Stary 25-02-2020, 12:40   #1
Filsok
Imię: Filip
Zarejestrowany: 24-11-2019
Silnik: 1.5 EB
Postów: 7
Arrow Nie działa prawidłowo moduł sterownik drzwi 7M5T-14B533
Samochód: Focus MK2, po lifcie. Składane i podświetlane lusterka, bez alarmu.
Mam problem ze sterowaniem szybami z lewej strony oraz lusterkiem (również z lewej). (Lewa = strona kierowcy, prawa = pasażer)
Objawy:
*Przednia oraz tylna szyba po lewej stronie nie chce za jednym razem się zamknąć/otworzyć. Kiedy przyciskam i przytrzymuję przycisk otwierania szyba jedzie jakieś 10 cm i się zatrzymuje (po zatrzymaniu jest cisza, nie słychać żeby silniczek się mocował z szybą). Żeby pojechać dalej muszę puścić i jeszcze raz przycisnąć. Z zamykaniem to samo.
*Lusterko lewe da się ustawić ale wygląda jakby sterowanie było dziwnie skonfigurowane - nie da się sterować w pionie i poziomie tylko jeździ mniej-więcej po przekątnych. Składanie i podświetlenie działają.
*Prawa strona działa wzorowo! Również przy sterowaniu z panela po stronie kierowcy!
Od razu zaznaczę że samochód sprowadziłem (osobiście, od niemca z dziada pradziada, płakał jak sprzedawał razem z żoną która jeździła nim tylko w niedzielę do kościoła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) 2 miesiące temu więc nie wiem co wcześniej było tam robione.
Wszystkie te 3 urządzenia są sterowane przez moduł 7M5T-14B533 AC znajdujący się na drzwiach więc naturalnie pierwsze podejrzenie padło na niego.
Rozebrałem drzwi, zajrzałem, spisałem numer modułu, przeczyściłem styki - bez zmian. (chyba)Data na silniczku zespolonym z modułem sterowania i na oznaczeniach przewodów zgadza się z datą produkcji samochodu, więc podejrzewam że nie był wymieniany.
Proszę o pomoc. Czy może to być kwestia softu (ktoś się bawil ELMem i coś przestawił), albo firmware tego modułu? Warto sprawdzać takie rzeczy czy od razu kupować nowy moduł? A może jakieś sugestie co innego mogło spowodować te problemy?
Poniżej fotki wspomnianego modułu:
Filsok jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2020, 13:25   #2
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 821
Domyślnie Odp: Nie działa prawidłowo moduł sterownik drzwi 7M5T-14B533
Na dobry początek odłącz aku na 15min w celu resetu . Potem wpisujesz kod radia i uczysz szyby w drzwiach .
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2020, 13:53   #3
Filsok
Imię: Filip
Silnik: 1.5 EB
Postów: 7
Ach zapomniałem napisać że tego też próbowałem. Zarówno resetu jak i kalibracji (10 sekund przytrzymać w końcowej pozycji itd.) - nie mogłem skalibrować bo po 10 centymetrach szyba się zatrzymała jak zwykle.
Stary 25-02-2020, 14:22   #4
technik08
Imię: Włodek
Postów: 821
Z szybą spróbuj dojechać do góry i ostatni odcinek przytrzymać dla nauki . Praca lusterka po skosie jest dziwna , mogą być wadliwe przełączniki . Napisz jeszcze jak działa szyba tylna sterowanie z drzwi tylnych .
Stary 26-02-2020, 08:40   #5
Filsok
Imię: Filip
Silnik: 1.5 EB
Postów: 7
Poszedłem, spróbowałem. Efekt taki sam. Kalibracja nie działa, a lewa szyba tylna sterowana zarówno z panelu przedniego jak i przycisku z tyłu na drzwiach zachowuje się tak samo.
Zauważyłem też że lewa tylna szyba jeździ jakby silniczkowi brakowało mocy(?). To znaczy jeździ bardzo powoli i dźwięk jest taki że ma się wrażenie że się bardzo męczy. Coś z zasilaniem? Ogólnie to reszta szyb też nie jeździ zbyt szybko ale myślałem że taki urok tego modelu? Akumulator jest świeżo po wymianie(wymiana nie wpłynęła ani na prędkość szyb ani na omawiane usterki).
Muszę wieczorem dobrać się do tych szyb i spróbować zmierzyć napięcie idące na silniczki.
