Stary 14-03-2020, 08:57   #981
tanola
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 03-03-2019
Model: Ford Fusion
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 13
Domyślnie Odp: Wymiana zwykłych lamp na Dynamic Full Led
Jak jest z reflektorami LED w fusionie po lifcie? Nie mają one wersji europejskiej. Chińskie zamienniki nie mają podobno europejskiej homologacji. Czy jeździcie na amerykańskich, czy wymieniacie na chińskie? Czy amerykańskie, które są synchroniczne przechodzą przeglądy?
tanola jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2020, 09:54   #982
kamilopalinski
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 14-03-2020
Model: Fusion
Rocznik: 2017 lift
Postów: 9
Domyślnie Lampy dymanic led usa ue ?
Witam mam nastepujace pytanie odnosnie lamp. Płynie juz do mnie moj fusion 2017 po lifcie w wersji PLATNIUM, wiec co do tego czy ma lampy dynamic led nie mam watpliwosci, pytanie tylko czy ue czy usa montowac? Jaka jest roznica w kostkach, czy trzeba przerabiac? A moze takie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] lampy znalazłem na allegro ?
kamilopalinski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2020, 10:20   #983
Marcofusion
Zarejestrowany: 01-12-2019
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 128
Domyślnie Odp: Lampy dymanic led usa ue ?
Jezeli twoj wybor ma polegac na zamontowaniu kompletu lamp ktorych obecnie nie ma wcale to polecam Europe ze wzgledu chocby na przepisowy kat swiecenia .
Jest caly bardzo obszerny watek temu poswiecony.
Oferta pod wskazanym przez ciebie linku juz nie istnieje.
Marcofusion jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2020, 10:49   #984
Postów: 18,078
Napisał kamilopalinski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...wiec co do tego czy ma lampy dynamic led nie mam watpliwosci...
Tzn. "jak" nie ma wątpliwości???
Bo:
- w USA nie wynaleziono "dynamic" led, chodź sam "led" i owszem - jest wynaleziony i montowany w poliftowych Fusion...
- nie istnieją lampy EU ŻADNE - a w szczególności także "dynamic led" - pasujące kształtem do Fusiona polift EU.
Więc uprzejmie prosimy o jakąś odrobinę precyzji o co chodzi - przód będzie przerabiany na przedlift EU czy co?
BTW - link z allegro jest źle wklejony, choć oferta zapewne istnieje, ale nikt nie będzie "detektywistycznie" szukał o którą chodzi...
W ciemno można od razu założyć, że jeśli mają kształt poliftowy amerykański - to są to "chińczyki" z xenonem na światłach soczewkowych i ledami na pozostałych.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 14-03-2020 o 10:53
Stary 14-03-2020, 13:05   #985
kamilopalinski
Imię: Kamil
Model: Fusion
Rocznik: 2017 lift
Postów: 9
Ok rozumiem, czyli w USA nie ma lamp "Dynamic" led, tylko w europie.
W USA są ledy. A polskie "Dynamic" led nie pasuje do polifta Fusiona 2017+.
Tak to zrozumiałem i dziekuje za konkretne objasnienie.
Przód nie bedzie przerabiany. Chodzi mi głownie o poradę jakie lampy najlepiej założyć do Forda Fusiona 2017 rok po lift wersja PLATINUM dla standardów Europa.
Stary 14-03-2020, 13:41   #986
Postów: 18,078
Napisałem wcześniej - "chińczyk", który czasem działa a czasem nie działa.
Jedyne sensowne rozwiązanie to zostawić lampy USA i dyskutować z diagnostą - czy chce ujrzeć "chińczyki" z ich jakością czy może lepiej dla wszystkich będzie jak będą solidne, fabryczne lampy USA. One nie oślepiają nikogo, a brak "doświetlania" pobocza przy świetle led nie jest jakoś dramatycznie pogarszający bezpieczeństwo - oznakowanych pieszych w światłach oryginalnych USA widać zdecydowanie lepiej niż w większości halogenowych świateł w "w pełni EU".
Stary 14-03-2020, 16:17   #987
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Tedeuszu,dyskutować,ale o czy, jedne i drugie nie mają homologacji EU,więc auto nie nadaje się do ruchu publicznego.
Będąc w kolegi skórze wolałbym jednak ten fakt przemilczeć na przeglądzie.
Stary 14-03-2020, 16:57   #988
kamilopalinski
Imię: Kamil
Model: Fusion
Rocznik: 2017 lift
Postów: 9
Czyli ani chińczyk ani lampy USA nie daja mi homologacji na przegladzie.
A według was zadne lampy UE lub chinczyki nie sa w stanie sprostać wymaganiom UE , homologacji na przegladzie. Wiec nie pomogliście mi panowie tylko staracie sie udowodnić coś miedzy sobą. Pozdrawiam.
Lampy orginalne USA vs chinczyki europejskie ....
Stary 14-03-2020, 19:14   #989
Postów: 18,078
Tedeuszu,dyskutować,ale o czy, jedne i drugie nie mają homologacji EU,...
Jakoś muszę z tym żyć... Diagnosta, u którego robiłem przegląd zadumał się nad tym problemem jakieś 8 sekund... Uznał finalnie, że lampy USA na tyle ładnie wyglądają, że jemu osobiście się podobają.
Na tym ten wątek przeglądu się zakończył. Pozytywnie.
Stary 15-03-2020, 11:10   #990
kamilopalinski
Imię: Kamil
Model: Fusion
Rocznik: 2017 lift
Postów: 9
Wiec jakie w końcu lampy założyć?
- Europejskie "chińczyki" bez homologacji
- Czy Amerykańskie FULL LED (dymanic led) również bez homologacji.
- A jesli jedne z dwoch to dlaczego? I jakie konkretnie poleciacie.
Bo rozumiem ze nie ma inne opcji (czyli orginalne lampy z mondeo mk5) zeby zamontowac do Fusiona i zeby lampy mialy homologacje. Pozdrawiam
fusion , fusion podświetlenie , lampy , lampy do jazdy dziennej , led , oświetlenie , reflektor
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:55.
