Stary 13-03-2020, 10:37   #21
main34
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 18-05-2019
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 67
Domyślnie Odp: Jakie Wycieraczki
W sumie o tłustej szybie z przodu nie pomyślałem, natomiast na zimną pomaga grzanie na szczęscie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wyczyszcze płynem do mycia szyb i przetre dodatkowo benzna ekstrakcyjną + przemyje sama gume wycieraczek
main34 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2020, 10:47   #22
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Latem można jeszcze myjką parową się wspomóc. Zimą bym nie ryzykował, za duża różnica temperatur.
Stary 13-03-2020, 11:24   #23
Ze_ja
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier, S-Max Mk1FL
Silnik: 1.6 Duratec 100KM, 2.0 TDCi 163/200KM
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 875
Napisał main34 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dlaczego przy porannym przecieraniu szyby wycieraczki zostawiają smuge na szybie?
Tylko zimą i niezależnie od pogody? Parkujesz pod chmurką, czy w garażu?
U mnie takie objawy są tylko, jeśli zostawię gdzieś auto na zewnątrz i syf powoli osiada na szybie. Po nocy najbardziej, bo mamy kondensację pary wodnej (punkt rosy itp.) a z nią cały syf z powietrza. Wtedy faktycznie pierwsze ruchy wycieraczek to dramat. Podobnie latem, jak pod drzewami zaparkuję i mikroskopijne kropeczki z różnych soków roślinnych czy innych wynalazków zbiorą się na szybie. Wtedy to bez płynu i umycia szyby ręcznie, w ogóle nie mogę wytrzymać pracy wycieraczek. Potrafię myć szybę przed ruszeniem lub zatrzymać się przy pierwszej okazji, aby ją umyć, gdy widzę co się dzieje po uruchomieniu wycieraczek (czasem automatycznym) z czymś takim na szybie.
Jak autko stoi w garażu, to problemu z pracą wycieraczek rano nie ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Także obstawiam raczej brudną szybę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Spryskać płynem do mycia, zebrać zabrudzenia i potem wycieraczki będą gładko pracować. Na koniec zebrać jeszcze tą samą szmatką zabrudzenia z gum wycieraczek.
Innych odtłuszczaczy bym "na szybko" nie stosował. To raczej przed nałożeniem "NW" można izopropanolem zadziałać. Po 10 latach raczej i tak nic na szybie nie ma, co by chemii nie lubiło (poza zmyciem uprzednio nałożonej samodzielnie NW) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Ze_ja ; 13-03-2020 o 11:26
Ze_ja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2020, 11:28   #24
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
Napisał Ze_ja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko osady drogowe to w sporej części pochodne węglowodorów - więc w alkoholu nie będą się rozpuszczać, a w benzynie ekstrakcyjnej już owszem.
Stary 13-03-2020, 11:51   #25
Ze_ja
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 875
Chodzi mi bardziej o "robotę precyzyjną". Przed nałożeniem NW szyba umyta i do odtłuszczenia alkohol będzie dobry. Od biedy na szybko też, choć ja "na szybko" nie używam żadnych skoncentrowanych. Obawiam się potraktowania nimi uszczelek, lakieru itp. działając gdzieś na parkingu chwilę przed ruszeniem. Tam ograniczam się do zwykłego płynu do mycia szyb i mikrofibry, żeby wycieraczki dobrze pracowały. Jak szybę oczyszczamy do nałożenia NW to wtedy można starannie ścierkami działać, z dobrym oświetleniem. Wtedy racja - co trzeba, to idzie: benzyna, ipa - do skutku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-03-2020, 20:23   #26
Peter841
Zarejestrowany: 25-03-2019
Model: Ford Focus MK2 Kombi
Silnik: 1,6 TDCI 90KM
Rocznik: 2008r.
Postów: 57
od roku używam tych:
moge smiało polecić na przód, wycieraczka ładnie przylega do szyby, nie pozostawia dziwnych smóg. Szybko firmy nie zmienię
Peter841 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2020, 20:28   #27
Festador
Zarejestrowany: 31-08-2016
Model: Focus mk2 FL
Silnik: 1.6 TI-VCT
Postów: 24
Jak chcecie się pozbyć wosku z myjni i innych "syfów" na szybie powodujących smugi to polecam Compound z soft 99 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Sprawdza się idealnie
Festador jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2020, 20:07   #28
main34
Imię: Rafal
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 67
Osobiście odradzam czegoś takiego na przód, o ile perfekcyjnie to działa w trasie, serio, jedziecie przy tirze w ulewę i jakby go tam nie było, o tyle jazda przy mrzawce albo 50-60 to dramat, podskakujące wycieraczki, źle zbierana woda itp.
Takie coś prędzej na lusterka/szyby boczne ew. Tył
Stary 15-03-2020, 01:20   #29
Ze_ja
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 875
A o czym właściwie piszesz? Z opisu wnioskuję, że masz na myśli jakiś preparat hydrofobowy (niewidzialna wycieraczka), podczas gdy Compound Z Softa to środek do czyszczenia i usuwania nawet takiej "NW". Sprawdza się dobrze przed nałożeniem nowej warstwy hydrofobowej. Zresztą to temat do działu kosmetyka, a nie tu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Objawy, o których piszesz są typowe dla szyby potraktowanej NW, pod którą szyba nie została odpowiednio oczyszczona a sam preparat nie jest w pełni wypolerowany. Jeśli NW jest dobrej jakości, prawidłowo nałożona na dobrze oczyszczoną szybę, to nic takiego się dzieje. Czy to woda, czy to błoto spod kół - wszystko łatwiej schodzi. Jedynie ta mżawka może być czasem irytująca, bo kropelkowanie robi swoje i po prostu trzeba pozwolić czasem ruszyć wycieraczkom. Bez tej warstwy woda robi większe krople, zatem faktycznie przy małej prędkości i słabym deszczu, będzie "szyba w kropki" (mimo to nadal widoczność jest lepsza, bo nie ma "strumieni" i innego rozmycia i po jednym cyklu wycieraczek jest dużo lepiej "z", niż "bez"). Przy czujniku deszczu dobrze jest nie nakładać NW przy czujniku, to wtedy wszystko działa elegancko.
Osobiście również (nie zamiast) stosuję NW na szyby boczne przednie, a nawet na tylną, bo w kombi tyle syfu idzie na szybę, że zacząłem ją też traktować czymś, co ogranicza przywierania brudu.
Nie ma opcji, aby NW zastąpiła normalne wycieraczki w większości warunków (wracając do tematu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.).
Stary 15-03-2020, 10:24   #30
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
Ale wiecie co, może rzeczywiście niewidzialna wycieraczka to dobry pomysł na tylną szybę, biorąc pod uwagę że słaby docisk ramienia zmniejsza skuteczność ściągania przez gumę
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:23.
