Stary 12-03-2020, 22:22   #31
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,058
Domyślnie Odp: 2.0 TDCI 136KM / Jak wymienić filtr paliwa?
Lukasz2525 napisał, że zakłada gruchę na powrót i ciągnie przez wtryski i listwę, EW1 napisał, że zakłada na wyjście z filtra
ja jako posiadacz 2 dyszli 2.0tdci 136KM i 140 KM przyznam się, że NIGDY nie udało mi się zassać ropy z powrotu (przez listwę i wtryski) a używałem gruszek i odsysacza podciśnieniowego na sprężone powietrze, wydaje się jakby był gdzieś jakiś zaworek po drodze, gruszka się zasysa i koniec, czasami coś tam pociągnie pół na pół z powietrzem ale to za mało aby odpowietrzyć, zasysam na wyjściu z filtra do butelki plastikowej i odpalam, zazwyczaj się udaje, jak nie to zostaje tylko samostart Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-03-2020, 18:33   #32
EW1
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,408
Mniej więcej tak to ma wyglądać samo odpowietrzenie bo chodzi o napełnienie filtra paliwem
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2020, 21:53   #33
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Model: S-Max
Postów: 3,058
u mnie sie nie daje zassac z tego zielonego wlasnie, ani w kudze ani w smaxie
Stary 14-03-2020, 17:07   #34
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Jeśli nie zasysa, to spróbuj przekręcić wałem korbowym. Paliwo ciągnie że zbiornika przez pompę wstępną. A właściwie to przez zawór przelewowy tejże pompy
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:59.
