Stary 12-03-2020, 20:21   #1
AnioLLL
Imię: pan P
Zarejestrowany: 11-02-2020
Silnik: 1.4
Postów: 23
Domyślnie Pompa paliwa; zużycie, uszkodzenie? 1.4
Witam szanowne grono!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnimi dniami zaczalem sie martwic o stan pompy paliwa. Wiele osob pisze zeby nie doprowadzac do malej objetosci baku, ze wzgledu na powiedzmy umownie, wady tego modelu nastepuje u mnie problem z odpalaniem. Jak mam zalane do tych 30L chodzi spoko. Na logike wydaje mi sie to troche dziwne zeby byla az taka "czujnosc" pompy paliwa, tego modelu.
Nie wiem, czy nie zrobic jakiejs dalszej diagnostyki pod katem zywotnosci pompy.
Z gory dzieki za porady!
AnioLLL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2020, 21:09   #2
tomiik
Imię: tomek
Zarejestrowany: 30-11-2019
Model: mondeo mk4 kombi
Silnik: 2,0 duratec he
Postów: 263
Domyślnie Odp: Pompa paliwa; zużycie, uszkodzenie? FF 1.4
Pompa paliwa to konstrukcyjne nieporozumienie jest wiz mi stan zbiornika to miniumum polowa nigdy wczesniej takiej takiej glupoty nie widzialem
tomiik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2020, 16:25   #3
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: Pompa paliwa; zużycie, uszkodzenie? 1.4
jakby pompa paliwa się miała grzać przy "rezerwie" to jakiś inżynier by zrobił "wgłębienie w baku" żeby pompa nie była "sucha"
to że jest sucha nie znaczy, że paliwo przepływające jej nie chłodzi
oczywiście, nagminne jeżdzenie na rezerwie jej nie pomaga, bo może czasem na łuku zassać luft, ale bez przesady
Stary 13-03-2020, 17:25   #4
tomiik
Imię: tomek
Postów: 263
pompa filtr (sitko) ma w środku wiec jakikolwiek syf osadza się w normalnej jest wystawiony owy filtr na zewnątrz wiec paliwo w zbiorniku go obmywa a tu nie ma jak wiec jak dla mnie pomysł chory
Stary 13-03-2020, 20:57   #5
Marek-B
Zarejestrowany: 21-07-2010
Model: focus kombi
Silnik: 1.6 zetec
Postów: 373
Kużwa, czy Wy po Polsku już nie umiecie pisać ? Tego się czytać nie da.
Marek-B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2020, 23:08   #6
tomiik
Imię: tomek
Postów: 263
nikt nie zmusza do czytania skoro to taki problem i boli chyba najwyrazniej kolege Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-03-2020, 00:27   #7
tomiik
Imię: tomek
Postów: 263
a jak kolega pompy paliwa nie widział to i tak nie zrozumie co by nie pisać
Stary 14-03-2020, 09:54   #8
AnioLLL
Imię: pan P
Silnik: 1.4
Postów: 23
Panowie luzujcie, jakbym był specem to nie pisałbym na tym forum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:19.
