Stary 13-03-2020, 20:31   #1
ŁukaszNN
Zarejestrowany: 13-03-2020
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 13
Domyślnie Silnik 2.0 tdci błędne wskazania temperatury silnika
Witam, mam problem z temperaturą silnika która oscyluje w granicach 70-80 i to max. Wentylator po chwili jazdy od momentu kiedy silnik jest zimny zaczyna pracować i chodzi cały czas. Wszedłem w ukryte menu i na liczniku kiedy na dworze było około 6 stopni pokazywało temp. silnika ponad 60 stopni na zimnym silniku a po chwili jazdy już ponad 100
Oddałem auto do mechanika i poprosiłem go o wymianę czujnika temperatury silnika, powiedziałem mu, że czujnik na wskaźnik działa moim zdaniem prawidłowo i żeby wymienił czujnik temp. silnika który idzie na sterownik/komputer. Wymienił go i nic się nie zmieniło ale moim zdaniem wymienił chyba nie ten co miał:
Czy słusznie podejrzewam, że jest to czujnik temp. wody i oprócz niego powinien być jeszcze jeden mierzący temp. silnika?
Ostatnio edytowane przez ŁukaszNN ; 14-03-2020 o 18:50
ŁukaszNN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2020, 08:28   #2
grabek905
Zarejestrowany: 01-06-2016
Model: Focus C-Max
Silnik: Duratec he 1.8 92kw
Postów: 67
Domyślnie Re: Silnik 2.0 cdti błędne wskazania temperatury silnika
Z tego co się orientuję to wydałeś niepotrzebnie kasę bo na głowicy jest wyższa temperatura niż temperatura silnika. Jak widzisz wskazówka pokazuję 75 stopni. Gdy była większa to wskazówka przekraczała by 90stopni, czyli środek. Jezeli się mylę niech ktoś mnie poprawi.
grabek905 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2020, 09:37   #3
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,102
Domyślnie Odp: Silnik 2.0 cdti błędne wskazania temperatury silnika
mentu testowe nie pokazuje temperatury w C tylko w jednostkach z zakresu 0-255
Na zdjeciu masz 86C z testu.
wskaznik na zegarach jest tylko orientacyjny, realne 75C a wskaznik juz cieszy oko kierowy i stoi pionowo
W poliftowych zegarach mozna to trochę naginac do rzeczywistosci ale wielu spragnionych realnych wskazan po miesiącu chce powrotu wskazan do sztywnych 90C
Pod komputerem masz realne wskazania, na tym opieraj na przyszłość diagnozy problemów
Stary 14-03-2020, 09:52   #4
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
zmień tytuł
nie ma silnika cdti Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2020, 18:58   #5
ŁukaszNN
Postów: 13
Dziękuję za obszerne wytłumaczenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Co do wentylatora to znalazłem przyczynę ponieważ wyczytałem już w innym wątku że wentylator włącza się po uruchomieniu a/c i tak u mnie jest, po wyłączeniu przestaje pracować. Po podłączeniu do kompa rzeczywiście pokazuje dobrze temperaturę silnika.
Dziwi mnie tylko jedna rzecz, auto podczas jazdy się nagrzewa i wskazówka temperatury dochodzi tak prawie na środek (na środku centralnie nie była nigdy) i zaraz potem bardzo mocno spada mniej więcej tak jak na zdjęciu w pierwszym poście i tak w kółko, czy to normalne?
Stary 14-03-2020, 19:03   #6
Antej
Postów: 9,102
Domyślnie Odp: Silnik 2.0 tdci błędne wskazania temperatury silnika
Miałem takie przypadki jak licznik miał zimne luty, przy okazji wpadł poliftowy.
Uspokoiło się.
Termostat tez ma tu sporo do powiedzenia.
Stary 15-03-2020, 10:06   #7
Amaroq
Zarejestrowany: 12-03-2020
Model: C-Max
Silnik: 2.0 Duratorq
Postów: 50
Question Odp: Silnik 2.0 cdti błędne wskazania temperatury silnika
Jakim temperaturom odpowiada w takiej sytuacji 0 i 255?
Amaroq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:18.
