Stary 15-03-2020, 21:34   #2541
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,058
Domyślnie Odp: Nowa Nawigacja SYNC 3 - dyskusja , linki
jeszcze jeden "post pod postem" i zostaniesz nagrodzony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (przeze mnie)
Kod:
Nie pisz post pod postem, chyba, że minął już jakiś czas i chcesz przypomnieć
o temacie. Jeżeli o czymś zapomniałeś i chcesz to dopisać, a nikt jeszcze nie
odpowiedział na Twój post, to skorzystaj z możliwości edycji.
Stary 16-03-2020, 14:21   #2542
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Arrow Odp: Nowa Nawigacja SYNC 3 - dyskusja , linki
Wpadło mi w ręce ciekawe zdjęcie dużej płytki "nowego" Sync3:
Wie ktoś do czego jest to drugie (zwykle brakujące...) złącze miniFakra? Wydaje się, że z niego wychodzi ten "luźny" przewód ze złączem u.fl. Ciekawe gdzie ma być wpięty... No i "po co"...
tutaj są fotki urządzenia zgłoszonego do FCC : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
A tak wygląda z zewnątrz: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Trochę się to różni z tym co podesłałeś wcześniej. Stwierdzam sam fakt.
Może te z FCC sa jakaś wczesna formą?
Popatrzcie na to złącze koło USB - w miejscu 2giego USB - jest to prawdopodobnie z tym co jest [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - złącze Ethernetowe
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2020, 15:06   #2543
Postów: 18,048
Napisał referee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....Trochę się to różni z tym co podesłałeś wcześniej. ...
Ja wkleiłem zdjęcia "dużej płytki" Sync3 v 3.4 MY20.
Twoje to jest Sync4 - czyli "zupełnie inna bajka".Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Twoje zdjęcia są niesłychanie interesujące - pokazują np., że w Sync4 nie będzie "małej płytki"!
To totalna rewolucja! Najwyraźniej zmieniony jest procek i pamięć RAM na zupełnie inne podzespoły.
No nic - trzeba będzie poczekać na więcej szczegółów...
tedi_k jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2020, 15:10   #2544
referee
Avatar referee
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Przeoczyłem ta informacje że jest to z 3.4 - albo mój mozg nie zakonotował tego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
niemniej - na powiększeniu znalazłem tam płytke eMMC 8Giga.
Ciekawe sa te duże żebra radiatora na obudowie.
Stary 16-03-2020, 15:24   #2545
Postów: 18,048
Najwyraźniej Sync4 grzeje się dużo bardziej od Sync3. Świadczą o tym choćby wyraźnie ślady pasty/masy termoprzewodzącej na układach.
Szczególnie nowy procek najwyraźniej "pracuje na ciepło", gdyż na obudowie ma dodatkowo folię aluminiową dla lepszego odprowadzania ciepła na radiator...
Stary 17-03-2020, 09:55   #2546
jagred
Zarejestrowany: 14-08-2015
Silnik: 1.5
Postów: 196
Ale same złacza wyglądają tak samo jak w sync3.... Ciekawe czy da się przełożyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jagred jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2020, 12:35   #2547
Postów: 18,048
Napisał jagred Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Ciekawe czy da się przełożyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zapewne tak. Pożyjemy - sprawdzimy.
Stary 23-03-2020, 08:54   #2548
Postów: 18,048
Postanowiłem i ja przyłączyć się do akcji "zapewniamy godziwą rozrywkę - bez wychodzenia z domu..." Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ponieważ nie umiem grać, śpiewać lub tańczyć w stopniu zapewniającym jakikolwiek poziom uciechy (nawet aby to śmieszne było...)Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., to nie pozostało mi nic innego jak przygotować jakąś tam intelektualną zabawę dla pasjonatów.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zrobiłem więc paczkę zawierającą aplikacje oraz "boot image" (czyli sam system operacyjny i minimalny zestaw aplikacji ładowany na samym starcie systemu) z 3 najbardziej interesujących wersji softu Sync3:
- 3.0 19205
- 3.3 19052
- 3.4 19274
Paczka zawiera następujące elementy (dla dażdej z wymienionych wersji):
- katalog "apps" - dostępny wprost pod Windows (nie zawiera linków symbolicznych, mocno używanych przez Sync3 - na tym poziomie analizy nie stwarza to dokładnie żadnych utrudnień, ma znaczenie jedynie przy głębszej analizie motywów graficznych w różnych wersjach);
- plik .tar.gz dla pełnego zrzutu apps - można go sobie rozkompresować pod linuxem i będzie się miało pełną zawartość, wraz z linkami symbolicznymi;
- katalog "qnx-ifs" zawierający pełen 'boot image' danej wersji systemu;
- plik .tar.gz dla danej wersji 'boot image'
Pełna paczka ma objętość ok. 4GB
Mam nadzieję, że Google nie będzie mi znów ciągle dezaktywowało linku pobierania...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Paczka dostępna jest [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Można sobie ściągnąć i zapewnić DUUUUUŻĄ dawkę intelektualnej rozrywki typu "jak to jest zrobione" oraz "czym to się różni jedno od drugiego"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 25-03-2020 o 15:54
Stary 23-03-2020, 11:21   #2549
kaczor99
Zarejestrowany: 03-07-2007
Silnik: 180 KM
Postów: 317
No to jedziemy z tym koksem . Dziękuję.
Zdrowia życzę
Przybywam ze Szczecina !!!!!
kaczor99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2020, 18:33   #2550
komarkutno
Avatar komarkutno
Zarejestrowany: 10-02-2011
Model: Fusion Titanium, bliss, lane assist. FDL, TSR, Sync3
Silnik: 2.0 EB 240 km
Postów: 252
Już zablokowało.
komarkutno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:38.
