2 200KM
Postów: 146
Na razie jeżdżę po mieście, ale głównie będą to trasy-nie jeżdżę dużo. Auto mam 1,5 miesiąca i dopiero "odkrywam" w nim wszystko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Generalnie poza w mojej ocenie, zbyt dużym spalaniem, nie mam się czego czepić, pozmieniałem rozrząd, filtry, olej+płukanka, zalany dodatek Archoil i silnik jak na klekota chodzi naprawdę cichutko...Zbiera się fajnie aczkolwiek wydaje mi się że na 200KM to trochę jeszcze żwawszy powinien być. Tyle, że nie jeździłem mocnymi autami i nie mam porównania, że nie wspomnę o takim samym mondku...
Tak "głośno myślę", że jeśli paliwo zamiast do wtryskiwacza w DPF trafia na zewnątrz to jest też szansa, że on się tak naprawdę nie wypala jak trzeba/jest przypchany-co może też go osłabiać i powodować większe spalanie. Niestety, ale w trasie nie jestem w stanie zweryfikować kiedy DPF się wypala, więc nie wiem co ile w trasach się wypala...
Póki co nie zaobserwowałem zużycia bądź podwyższania stanu oleju, powiedziałbym, że stoi w miejscu po wymianie, a przejechałem około 1000km...
Stary 11-03-2020, 18:51   #8
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Postów: 1,306
jak w 2008 roku kupiłem mk4 2,2 tdci to dpf był nowoscią i gdy pierwszy raz wypalał mi sie dpf to wezwałem asistance bo tak się dymiło i śmierdziało ze myslałem ze auto się pali
Stary 11-03-2020, 19:10   #9
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,883
Przy dopalaczu dpf nie ma możliwości podwyższenia poziomu oleju przez dopalanie dpfa, jedynie od uszkodzonego układu wtryskowego.
Te silniki fabrycznie mają koło 190KM no i masz automat hydrokinetyk który trochę mocy zabiera. Przegoń całość to powinno się wszystko dopalić. Zawsze można pojechać na chipa do Heko na 230KM+ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Tak ale ogólnie dpf najlepiej wypalić jazdą na autostradzie, to dopalanie na postoju to jest opcja awaryjna jak nie ma innej możliwości.
Stary 11-03-2020, 20:36   #10
fido920
Imię: Poluś
Silnik: 2.2 200KM
Postów: 146
to jestem spokojniejszy o kondycje silnika i wtrysków Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum....
- w takim razie producent nie ma prawa w specyfikacji podawać takich danych...
- myślałem o tym, ale najpierw muszę wszystko ogarnąć łącznie z wymianą oleju w skrzyni...(swoją drogą może polecisz zakład gdzie solidnie i nie zedrą skóry...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
- jak mi zadymiło pierwszy raz w korku w Kielcach nie zgasiłem go tylko dalej jechałem. Zrobiłem trasę do Warszawy, więc na ekspresówce było ponad 140 momentami. Generalnie przemieszczam się w rodzinne strony (świętokrzyskie) z rodzinką, a po Ursynowie od wielkiego dzwona za większymi zakupami. Teraz z racji nacieszenia się nowym zakupem "wymuszam" na sobie jazdę za byle pierdołą po mieście...Ale to stan przejściowy...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Do pracy ja i żona nie korzystamy z auta. Jeszcze raz dzięki za odpowiedzi, w innym temacie jakoś "echo" kiedy spytałem...
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 19:48.