Tak swoją drogą czy ma ktoś tutorial albo po prostu poradę jak zapiąć te dziwne kierunkowe spinki zakładając obicie drzwi? Wczoraj po 2 godzinach prób poddałem się.
Stary 26-02-2020, 12:57   #6
technik08
Imię: Włodek
Postów: 821
Musisz odsunąć kołnierz od boczku dla skasowania szczeliny (dolny kołek) , dopiero wtedy wejdzie w otwory , po ustawieniu naciskasz boczek w miejscu zamontowanego kołka , rozchodzą się listki i mocują kołek w otworze .
Typ Pliku: jpg kołek.jpg (87.4 KB, 52 wyświetleń)
Stary 26-02-2020, 13:02   #7
Filsok
Imię: Filip
Silnik: 1.5 EB
Postów: 7
Dzięki!
Stary 14-03-2020, 06:59   #8
radiino
Zarejestrowany: 12-01-2020
Model: Mondeo mk4
Postów: 4
Witam, a ja mam problem z tylnymi lewymi drzwiami, otóż od jakiegoś czasu przestał działać mi w nich centralny zamek, szyba działa , ale z pozycji kierowcy niestety nie reaguje. Zastanawia mnie czy za to odpowiada ten moduł w drzwiach?
Mój moduł 7GT9 14B534 AD
radiino jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2020, 22:21   #9
mn92
Imię: Marek
Zarejestrowany: 02-02-2013
Model: Focus MK2 FL Trendanium ;-)
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 61
Gdyby ktoś potrzebował, to posiadam na podmianę komplet modułów drzwiowych i oddam za koszt przesyłki. Są co prawda z anglika i przednie moduły oczywiście nie pasują, ale sprawdziłem na własnym samochodzie, że tylne moduły działają poprawnie, niezależnie, czy są z anglika, czy europejskie. Dowód w wątku dotyczącym dokładania elektrycznych szyb z tyłu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mn92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2022, 16:52   #10
Mazi_Wro
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 23-07-2022
Model: Focus mk2
Silnik: Benzyna 1.6 115km
Domyślnie Wymiana modułu komfortu - nieznane numery
Starałem się znaleźć odpowiedź na swoją sytuację na forum, ale niestety nie bardzo mogę którykolwiek wątek dopasować.
Kupiłem niedawno Focusa mk2 2008 1.6 115km benzyna - centralny zamek, wszystkie szyby elektryczne, elektrycznie składane lusterka, podgrzewane szyby i lusterka, podgrzewane siedzenia, klimatyzacja automatyczna, multimedialna kierownica, kierownica po lewej - nie wiem co może jeszcze być istotne...
Przy zakupie okazało się, że nie działają:
- centralny zamek
- szyby z prawej strony (ani z panelu kierowcy, ani z przycisków na drzwiach). Z lewej wszystko działa
- nie składają się lusterka
- nie działa kierunkowskaz na lusterku prawym
Ustaliliśmy, że to na pewno moduł komfortu. Więc naprawa niedroga. Sprzedający zaoferował się, że jak weźmiemy to da do swojego elektryka i się ogarnie. Jak dla mnie OK.
Po odbiorze od elektryka okazało się, że wymienił moduł i działa centralny zamek, tylna szyba działa z przycisku na drzwiach - przednia dalej nie reaguje, lusterko lewe się składa.
Przedstawił sytuację, że przejrzał wiązki, kostki, itd - wniosek, że wszystko OK i teraz trzeba tylko zaprogramować zakupiony moduł, ale on nie ma odpowiedniego oprogramowania.
Auto wziąłem i dałem w swoim mieście do elektryka. Dałem mu także wymontowany (numer 7M5T14B533CC) przez poprzedniego elektryka.
Ten stwierdził, że ani ten w drzwiach, ani ten wymontowany nie pasują. W jego ocenie jeden jest od anglika, a drugi jest Masterem z lewych drzwi. Dlatego żaden nie będzie prawidłowo działać.
Polecił mi kupić kolejny moduł. Według niego powinien pasować 7M5T14B533CE.
I teraz moja prośba...
Jak oceniacie tą sytuację? Czy to na pewno moduł? Jeżeli tak to jaki powinien być jego numer?
Z góry dzięki za pomoc.
Mazi_Wro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
lusterko , szyba , szyba boczna przednia
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:13.
