Stary 10-03-2020, 15:21   #1791
yataz
Zarejestrowany: 26-10-2018
Model: Focus MK4 Kombi ST-Line
Silnik: 1.5 182 KM @ 222 KM
Postów: 184
Domyślnie Odp: Wady i usterki wieku dziecięcego.
Napisał SQciame Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hej. Problem z wydechem? Nowy Focus St-Line, 1.5 EcoBoost, 150KM. Po ok 5 tyś km pojawiło się furcznie/parkotanie/pierdzenie wydechu przy spadaniu obrotów z ok 1200 do 900-800. Słychać to przy parkowaniu, lub jak przygazuję do np 3000 RPM to obroty płynnie spadają do 1200,
Wkręć sobie jakąś śrubkę w dziurkę widoczną na tym filmiku. Odpowiada za oprowadzanie wody z tłumika i powoduje m.in. furczenie/pierdzenie na wolnych obrotach.
yataz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2020, 16:49   #1792
xczar0
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 17-04-2016
Model: Fiesta mk 5 (2001-2008)
Silnik: 1.3 duratec
Postów: 33
Napisał yataz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem czy wkręcenie tam śrubki jest dobrym pomysłem - „pierdzi” bo w tłumiku zbiera się woda, która właśnie przez ten otwór musi uciec.
Jeśli się tę dziurkę zaślepi to możemy oczekiwać szybszego korodowania tylnej części tłumika.
Przy dodawaniu gazu woda zostaje „przedmuchana” aż do właściwego wylotu tłumika ze względu na pęd spalin.
Jak tylko zrobi się cieplej „pierdzenie” powinno ustać, bo nie będzie się w tłumiku skraplał tyle wody.
xczar0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2020, 17:38   #1793
yataz
Postów: 184
Napisał xczar0 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oczywiście takie "poprawianie" fabryki zalecam robić na własną odpowiedzialność. Zapewne skróci to żywot tłumika, ale tego typu dziury są wyjątkowo rzadko spotykane w innych autach i jakoś te układy wydechowe się te kilka lat trzymają, pomimo nadmiaru wody w tłumikach.
A furczenie przez tę dziurę będzie zawsze, niezależnie czy jest woda czy jej nie ma. Jest to po prostu efekt dziury w tłumiku i dopóki się jej nie zaślepi, będzie pierdzieć.
Stary 10-03-2020, 17:45   #1794
SQciame
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 25-02-2019
Model: Ford Focus MK4 St-Line Kombi
Silnik: 1.5
Dzięki za odpowiedzi, to całe furczenie pojawia się niezależnie od pory roku, temperatury otoczenia, czy temperatury silnika. po prostu jest zawsze ale pojawiło się po ok. 5 tyś km stąd się zaniepokoiłem bo do tego czasu tego nie było. Samo w sobie mi ono nie przeszkadza, chciałem tylko się upewnić że to nie wada.
Jako totalny amator mechaniki, gdzieś wyczytałem że takie furczenie może wynikać z tego że powietrze "źle" pada na na rozregulowane łopaty sprężarki ale czy to prawda to już nie umiem zweryfikować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
SQciame jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2020, 22:36   #1795
MichuW
Imię: Michał
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EB 150KM
Postów: 12
Napisał dziedzic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy też tak macie, że na myjni bezdotykowej samochód co chwilę się otwiera i zamyka bo spływająca po klamkach woda wykrywana jest jako dotyk?
Dokładnie tak jak u Ciebie. Zostawiam kluczyk w środku na czas mycia i jest spokój.
MichuW jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2020, 21:28   #1796
brajanek
Zarejestrowany: 10-03-2020
Model: Focus Mk4
Silnik: 2.0 EcoBlue 150 KM
Postów: 10
Witam wszystkich
Czy komukolwiek udało się rozwiązać problem z Sync 2.5 "gubiącym" godzinę? Jest to strasznie irytujące, parkuję w hali garażowej gdzie nie ma sygnału GPS, GSM, nawet radio słabo odbiera. Za każdym razem kiedy odpalam auto jest godzina 01:00 i Android Auto nie chce się połączyć. Co skutkuje tym, że telefon muszę podpinać kiedy już złapie godzinę w trakcie jazdy co nie jest ani wygodne, ani bezpieczne.
brajanek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2020, 07:01   #1797
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
Ten Typ Tak Ma.
Ma jeszcze gorzej, bo wsiadając do auta zegar potrafi czasami pokazywać godzinę gdy wysiadałem poprzednim razem z auta.
Zegar potrafi też się zatrzymywać na kilka minut , potem znowu rusza lub nie.
Zmieniając stacje w radio zmienia się też godzina na zegarze , kiedyś nawet filmik z tym fenomenem wrzuciłem.
I to wcale nie w garażu, tylko w czasie jazdy.
