Stary 13-03-2020, 19:39   #11
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Domyślnie Odp: Pojawiajace się błędy powyżej 160km/h.
Czy okablowanie i wtyczki od zaworu i czujnika ciśnienia na szynie CR były sprawdzone jak należy?
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2020, 21:54   #12
maslog
Zarejestrowany: 21-08-2007
Model: S Max
Postów: 85
A ja obstawiam że wtryski klękają.
masło
maslog jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2020, 22:05   #13
dragon666666
Imię: Fred
Zarejestrowany: 11-06-2012
Model: Ford Focus, S-Max
Silnik: 1.6 TDCi, 2.0 TDCi
Rocznik: 2005,2011
Postów: 98
Napisał lucas4891 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeszcze nie. Sprawdzę .
Bump:
Napisał maslog Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Raczej nie, chociaż sprawdzę.
dragon666666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2023, 15:33   #14
Troszczu
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 28-05-2023
Model: Ford Kuga
Silnik: 2.0TDCI 140 km
Domyślnie Odp: Przy wysokich obrotach błąd P1169
Witam Serdecznie. Jestem tutaj nowy.
Podpinam się pod temat.
Mój problem wygląda następująco.
Mam Forda Kuge z 2011 roku Silnik 2.0 TDCI 140 km Auto na dniach zaczęło szwankować. Wygląda to następująco auto podczas jazdy po ok. 30/40 minutach na 4/5/6 biegu gaśnie wchodzi w tryb awaryjny zapala się kontrolka trakcji. Po czym odpalam ponownie i jedzie ale już z błędem P1169 po podłączeniu do komputera ( zbyt wysokie ciśnienie paliwa) co mam zrobić aby pozbyć się awarii ? Jest to niebezpieczne przy dużych prędkościach. Tydzień temu robiłem serwis olejowy z wszystkimi filtrami, na paliwowym nie było żadnych opiłków. Na dniach wymieniłem czujnik ciśnienia paliwa na listwie paliwowej i przez 3 godziny jazdy nic się nie działo zaś na drugi dzień znowu auto gaslo. Nie wiem co robić. Wtryski z wykresu w normie. Jakies propozycje?
Troszczu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2023, 19:57   #15
BobMF
Imię: Bob
Zarejestrowany: 25-04-2014
Model: S-Max / Focus / Edge
Silnik: 1.8TDCI / 1.6EB / 2.7EB
Rocznik: 2006 / 2012 / 2016
Postów: 578
problem wystąpił po serwisie ? filtr paliwa wymieniałeś ?
§23
BobMF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2024, 18:09   #16
Cloudy
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 07-06-2024
Model: S-max mk1 fl
Silnik: 2.0 tdci
Post Ford s max diesel błąd p1169
Witam. Mam pewien problem po zmianie wtryskiwaczy przy wysokich obrotach wyrzuca błąd p1169. Filtr paliwa wymieniony na bosch. Co dalej sprawdzać? Sam czujnik? Czy kable?
Cloudy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:05.