Pomimo 4 wizyt w serwisie - 4 podejścia serwisu do problemu, ASO Ford jeszcze nie rozwiązało problemu.
Przeprogramowanie nic nie pomaga , trzeba po prostu coś wymienić , ale ASO gra na czas .
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2020, 22:37   #1798
brajanek
Model: Focus Mk4
Postów: 10
Tak myślałem, dzięki za odpowiedź.
Przeczytałem cały ten wątek, u mnie na razie żadne fenomeny ze zmianą godziny, temperatury czy jednostek nie występują, ale sync czasem odmawia współpracy:
1. Jak odebrałem auto z salonu pojawiał się popup "system zbiera informacje", można było go zamknąć wciskając "OK". Raz nie zamknąłem go odpowiednio wcześnie i cały sync totalnie się zawiesił. Nie reagował ani na dotyk, ani na fizyczne przyciski. Nie znałem jeszcze wtedy metody resetowania przez przytrzymanie off i przewijania.
2. Dziś zbuntowało się audio. Jechałem sobie z włączonym Android Auto, grało radio. Musiałem wyskoczyć gdzieś na chwilę, wyłączyłem silnik, telefon zostawiłem podłączony i nie zamykałem samochodu (żona siedziała w środku). Dosłownie po kilku minutach wróciłem, odpaliłem silnik, na wyświetlaczu było "audio wyłączone" i niczym nie dało się go włączyć, nawet restart nie pomógł. Po odłączeniu telefonu od kabla magicznie zaczęło działać.
Poza tym nic się z autem na razie nie dzieje, ale ma dopiero 2 tygodnie i jakieś 860 km przebiegu. Planowałem pojeździć więcej, ale koronawirus...
Parę rzeczy mnie denerwuje, przy czym to nie usterki tylko fordowski design:
1. Konieczność wyłączania start/stop przy każdym rozruchu. Kolega kupił kię pro ceed gt i w ASO coś mu podłączyli żeby s/s był domyślnie wyłączony. W ASO forda powiedzieli mi, że się nie da.
2. Brak godziny na desce rozdzielczej - takie cuda-wianki tam wstawili, można np. wyświetlić totalnie bezużyteczny obrazek przedstawiający białego forda, a o tak podstawowej sprawie jak aktualna godzina nie pomyśleli. Wiem, jest na syncu, ale trzeba odwracać głowę.
3. Drzwi nie blokują się po ruszeniu. Niby pierdoła, ale myślałem że we współczesnych samochodach to norma. Niedawno jeździłem dwuletnim polo z wypożyczalni w jakiejś taniej wersji i drzwi blokowały się po ruszeniu. Podobnie w peugeocie 308 mojego ojca, rocznik 2009 (samochód, nie ojciec).
4. Spryskiwacze przedniej szyby to jakiś żart. W wyżej wymienionym pugu działa to dużo lepiej - pociągam dźwignię do siebie i puszczam, spryskiwacze zaczynają działać i działają przez jakiś czas bez trzymania dźwigni. W moim fordzie nie dość, że muszę cały czas trzymać dźwigienkę, to jeszcze mam wrażenie że muszę dłużej czekać aż płyn zacznie lecieć.
5. Drzwi nie ryglują się po odejściu od samochodu. Specjalnie wziąłem elektryczną klapę bagażnika żeby trzymając ciężkie zakupy albo walizy zamknąć bagażnik machnięciem nogą, odejść od auta i patrzeć jak się samo zamyka. A tu lipa, w instrukcji napisali że się nie rygluje i już.
Niby to wszystko nic wielkiego, tak zwane problemy pierwszego świata, ale jednak trochę rozczarowują w samochodzie za 100 tysięcy. Tzn. ogólnie jestem zadowolony, ale gdyby nie tych kilka drobiazgów byłbym zadowolony bardziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-03-2020, 08:01   #1799
xczar0
Imię: Cezary
Silnik: 1.3 duratec
Postów: 33
Napisał brajanek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Naprawdę muszą to odblokować przez komputer? Widziałem poradniki w necie, ale nie sądziłem, że jako użytkownik samochodu w którym komputer pokładowy jest tak bezsensownie rozbudowany będę zmuszony przy odbiorze samochodu poprosić o odblokowanie tego
Stary 16-03-2020, 08:32   #1800
marcin'ek
Avatar marcin'ek
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Fiesta VII
Silnik: 1.0 EB
Postów: 301
A to ASO juz sobie z tym radzi? czyzby w "nowym" S3 cos zmienili ze serwis moze to odblokowac?
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Było: Focus mk1 1.8 TDDI HB, mk2 FL 1.8 TDCI kombi, Fiesta VI 1.25 HB
Jest: KIA cee'd 1,4 T-GDI kombi, Fiesta VII/mk8 1.0 EB HB
marcin'ek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:52.
